Страница 17 из 78
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Добавлено: Вт июн 29, 2010 17:53:05
FOLKSDOICH
Ну, не знаю... Я себе за 28 баков заказал, который с индикатором, пультом и ФМ, а темброблок - сам по себе.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 18:52:18
kent2010
подскажите.
собрал модуль на PIC и подключил LCD. В момент включения LCD загорается с подсветкой и постепенно гаснет где-то через 6 сек опять загорается подсвтка и горит постоянно. Букв, приветствий никаких нет.
Что это может быть ???
P.S. на плате не установил ИК-приёмник и энкодер - не может же это повлиять на LCD ???
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:20:37
sidya
попробуй контрастность покрутить.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:23:45
kent2010
пробовал на всю влево вправо использую LCD
ac162bgjly84h
Добавлено: Чт июл 08, 2010 19:26:57
kent2010
прошу прощения, после очередной регулировки контрастности работает. Забыл что ставил многооборотный подстроечный резюк.
СПАСИБО !!!
Добавлено: Чт июл 08, 2010 21:19:24
Настя
kent2010 писал(а):прошу прощения, после очередной регулировки контрастности работает. Забыл что ставил многооборотный подстроечный резюк.
СПАСИБО !!!
ну и когда выложите фотки вашего сокровища?
Добавлено: Чт июл 08, 2010 21:45:21
kent2010
Сейчас готов только модуль с PIC. Плату под TDA8425 вытравил сегодня да и как раз привезли этот аудиопроцессор. Сейчас подбираю оконечник на TDA под колонки Radiotehnika S-30. Когда всё соберу в единое целое, обязательно сделаю "фото-сессию" :)
Настя, к Вам вопрос:
На плате с TDA8425 лучше использовать многослойные конденсаторы или металлоплёночные ?
Под PIC16F628A есть прошивка для работы пульта ДУ только по RC-5 или есть поддержка др. ст. ?
Добавлено: Чт июл 08, 2010 21:57:25
Настя
kent2010 писал(а):Сейчас готов только модуль с PIC. Плату под TDA8425 вытравил сегодня да и как раз привезли этот аудиопроцессор. Сейчас подбираю оконечник на TDA под колонки Radiotehnika S-30. Когда всё соберу в единое целое, обязательно сделаю "фото-сессию" :)
Я не видела НИ ОДНОГО теста по приборам (типа графиков по частотам)
в котором показано, что лучше использовать пленочные или не пленочные конденсаторы.
А поэтому заключения типа "что плёнка лучше" я на веру отказываюсь принимать
и считаю это полнейшей чушью, пока обратное не будет доказано приборами.
Прошивки в статье и здесь в форуме под RC5.
Для себя я делаю под любые пульты, хоть от кондиционера или вентилятора.
Добавлено: Чт июл 08, 2010 23:48:46
Creative93
Доброго времени суток) Можно ли включить темброблок без дисплея? а то микросхемы привезли а дисплей еще долго ждать придется
и еще 1 момент - конденсаторы на аудиопроцессоре я поставил керамические т к в магазине не было в пленке, может ли это повлиять на работу конструкции?
Добавлено: Пт июл 09, 2010 00:18:12
taratik
ИМХО выше было написано что не повлеяет)))
читал в каком то документе что из-за керамики гармоник выше))) значит влияет на звук наверное, но ето мои догадки.
Сам делаю вещь эту, всё готово только прошить осталось, жаль нету у меня програматора, и знакомых радиолюбителей нету, так бы ставил уже на корпус)))
и 2 момент, дисплей ето лишь вывод информации, прибор работать будет, только смысла от его работы не будет, ведь наугад крутить не очень интересно)
Добавлено: Пт июл 09, 2010 00:26:10
Creative93
а что насчет запуска без дисплея? ничего не сгорит?
Добавлено: Пт июл 09, 2010 00:27:52
taratik
не сгорит)
Добавлено: Пт июл 09, 2010 00:31:34
Creative93
благодарю, сегодня же попробую)
Добавлено: Пт июл 09, 2010 18:46:52
Александр Ханжов
kent2010 писал(а):подскажите.
У меня с подсветкой было тоже самое.
Поставьте резюк 4,7К перед плюсом диода в цепи
управления подсветкой.
Добавлено: Пт июл 09, 2010 19:10:59
taratik
подскажите, прошивают контроллер вот таким вот програматором http://radio-hobby.org/modules/news/art ... omment2731 пишет ошибка програмирования кода по адресу 0000h!
пишет тоже самое и без подключённого програматора)
по ссылке етой комент внизу есть что человек нашел ошибки, я у себя тоже исправил, но серавно(
что делать?
Добавлено: Пт июл 09, 2010 21:00:32
sidya
Я таким програматором 2 пика убил :cry: ,собери лучше этот http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/17/ работает без претензий.
Добавлено: Пт июл 09, 2010 21:02:49
Gigavolt
Почитайте цикл статей в Радио 2004г (с 1 по 12 номера) "Программаторы и программирование микроконтроллеров" автор А.Долгий,всё доступным для новичка языком написано.Да,и тот программатор что вы собрали-вариант JDM,ещё не на каждом СОМ порту захочет работать(имеется в виду описанный на радио хобби) .
Добавлено: Пт июл 09, 2010 23:28:51
Creative93
Всем привет! возникла еще проблема - при запуске темброблока без дисплея (еще не привезли) неправильно работают некоторые кнопки, а дело в том что после первого запуска конструкции мной было обнаружено что грелся микроконтроллер. Думал я думал и вдруг решил померить напряжение на выходе стабилизатора 78l05 и что я вижу - все 12 вольт!!сразу все отрубил и заменил стабилизатор на такой же. Опять напруга=12 вольт ( на этот раз мк вынул из схемы), потом нашел стабилизатор kia7805a с ним то все и заробило, звук идет, но неработает энкодер (как только не пробовал соединять) и кнопки почти все! на такие действия мк могла повлиять повышенная напруга?
Добавлено: Сб июл 10, 2010 01:11:37
taratik
движение энкодера по сути замыкание контактов, так попробуйте позамыкать землю с 9 или 10 выводом мк, думаю должно как то реагировать :idea:
Добавлено: Сб июл 10, 2010 01:18:53
Creative93
а кнопки? работают праильно только mute & standby
