Страница 17 из 40
Добавлено: Пн дек 28, 2009 12:28:42
SergVi
Gryphon писал(а):из чего сделан этот корпус
Монтажная коробка, наподобие такой:
http://www.gainta.ru/products/bodies/mount_1.php
Добавлено: Пн дек 28, 2009 13:15:37
Gryphon
Вот спасибо! :) Чтоб я без вас делал! А то задумал сделать такой спидометр. Девайс, собственно, готов, а вот корпус-нет. Спасибо!
Добавлено: Пн дек 28, 2009 14:02:06
SergVi
Да не за что. У Gainta довольно богатый выбор разных корпусов. Мы уже, кажется, обсуждали это в одной из тем.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 21:23:06
Hudgun
Hudgun писал(а):
Ну раз уж зашёл разговор про усилители, смотрим на мой:
собран года полтора назад на TDA7375. 2 канала + выход на саб. до сих пор работает :)))
занялся переделкой этого позора :)) Изображение
придется верхнюю крышку заменить, немного место под кулер не рассчитал - в регуляторы упирается. потом обклею самоклейкой под кожу (уже есть в наличии) и будет гуд
Добавлено: Вс янв 24, 2010 03:14:26
myurrey
Особенно ржачно смотрится линейный вход усилка между сетевым питанием и выходом на колонки.
Кроме корпуса от БП компа ничего подходящего что-ли нету?
Неплохо кстати получается из корпуса от dvd проигрывателя. Правда мощный усь туда сложно запихать. Дело даже не в БП упирается, это можно ИИП применить. А вот радиатор.... Хотя если D класс :roll:
Добавлено: Вс янв 24, 2010 11:29:04
Hudgun
myurrey писал(а):Особенно ржачно смотрится линейный вход усилка между сетевым питанием и выходом на колонки.
не, нету. корпус от бп компактный и искать долго не надо - их как снега зимой.
а что в линейном входе не так? радиатор состоит из 2х частей: большой и верней пластинки от комповского бп, которая к ней прикручена. Чем он то не угодил? :(
Добавлено: Вс янв 24, 2010 15:24:30
SergVi
Когда разбирал ёлку, вспомнил ещё о двух старых конструкциях.
В конце 90-х - начале 2000-х я работал наладчиком КИП на табачной фабрике. В сигаретных машинах стояли аналоговые терморегуляторы, ктр мы постепенно меняли на новые цифровые "Omron"-ы. Старые были сделаны в симпатичных пластиковых корпусах, от которых мы брали только передние панели и врезали в них новые. Внутри корпуса находится металлический П-образный каркас, к которому крепится плата.
Вот эти корпусы в то время я использовал для двух своих конструкций. Первая - переключатель 4-х ёлочных гирлянд на TTL ИМС (откуда-то из "Радио"). На плате дата: 4 дек 2000 г. Здесь использована "родная" передняя панель. Тонкий алюминевый шильдик я оторвал о обклеил плёнкой. Ручка так же "родная", очень удобная и качественная - крепится с помощью цангового зажима. Остальное видно на фото:
Добавлено: Вс янв 24, 2010 15:39:06
SergVi
Вторая конструкция - телефонный усилитель. Нужен был жене (она переводит фильмы) в те годы, когда оригиналы ей давали на VHS-кассетах. Видеовыход с VHS-магнитофона подавался на плату видеозахвата в РС, а для прослушивания звука был сделан такой усилитель. Схема, насколько я помню, от магнитофона "Электроника 004". Платы усилителя и БП были сделаны ещё раньше - в конце 80-х, для другой конструкции. Я просто "отпилил" нужные куски и впихнул их в корпус. Поскольку с видика шёл моно сигнал, то входы просто закоротил. Делалось всё "на скору руку", поэтому качество монтажа, мягко говоря... Да, на эту конструкцию "родной" передней панели уже не досталось, поэтому сделал её из дюраля и чуток прошёлся по ней кард-щеткой. Вот и вся отделка :))) Работает по сей день, но почти не используется.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 07:05:36
myurrey
Hudgun писал(а):а что в линейном входе не так?
Линейный вход нужно располагать как можно дальше от выхода на нагрузку и от сетевого питания!
При таком расположении усилитель все это собирает и усиливает. И от трансформатора входные провода желательно подальше расположить.
Вот только беда, корпус маловат :(
Добавлено: Пн янв 25, 2010 07:52:44
Hudgun
вот вот, что маловат :) Но помех как ни странно нет, ток транс гудит в металлическом корпусе :music:
Добавлено: Пн янв 25, 2010 21:07:35
кт3102
Hudgun писал(а):не, нету. корпус от бп компактный и искать долго не надо - их как снега зимой.
Не отсыпите парочку?
SergVi, класс! Качество монтажа переключателя гирлянд, просто нет слов. Отлично! :beer:
Добавлено: Пн янв 25, 2010 21:35:08
Hudgun
я ж образно выразился :) у меня у дядьки знакомые в СЦ есть, я "заказ" делаю и как появляется какой-нить старый бп, мне притаскивают. он еще улекается собиранием компов из комплектующих и втюхиванием оных несколько дороже, так что не всегда перепадает :tea:
Добавлено: Пн янв 25, 2010 22:57:12
SergVi
кт3102 спасибо. Это был 10-й Новый год, который он честно отработал :))
Да, у меня есть пустой корпус от РС БП, весь из себя "гламурненький", покрашен золотой краской. Правда, проработал он всего пару месяцев... :)))
Добавлено: Вт янв 26, 2010 22:37:08
mac80
незнаю все делаю проще иду в хозмаг покупаю 110 короб для эл.проводки отрезаю кусок необходимой длинны получаю боковины и крышку передняя и задняя панели из него же а в роли ножек и меня выступают резиновые крышечки от пиницилиновых пузырьков
правда габаритные устройства получаются уродскими низкими узкими и длиииииными 8)
кстати физраствор продается в мерных флаконах по200 грамм так они заткнуты такимиже крышками только раза в четыре больше я се на такие инверторный сварочник поставил очень понравилось
:music:
Добавлено: Ср янв 27, 2010 00:26:38
SergVi
Вообще-то кабель-каналы есть разные. Приходилось использовать и шириной 250 мм, высота, кажется, была то ли 80, то ли 100 мм.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 22:24:06
mac80
блин а у нас я таких не встречал нать снва по магазинам пробежаться а то как раз решил се новый б.п. сделать а там 110 маловат будет :lol:
Добавлено: Чт янв 28, 2010 22:45:05
SergVi
Вот нашёл фото, кажется, 160 или 180 мм. Учтите, дешёвыми я бы их не назвал :)))
Добавлено: Сб янв 30, 2010 01:03:15
mac80
SergVi писал(а):Вот нашёл фото, кажется, 160 или 180 мм. Учтите, дешёвыми я бы их не назвал :)))
да но из одного короба сколько корпусов можно сделать
Добавлено: Сб янв 30, 2010 10:02:47
Alexey1969
Из 2х метрового куска у меня 6 штук вот таких получается http://www.autobills.ru/bil14.files/blok.jpg
Добавлено: Сб янв 30, 2010 10:08:32
SergVi
Поделитесь опытом - кто как заделывает торцы при изготовлении корпусов из кабель-канала (интересует материал и варианты крепления).
