Страница 17 из 86
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн май 05, 2014 07:51:25
kostya13
xVekx писал(а):Подскажите, как в кикаде в редакторе схем форматку сменить,
Только если скачать специальную сборку. Есть сборка Kiсad-GOST там основная надпись по ГОСТУ сделана.
xVekx писал(а):
и сетки с шагом 5.0мм, 2.5мм, 1.0 мм поставить ?
Правой кнопкой на схеме, там есть пункт выбор шага сетки.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс май 25, 2014 19:21:19
yor
Здравствуйте!
Можно ли в Кикаде оставить только один слой для работы, чтоб на другой не залазил, без всяких переходных отверстий? Так и норовит , зараза)) Искал, меньше двух слоев не получается.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс май 25, 2014 21:48:39
kostya13
На сколько я знаю, меньше двух нельзя поставить.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт май 27, 2014 14:28:42
ploop
Нет, два - минимум.
Хотя за новостями не следил последнее время, может что придумали...
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт июл 25, 2014 09:05:56
BashOrgRu
Хех,попробовал KiCad, в общем-то совсем не плохо.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Чт июл 31, 2014 15:43:36
yor
Здравия желаю!
Подскажите пож-ста, как в редакторе модулей у pcbnew выбрать активную библиотеку, надоело под каждое посад. место новую библиотеку создавать. Не обнаружил такой возможности, в заголовке окна надпись (нет активной библиотеки), и соответственно не сохраняет.
Или может надо изначально не создавать новый модуль, а загрузить готовый из какой-нибудь библиотеки, и потом отредактировать?
Чёрт подери, извините за выражение, как только напишешь, так и найдётся сразу. Первая самая левая кнопка в панели инструментов - выбор активной библиотеки.
А скопом все дорожки (или по группам) можно отредактировать, ширину увеличить? В правилах проектирования создал толстый класс, не видит его в упор, это наверное надо было до начала делать?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт авг 26, 2014 03:54:28
Evgen73
Как макросами пользоватся , ато не могу вкутирь , есть кто ими пользовался .
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 16:11:40
-mutabor-
Однослойную плату легко сделать.
Для этого заходим в инструменты->выбор пары слоев.
В появившемся окне выставляем одинаковыми рабочие слои, например верхний и нижний слои выбрать B.Cu (работа только на нижнем слое).
Теперь при ручной и авторазводке будет использован только слой B.Cu.
Только если у вас очень сложная плата или неудачно расставлены элементы, то готовьтесь к тому, что автортассировщик сделает очень заковыристую разводку дорожек или большинство связей вообще оставит неразведёнными. Тогда возвращаетесь на разводку в 2 слоях и вручную разводите остальное в виде перемычек на другом слое или пробуете автортассировку.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вт янв 06, 2015 11:16:48
FPGAlover
Пользуюсь более года, всем устраивает, очень трудно развести криво.
Однако есть вопрос: "3D вид" виснет в 90% случаев (после первого построения). Закономерность не установлена. Может кто подскажет?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:33:07
FPGAlover
А подскажите, возможно ли в KiCad полигоны штриховкой заливать?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Чт янв 29, 2015 12:12:17
Wladimir_TS
Народ - встала задача конвертации KiCad (PCB) - AutoCad - как-то сиё возможно ?
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Чт янв 29, 2015 15:33:01
mekuto
Wladimir_TS писал(а):Народ - встала задача конвертации KiCad (PCB) - AutoCad - как-то сиё возможно ?
http://pcad2kicad.sourceforge.net/
18.
Разработаны автономные конвертеры pcad2kicadsch (автор - А.Л.Лунев) и kicad2pcad (автор себя не обозначил) для передачи электрических схем и УГО библиотек компонентов между KiCAD и P-CAD/Altium Designer: из формата P-CAD 200x ASCII и в формат P-CAD PDIF 8.x. Обе программы кросс-платформенные (G++, Wx/Lazarus).
Преобразование проектов печатных плат и их компонентов из P-CAD 200x ASCII в KiCAD выполняется встроенным в PCBNEW плагином от А.Лунева.
http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... &type=post
В самом KiCad есть экспорт в .dxf формат, который понимает AutoCad.
FPGAlover писал(а):А подскажите, возможно ли в KiCad полигоны штриховкой заливать?
Когда оформлял плату для производства искал термополигоны (полигоны сеткой и штриховкой), таковых не нашел. Видимо их и нет, что очень жаль и не дает в полной мере использовать технологию поверхностного монтажа с последующим запеканием в термопечи.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Чт янв 29, 2015 20:40:49
Wladimir_TS
mekuto писал(а):Wladimir_TS писал(а):Народ - встала задача конвертации KiCad (PCB) - AutoCad - как-то сиё возможно ?
Нее нужно править - а разбираться с этим кикадом некогда. Автокад мне намного удобнее пикада - можно оооочень точно задавать размеры. Да вот только скачал последнюю версию - проинсталировал - при запуске вешает компьютер до Hard Resetа... Win XP SP3
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пт янв 30, 2015 15:02:58
mekuto
Точность это понятие относительное, где эталон и/или стандарт? Есть требования по классу сложности ПП, есть ТХ самих станков. Чем меьше значения, тем ближе к ИС, тем больше нужен выбор другого инструментария, хотя маски-шабноны можно задавать и так.
Может вам нужен переход шага сетки от inch(mil) к мм?
Dxf открытый формат. Если AutoCad валится, то попробуйте использовать Компас-3D или другую CAD систему. В Компас-3D все нормально загружается в виде контуров (для ПП).
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Пн фев 23, 2015 20:10:57
MaximusAries
ОФФ:
кто сможет дистанционно "обучить" меня пользоваться сей системой, в обмен на "разноцветные талоны на варильянку"(в разумных количествах)?
Условия простые:
- вечер (от 20 до 22 по Москве), длительность занятия минут 40-60.
- для себя виду запись разговора/действий на рабочем столе
- По окончании курса имею желание "закрытыми глазами" пользоваться системой "в любительских целях"
(пополнять данные по компонентам, создавать проекты, имортировать (если есть возможность из lay и других систем),... ну не знаю с чем ещё могу столкнуться...)
CAD раньше вообще не пользовался... последний раз рисовал плату рисфедером давно очень ))). Почему КиКад? - всё просто, есть открытый проект в кикаде, я хочу его переделать на выводные элементы, а так-же внести изменения некоторые... но столкнулся с тем, что нет "в стоке" нужных компонентов у него в базе, так-же не понял как подцепить sch файлы... Да и вообще как-то туговато всё.. начиная от интерфейса....
Пишите пожалуйста в личку.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Ср фев 25, 2015 02:13:31
Evgen73
Чета Kicad не кто с ним дружить не хочет.
Тема в обще заглохла
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс мар 08, 2015 14:24:46
Evgen73
Может видео уроки снять про kicad, как думаете .
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс мар 08, 2015 14:46:44
AlekseyEnergo
Будет интересно. Я пытался с ним работать, но что то не понравилось, может ваши видеоуроки помогут.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс мар 08, 2015 14:56:16
Evgen73
Я тоже поначалу так думал, но когда освоел его, больше не на что переходить не охото, ну это мое мнение.
Re: ВСЁ про KiCad
Добавлено: Вс мар 08, 2015 15:14:42
MaximusAries
я нашел документация, в пдф формате.. но учиться надо на чём-то.. а-ля hello world...
файлы из проекта, который хочу переделать, ссылаются на каталоги в домашней папке юзера (под линухом видать делалаось).. в общем пока сплошной лес и бородатые партизаны..
