Страница 17 из 187
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Вс янв 23, 2011 19:33:50
Neko72
Замечательно
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Вс янв 23, 2011 19:35:12
DiGiCat
Зачет!
Brigadir писал(а):Пока Вы тут рассуждали, переливая из пустого в порожнее,
Ага, уж кто бы говорил, про переливания из пустого в порожнее и чья бы корова мычала..
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Вс янв 23, 2011 20:01:50
Brigadir
Дигикот: я пока болтаю, в мыслях строю планы и проекты. Не те проекты: как автоматизировать толчок, а те, которые могут принести пользу для облегчения труда и/или повышения качества изделий. (Вот же себя расхвалил
Самохвал = блин!). Не, ну правда: коснулось мне шипы рубить стамеской: рублю и думаю : чего я мудохаюсь, когда можно и циркуляркой чиркануть. Подумал = сделал. Тоже и с рейсмусом: такая железяка стоит не менее10 тыр, а я сделал за 4 часа и за 5 тыр.(3000 фуганок, остальное - фанера, салазки, саморезы, шканты, клей) Работать будет? А куда она дениться?.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн янв 24, 2011 01:59:13
93max93
Вот у буржуев есть такое топлива для печей или каминов, из прессованных опилок, ктонить сталкивался с подобным? Там опилки пропитанны какимто клеем, или просто спресованны?
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн янв 24, 2011 18:08:32
Brigadir
Просто спрессованы и прогреты до 200 градусов. Затем порезаны на полешки.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн янв 24, 2011 18:48:20
Andy61
А у нас производят топливные брикеты из жмыха семечки, ставят шнековый экструдер с подогревом, и давят с нагревом из жмыха шестигранную палку с отверстием в середине,
Горят конкретно, уголь не танцует, зольность стремится к нулю.
При цене антрацита 700 грн/тонна они стоили порядка 1100-1200.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн янв 24, 2011 18:57:34
Andy61
93max93 писал(а):Вот у буржуев есть такое топлива для печей или каминов, из прессованных опилок
Продается такое, диаметром мм 60-70, как-бы кусками разной длины, т.е. как из экструдера выползало, так его и ломали, отзывы двоякие : (возможно разные производители, сырье и пр.) -
В чешском твердотопливном котле горит очень плохо, приходится открывать заслонки , КПД плохое.
В Старобельском ТТ котле горит неплохо ( в нем горит ВСЕ!!!) - но проблема - часто не рассыпается после сгорания кругляк "жара", как следствие - нет уплотнения жаровой массы, КПД опять-же не очень.
Да и цена кусается - в 2 раза дороже курного угля (по Донбассу).В 4-5 раз дороже дров (акация и пр.)
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пн янв 24, 2011 20:43:30
Brigadir
Вроде опилки - должны быть почти бесплатны(многие их просто зарывают в землю), но на производство брикетов уходит много электроэнергии и опилки становяться "золотыми".
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Ср янв 26, 2011 16:33:36
хоттабыч
Коты помогите хочу на участке собрать чтото типо такого
печь . но я хочу медернизировать её сделать движущуюся часть на которой горят дрова коты подскажите как это организовать
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Ср янв 26, 2011 18:46:06
Brigadir
Я с критикой: Первое - для печи НЕЛЬЗЯ применять никакой цемент, только глину (читайте книжки про печное исскуство). Второе: решетка, на которой дрова - только чугуная и с мелкими щелями(такая продается для печи). Третье: не обязательно сетку класть, да она и не нужна: сверху кладете либо шампуры, либо сетка для барбекю. Четвертое: здесь явно не хватает передней стенки, если нет желания опалить живот и своё достоинство. Пятое: "шляпа" над печью явна бесполезна. Полезной она станет, если устроить 3 метровую трубу сверху, для создания тяги.
Я критикую не с проста: после нескольких жарок их печь просто тразвалиться сама собой. Цемент выгорит, кирпичи попадают, на штанах будут проженные дыры.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Ср янв 26, 2011 19:23:26
хоттабыч
Brigadir писал(а):Я с критикой: Первое - для печи НЕЛЬЗЯ применять никакой цемент, только глину (читайте книжки про печное исскуство). Второе: решетка, на которой дрова - только чугуная и с мелкими щелями(такая продается для печи). Третье: не обязательно сетку класть, да она и не нужна: сверху кладете либо шампуры, либо сетка для барбекю. Четвертое: здесь явно не хватает передней стенки, если нет желания опалить живот и своё достоинство. Пятое: "шляпа" над печью явна бесполезна. Полезной она станет, если устроить 3 метровую трубу сверху, для создания тяги.
Вообще я печь собралься немного по другому делать по вашим советам.
Пишется искусство
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Ср янв 26, 2011 21:42:09
Brigadir
Да, да, извините за ошиПки. Бывает. А кирпичи лучше класть плашмя. Крепче будет.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Чт янв 27, 2011 07:18:04
хоттабыч
всеже не будем отклонятся от моего вопроса как сделать движующеся часть из решетки на которой горят дрова
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Чт янв 27, 2011 07:37:21
Serg-G
хоттабыч писал(а):всеже не будем отклонятся от моего вопроса как сделать движующеся часть из решетки на которой горят дрова
Сначала объясни, зачем тебе нужна "движующеся часть из решетки на которой горят дрова"?
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Чт янв 27, 2011 07:39:58
хоттабыч
как бы регулировать уровень жара
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Чт янв 27, 2011 12:56:10
Serg-G
Ммммм... Ну тогда, наверное, предложу потренироваться в жарке шашлыков на костре_ в ванне_тазу... А когда это
http://vse-sam.ru/2008/08/30/samodelnaj ... bekju.html заставит волосы дыбом встать, вернуться обратно...
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Чт янв 27, 2011 18:46:56
хоттабыч
у меня с первого раза от этоговолосы дыбом встали в голове у меня уже есть свой вариант
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пт янв 28, 2011 13:07:04
Брукс
Хорошая тема!
Вопрос: какие материалы следует использовать для постройки тёплого сарая 10х6 метров с чердаком, чтоб было не очень сложно, не дорого и простояло без особого ремонта хотя бы лет 20?
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пт янв 28, 2011 15:56:55
хоттабыч
посмотрите на странице 6-7 гдето там бригадир делал Сарай
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пт янв 28, 2011 16:49:12
Максим_В
А со мной что нельзя посоветоваться ? По печам. Не понимаю тех,кто глину покупает! Ладно немного шамотной на топку. А так зачем? Обычную красную глину в бочке 200литровой замочить и перемешивать .Настоится и перемешать до стадии сметаны .Вот эту сметану и использовать для приготовления раствора. Для кладки одной густоты и консинсенции,для штукатурки другой,потоще и покруче.
