Страница 17 из 45
Re: Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Добавлено: Пт авг 14, 2015 08:46:11
Gudd-Head
Rds_on vs Vgs
Добавлено: Сб авг 15, 2015 12:06:51
baghear
Хотелось бы подытожить, при выборе полевика порядок следующий:
1.Сначала смотрим в таблицу Rds vs Vgs, и находим сопротивление канала при
напряжении, которое хотим подать на gate.
2. Считаем общее сопротивление цепи, слаживая сопротивление канала и нагрузки, затем зная напряжение питания и сопротивление, находим ток drain.
3.В заключении смотрим в таблицу Id vs Vgs, в которой указывается максимальный ток drain при данном Vgs. Если этот ток не превышает рассчитанный в предыдущем пункте транзистор будет работать, если превышает: либо ищем способ увеличить напряжение Vgs и снова производим рассчет, либо ищем другой транзистор.
Если где-то не прав поправьте пожалуйста.
Добавлено: Сб авг 15, 2015 12:10:17
КРАМ
baghear писал(а):при выборе полевика порядок следующий:
Этот порядок зависит от ПРИМЕНЕНИЯ полевого транзистора.
Можно его применять как статический ключа можно делать линейный ВЧ усилитель.
И требования при выборе будут совершенно разные.
Добавлено: Сб авг 15, 2015 15:22:11
baghear
При выборе полевика в качестве ключа, правильно расписал?
Добавлено: Сб авг 15, 2015 17:04:43
КРАМ
Статического - да. Если речь идет о переключениях с некоторой частотой, то нужно посчитать потери динамического режима.
Добавлено: Сб авг 15, 2015 17:11:55
baghear
Опишите пожалуйста как их посчитать?
Добавлено: Сб авг 15, 2015 17:30:32
КРАМ
Нужно посчитать скважность активного режима. Ключ будет находится в активном режиме и рассеивать на себе половину мощности нагрузки ключа во время переключения. Время переключения определяется как отношение полного заряда затвора (Total Gate Charge) к току драйвера затвора (фактически току короткого замыкания драйвера). Нужно проверить допустимый ток затвора для выбираемого транзистора в сравнении с приемлемым для скорости переключения током от драйвера.
Пример.
Заряд затвора 50 нКл. Ток драйвера - 10 мА. Частота переключения 10 кГц. Мощность в нагрузке - 10 Ватт.
Переключение будет происходить 50нКл/10мА=5 мкс дважды за период - всего 10 мкс.
Период - 100 мкс. Значит скважность активного режима составит 10. А динамическая мощность рассеиваемая на ключе - 0,5 ватта.
Добавлено: Сб авг 15, 2015 23:21:55
baghear
Почему скважность активного режима равна 10?
Если 10 мкс надо для переключения, а период 100, то максимальная скважность активного режима 90. Где я ошибся?
А как Вы посчитали динамическую мощность рассеиваемую на ключе?
Добавлено: Вс авг 16, 2015 05:47:23
КРАМ
Потому что скважность - это ОТНОШЕНИЕ периода повторения ко времени некоего действа в этом периоде, скважность которого мы и считаем. Скважность меандра равна 2.
Как я ранее написал, мощность в активном режиме выделяемая на самом ключе будет равна ПОЛОВИНЕ мощности выделяемой в нагрузку при полностью открытом ключе. На самом деле расчет немного сложнее, но для большинства практических расчетов вполне достаточно.
Если в нагрузке выделяется 10 ватт, то при скважности активного режима равной 10 динамическая мощность составит 0,5 ватта.
0,5*10 ватт/10 = 0,5 ватт
Добавлено: Вс авг 16, 2015 12:09:10
baghear
Согласен.
Это в случае если скважность равна 2 ?
Добавлено: Вс авг 16, 2015 13:58:09
КРАМ
Причем тут скважность?
В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ половина мощности рассеивается в нагрузке, а половина на самом ключе.
Если скважность активного режима 10, то средняя мощность динамических потерь за период составит 1/10 от мощности активного режима.
Добавлено: Вс авг 16, 2015 15:30:13
baghear
Если правильно понял, то это
приблизительное значение, которое получается из-за того, что в активном режиме половина напряжения приложена к нагрузке, другая половина к транзистору.
Тогда всё становится на свои места, спасибо!!!
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 19:51:43
rus084
что если подложку в mosfet не подключать к истоку , а вывести наружу или совсем оставить неподключенной?
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 09:31:29
kaetzchen
обратите внимание, что как минимум в ЛТ-спайсе есть модель 4-х терминального ФЕТа ("explicit substrate connection" type (Monolithic) MOSFET.)
почитайте про body effect, типа можно использовать как дополнительный почти затвор. полагаю поэтому истоки распространенных ФЕТов и "заземляют" на субстрат, что бы там ничего не плавало не стекало и не звенело, хотя во множестве приложений может оказаться полезным. погуглил: их делали и делают ограниченно,
Добавлено: Пт дек 11, 2015 08:53:10
Evan
Когда проверяю полевик мультиметром - последний показывает от 500 до 700 ом в открытом состоянии, хотя сопротивление в открытом состоянии транзистора IRF 740 - 0.55 Ом
В чем причина таких показаний ?
Добавлено: Пт дек 11, 2015 13:03:24
baghear
А какое напряжение было подано на затвор?
Обычно сопротивление канала указывается при опр напряжении на затворе, напряжение на щупах мультиметра врядли хватает чтобы нормально открыть полевик
Добавлено: Ср дек 16, 2015 14:57:48
baghear
Добрый день надо коммутировать питание подсветки дисплея, можно ли это делать так или надо поставить в сток резистор?
http://prntscr.com/9etscr
Напряжение подсветки должно быть 3.3V или около того.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 17:20:14
Evan
baghear писал(а):А какое напряжение было подано на затвор?
Стандартный метод проверки полевиков- плюсовой щуп на сток, потом на затвор, минус на исток ,плюс на сток- мультиметр показывает некоторое сопротивление- полевик исправен.
Что если при испытании применять батарейку в 1.5В?
Добавлено: Пт дек 18, 2015 07:05:55
просто КОТ
Полевик нормирован на 10 вольт. Так что... думайте.
Добавлено: Вс дек 20, 2015 04:33:30
Gudd-Head
Evan писал(а):Что если при испытании применять батарейку в 1.5В?
Очевидно, надо смотреть на пороговое напряжение. Если оно меньше 1,5 В то полевик тупо не откроется
Ну и надо понимать, что батарейка можеть выдать 1 А, а тестер — нет.
