Страница 17 из 1875
Добавлено: Чт фев 14, 2008 09:41:20
физтеховиц
посоветуйте пасту и флюс для пайки SMD, и если не трудно, паяльную станцию до 3000 руб.
Добавлено: Чт фев 14, 2008 11:35:10
Aheir
Добавлено: Пн фев 18, 2008 13:52:39
газотрон
Можно уточнить?Газоразрядные индикаторы типа "ИНС-1" и "ИН-3"
Работают от постояного или переменного тока? :roll:
Добавлено: Пн фев 18, 2008 14:50:26
Pahan
Точно не поню, но вроде постоянный. Причем рекомендуют пульсирующий. Типа переменку выпрямляешь 1 диодом и без всяких сглаживающих кондеров подводишь к ИНке. Через резистор конечно.
Добавлено: Сб фев 23, 2008 14:10:41
Mosfet 2007
Есть вопрос: каковы границы применения пропитанной похоже церезином бумаги из кондеров типа КБГ? Для дросселей ЭМП(радиопомех) бумага должна подойти, а при намотке имульсных трансов можно использовать эту бумагу для обматывания колец перед намоткой и как межобмоточную/межслойную изоляцию?
ЗЫ: я здесь, пока у меня есть вопросы.
Добавлено: Сб фев 23, 2008 14:13:58
evg
Я знаю, что этой бумагой изолируют сетевые трансформаторы. На счет импульсных - не знаю. Скажи хоть, какой трансформатор изолируешь?
Вопрос по буферам
Добавлено: Пт фев 29, 2008 17:13:20
Furcat
ситуация такова, имеется мега 8515, которая дёргает 32мя ногами, изначально нужно просто усилить выход т.е. решил я поставить ULN2003 (оказалось потом что ULN2803 намного удобнее т.к. имеет 8 каналов:).
но по невнимательности я недосмотрел даташит до конца, и спасибо товарищу ARV который вовремя предупредил что ULN инвертирует сигнал, теперь мучаюсь что делать ? ULN хотел питать от +12 В и иметь на каждом выходе около 100мА (с запасом на всяк. случай).
Посоветуйте что такое-бы воткнуть чтоб небыло инвертирования и ток примерно 100мА (можно и поболее). рассыпуху в виде 32х транзисторов непредлагать. самый офигенный вариант какую нить сборку транзюков (по схеме дарлингстона лучше) в идеале по 8 штук в каждом корпусе.
Кто что посоветует ?
Добавлено: Сб мар 01, 2008 18:33:15
Aheir
Так а сигналы в Меге нельзя инвертировать?
Добавлено: Вс мар 02, 2008 21:15:15
AISe
Здравия желаю, товарищи коты, не к весеннему призыву будет сказано :) Знает ли кто-нибудь, какой у фена, в который не встроен компрессор, от станции разъем? Какие там есть коннекторы(в смысле нагреватель+-)?
Добавлено: Ср мар 05, 2008 14:48:50
KT315B
А что за зверь такой - флюс ФТС? Кто-нибудь с ним сталкивался? Какой его состав и хар-ки?
Добавлено: Ср мар 05, 2008 20:10:55
ИРБИС
КТ315В, вы не ошиблись? Может быть, ФКТС?
Состав ФКТС:
Канифоль 15-30 %
Спирт этиловый 81-65 %
Триэтаноламин 1-1,5 %
Кислота салициловая 3-3,5 %
Добавлено: Ср мар 05, 2008 20:54:12
KT315B
Нет, именно ФТС... Такая вот штука: http://www.chipdip.ru/product0/30605.aspx
Добавлено: Ср мар 05, 2008 21:08:53
ИРБИС
Не кушал, не знаю. :oops:
Добавлено: Ср мар 05, 2008 21:15:23
KT315B
Ок, будем дальше докапываться до истины, спасибо и на этом! =)
Добавлено: Ср мар 19, 2008 15:40:25
Vazan
подскажите выпаял маленький конденсатор переменной емкости!Братья китайцы забыли поставить на него маркировку!Как мне его мультиметром или чем прозванивать?И как кго прозванивать!
Добавлено: Ср мар 19, 2008 15:58:44
Паятель
"Прозванивать" - определить исправность или емкость? Мультиметром (без встроенного С-метра) можно проверить только отсутствие замыкания пластин между собой.
Добавлено: Пн мар 31, 2008 21:53:18
Vazan
Вопрос такой конденсатор подстроечный полярен или унополярен?
Добавлено: Пн мар 31, 2008 22:17:07
Сэр Мурр
Ну конечно- униполярен, ему фиолетово, какой вывод к какому потенциалу подключается! :idea:
Добавлено: Пн мар 31, 2008 22:24:41
Vazan
Ясно!Спасибо!
Добавлено: Пн мар 31, 2008 22:51:43
ИРБИС
Сэр Мурр писал(а):Ну конечно- униполярен, ему фиолетово, какой вывод к какому потенциалу подключается! :idea:
Только если статор на корпусе не сидит. :wink: А то надо будет и на землю чуток глянуть. :wink: :)
