Страница 17 из 230
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Добавлено: Чт фев 02, 2012 18:59:44
AVE
А, всё таки ошибка на схеме есть. Сразу не увидел. Соответственно есть ошибка и на фотографии макетной платы, и на трассировке «мощной и надёжной». Не хватает нагрузочного резистора на выв.9 и 10 TL494. Помимо этого на макетной плате не хватает диода в цепи вольтодобавки.
Вообще, я бы не советовал такую макетку использовать. Уж лучше на весу, но спаять.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 19:05:00
kamuch
Считайте что диод там есть перефотографировать небуду :)
А что дает на этот нагрузочный резистор там?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 19:34:37
AVE
Нагрузочный резистор необходим, поскольку выходы TL494 это, по сути, выходы эмиттера и коллектора транзистора. В зависимости от необходимости их можно включать как ОЭ или ОК. В данном случае это ОК. А, у вас получается, что эмиттер висит в воздухе.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:10:39
kamuch
Имеете ввиду привязать к + питания? Завтра попробую.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:14:00
AVE
Имею в виду подтянуть к корпусу.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:54:46
kamuch
AVE писал(а):, я бы не советовал такую макетку использовать.
Уже пришлось ремонтировать, она разбирается. Если не всовывать толстые выводы производитель гарантирует 10000 циклов, плата отличная, очень рад приобретению, после вторую приобрел, намного быстрее моделировать и отлаживать.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 23:03:29
kamuch
Подтягивающий резистор ни как не влияет на на работу драйвера, ведь драйвер не потребляет тока через вход- IN. Оказалось все драйвера были сгоревшие. Приобрел новые все заработало :))
Добавлено: Сб фев 04, 2012 00:30:32
AVE
Это там нет постоянного тока, поскольку реальная часть входного сопротивления очень велика, но когда на вход поступают импульсы, а не постоянный ток, следует учитывать и мнимую часть входного сопротивления. Там будет емкостная реакция, что приведёт к затягиванию фронтов.
Скорее всего логика, входящая в состав драйвера, нивелирует такое затягивание. Наверняка там на входе формирователь с гистерезисом, плюс дедтайм, но резистор я бы поставил от греха.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 18:55:16
skopik
Прочел предедущие сообшение и есть следующие вопроси 1) если использивать IR2111 то напрежение можно поднять до 24 а то и до 48 в, 2) заработает ли он с IRF640 при нагрузке в 200-250вт
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:07:08
kamuch
Свободно... Подымать стоит до 300-340 вольт, как это делают в промышленных инверторах. Значительно меньше размеры, вес, потери, а это критично, для нас. Импульсный трансформатор пол кулака. Хотя каждый делает как хочет.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 21:47:37
skopik
а подружится ли IR2111 з IRF640 при нагрузке 250ВТ
Добавлено: Сб фев 04, 2012 23:17:06
AVE
IR2111 и IRF640 подружатся. Но, IRF640 может не подружиться с низким напряжением питания при выходной мощности 250Вт.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 13:08:32
skopik
Значит подружитса, питания у меня будет 36-48в, так как есть возможность достать зношиние акуми которие стартер почти не тянут то для таких нужд полностю подойдут, и последний вопрос а IR2111 надо питать отдельно (через кренку) иле можно подавать полное напряжения питание от аккумоляторов
Добавлено: Вс фев 05, 2012 15:10:49
kamuch
2111 максимум 20 вольт. Можете попробовать если их несколько, по опыту знаю изношенный акум, не может дать нормальный ток, он его попросту не держит.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 22:11:39
lukiluk
Народ помогите пожалуйста.
Собрал эту схемку без драйверов и силовой части, все работает.
Вместо драйверов указаных автором хочу поставить IR2110, так как хочу запитать инвертор от 24в, и повысить мощность.
Проблема в том что у драйверов на схеме автора один вход и два выхода на транзисторы, а у IR2110 Два входа и два выхода.
Как нужно подключить эти драйвера к этой схеме. Хотел промодулировать работу IR2110 в мултисиме а их там нет, уже убился ни где не могу найти библиотеки на них..
Сама схема работает все сигналы как в статье.
Помогите пожалуйста.
Спасибо.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 10:53:10
Jorg63
lukiluk писал(а):Народ помогите пожалуйста.
Спасибо.
вот вам эскиз включения трансформатора ведомого драйверами IR2110 а также печатки для мостика .Эти печати я использую в сварниках
,но думаю не составит вам труда использовать в вашем преобразователе,немного подкорректировать мои печатки. Коль вы хотите питать преобразователь от 24 вольт то для ИРКИ надо предусмотреть пониж. стабилизатор. Дорожки в разводке силовых ключей усильте многожильным проводом,так как токи у вас будут течь большие и фольга может выгореть
при таком включении драйверов и поставив соответствующие ключи вы возьмете любую мощность,лишь бы аккумулятор вытянул
Добавлено: Вс мар 04, 2012 13:42:40
lukiluk
Спасибо большое, очень помогли, как раз что надоо.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 18:50:06
Jorg63
lukiluk писал(а):Спасибо большое, очень помогли, как раз что надоо.
только защиту по току не забудьте ввести как в Журнале Радио,на который я ссылался
Добавлено: Пн мар 05, 2012 23:45:31
lukiluk
Чет про защиту ни где ни че не нашел, можно ссылочку.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 10:13:28
lukiluk
Кто как реализовывал токовую защиту в этой схеме.
