Страница 17 из 430
Добавлено: Ср окт 28, 2009 00:13:18
Contemplator
chief писал(а):Моя основная плата. Скоро буду детали заказывать. Размер платы 65х56мм
Питание будет 1,5-3В. Остается дождатся релиза второй части схемы.
Красиво, а в формате SprintLayout печатку не выложите?
Добавлено: Ср окт 28, 2009 08:23:30
chief
Это Eagle. Выложу весь комплект документации когда буду уверен в отсутствии ошибок. Там и фотошаблоны будут для тех кто eagle не хочет устанавливать.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 12:33:57
константин_KoSS_89
УРААААААААА, пришла наконецто, родимая - посылка с недостающими "зверькми"
Начинаеться процедура размешения этих "зверьков" по плате....
Всё, сейчас валерьянки хряпну для смелости, и вперёд!
Добавлено: Чт окт 29, 2009 13:55:18
kotovasiya
константин_KoSS_89 писал(а):УРААААААААА, пришла наконецто, родимая - посылка с недостающими "зверькми"
Питание перед запуском подавайте через резистор 33-47ом.Это будет небольшая защита на случай если деталюху в верх ногами запаяете.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 14:52:54
константин_KoSS_89
Спосибо, запаял: МК; намучался, но всё-же запаял AD9280; MCP6022 и MCP4011-22E
И как чувствовал мой хвост, что-чтото будет не так, и нате... Забыл заказать ICL7660, только сейчас вспомнил. заказал в местном магозине (они саказали поишем..Тобиш могу остаться без него
Чем данного зверька заменит мона?
Добавлено: Чт окт 29, 2009 17:58:02
kotovasiya
константин_KoSS_89 писал(а):Спосибо, запаял: МК; намучался, но всё-же запаял AD9280; MCP6022 и MCP4011-22E
Без него никак,это микросхема инвертер в отрицательное напряжение ищите по цифрам 7660 ,например есть аналог TC7660,LMC7660,LTC1044.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 21:31:29
константин_KoSS_89
to kotovasiya
При проверке обнаружил такие недостатки:
1 - Невключаеться реле К2 (переключает на переменное или постоянное напряжение). Гдето, на этой ветке видил похожую проблему.... Проверте пожалуйсто прошивку.
2 - При переходе на частоту развёртки 20мс/д все функции начинают хорошо тормозить, а именно: нажатие клавиш(при нажатии функция выполняеться примерно черех секунду); обновление дисплея(когда заходиш в меню, выбираеш приделы и.т.д. изображение меняеться спустя секунду, примерно)
Остольное проверить несмог по причине отсутствия ICL7660
Да, с подсветкой тоже не разобрался, горит но очень тускло, тут наверно я чтото напутал. Может транзистор надо подобрать...
Добавлено: Чт окт 29, 2009 23:53:12
константин_KoSS_89
Нашол выход проверить остальные функции
Подкинул второй аккамулятор с напряжением как и у первого(основного) вместо недостающей микрухи(в соответствии с полярностью) - РАБОТАЕТ
Очень понравилось! сразу хочу подправить строки из своего предидущего сообшения
На счёт отображения
сигнала на мониторе - всё гуд, столь большая задержка очень помогает. На фото сигнал снятый с микрофона(микрафон засунул в трубу саббуфера
Но остадьные проблемы не исчезли
ОЧЕНЬ понравилось работать с сохранённым сигналом, удобно, приятно...
Вобше автору
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Действительно стояшая работа, с нетерпением жду крректировок в програме
Добавлено: Пт окт 30, 2009 00:43:44
константин_KoSS_89
Разобрался с подсветкой, поставил транзистор - C945P и подобрал дроссель.
Добавлено: Пт окт 30, 2009 09:04:10
astra2222
А кварц на 16мгц можно применить?
Добавлено: Пт окт 30, 2009 10:15:25
константин_KoSS_89
astra2222 писал(а):А кварц на 16мгц можно применить?
Только если прошивку перебить
Добавлено: Пт окт 30, 2009 11:01:19
kotovasiya
Нет ,будет не коректно отображать и считать длительность.Если на 15 нет то ставьте 14,745.
to константин_KoSS_89
Непонятная проблема с переключением переменки в постоянное,но у меня работает. В прошивке выход управления перекинул на portc.2(21 нога) ,протестируйте.
А вот с разверткой да, я перестарался добавив 50мс
Добавлено: Пт окт 30, 2009 11:12:38
yaromka
Автору спасибо за прибор! у меня также не работало реле пока я не выставил правильно фузы атмеги , а именно убрал галку jtagen, где-то были сообщения с фузами для 32атмеги. у меня также тормоза при выборе больших значений времени.
Добавлено: Пт окт 30, 2009 11:39:22
yaromka
еще вопрос к автору на схеме 18 ножка ад9280 идет на плюс 3.3 на печатке она висит в воздухе. по поводу конструктива, можно попробовать дисплей закрепить родным сименовским креплением на отдельной платке вместе с кнопками, металический кронштейн и контактную панельку несложно выпаять используя паяльник и канцелярский нож.
Добавлено: Пт окт 30, 2009 12:10:20
константин_KoSS_89
Протестил, там была таже ошибка пока не снял галочку в настойках фюзов, как подсказал
yaromka убрать галку jtagen
Но эта (новая) прошивка мне не очень понравилась...
Постоянно мерцающая надпись "Села батарея" (чтото типо того)
Конечно ето может потому, что у мня он не настроин....
Незнаю, пред идущая прошивка мне больше понравилась....
Маленький нюанс, я убрал галочку с пина
jtagen всё заработало, но с небольшим дифектом. Тобиш, при выбраном
переменном напряжении контакты реле К2 находятся в исходном положении, а именно замкнутые. Соответственно при выборе постоянного напряжения они (контакты реле К2) размыкаються.
Конечно баг не сильный и лечиться просто, меняем контакты реле К2 на замыкаюшие и все дела тут.....
Добавлено: Пт окт 30, 2009 12:25:22
yaromka
еще можно режим постоянного напряжения пустить через нормальнозамкнутый контакт реле и соответственно изменить прошиву, т.к. по моему измерения чаще делаю на постоянке.
Добавлено: Пт окт 30, 2009 12:37:00
astra2222
Скажите, а чем можно заменить ОУ mcp6022?
Добавлено: Пт окт 30, 2009 12:39:03
константин_KoSS_89
Да, это былобы лучше, если автору нетрудно поправит буду благодарен.
Добавлено: Пт окт 30, 2009 13:14:22
kotovasiya
yaromka писал(а):еще вопрос к автору на схеме 18 ножка ад9280 идет на плюс 3.3 на печатке она висит в воздухе. по поводу конструктива, можно попробовать дисплей закрепить родным сименовским креплением на отдельной платке вместе с кнопками, металический кронштейн и контактную панельку несложно выпаять используя паяльник и канцелярский нож.
Действительно ,ножка висит,припаял ничего не изменилось,но паять надо по дш.
Уговорили,по переменому прошивку изменил .
to astra2222
Ищите любой который пропускает 10мгц
Добавлено: Пт окт 30, 2009 14:46:29
chief
по моему, уже пора все прошивки как то идентефицировать. Присваивать номера что ли. И краткое описание изменений к каждой
