Страница 17 из 24
Re: mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
Добавлено: Чт апр 05, 2012 11:52:01
nicolasomsk
Дык Phanis их (исходники) уже выкладывал вроде. или вам на конкретный HEX ?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 11:54:27
sedix
nicolasomsk писал(а):Дык Phanis их (исходники) уже выкладывал вроде. или вам на конкретный HEX ?
да, но как я понял в процессе допиливания, то что уже выкладывалось перетерпело изменения.
хотелось бы на финальную версию посмотреть
Добавлено: Чт апр 05, 2012 12:10:47
nicolasomsk
Да они по большому счёту все финальные, с той лишь разницей что по просьбе форумчан (включая меня) добавлены те или иные навороты, будь-то изменённая частота кварца или алгоритм управления (выбора треков) Я два варианта собирал (от простейшего, без кнопок до управления по UART) и оба работали
Добавлено: Чт апр 05, 2012 18:45:22
phanis
Исходник без комментов
IAR_WAV_attiny2313.7z
временный
http://w221185.open.ge.tt/1/files/8EqEF ... b?download
Добавлено: Чт апр 05, 2012 19:07:01
nicolasomsk
Phanis , ахив кажись битый. Чёт я у себя открыть не смог.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 19:18:59
phanis
Могу перекачать в другой файлообменник,Посоветуйте куда. чтоб попроще..
Добавлено: Чт апр 05, 2012 19:23:26
nicolasomsk
Даже не подскажу :( "народ" кажись не при чём-через депозиты всякие очень хлопотно, спама больше насмотришься. Думается ещё раз через "народ" попробовать стоит. Только убедиться, что архив живой
Добавлено: Чт апр 05, 2012 19:24:50
phanis
Архив сжат программой 7 zip. У меня открывается и винраром тоже открывается..
Добавлено: Чт апр 05, 2012 19:25:44
nicolasomsk
Со второй ссылкой та же беда. Все файлы нулевого размера. Может у меня глюк :))) а я тут флужу
Добавлено: Чт апр 05, 2012 19:33:00
nicolasomsk
Дико извиняюсь. Обновил WinRar и всё нормализовалась.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 22:28:59
Кислый
может пора переименовать тему ?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 23:54:33
sedix
phanis писал(а):Исходник без комментов
временный
большое спасибо
Добавлено: Сб апр 14, 2012 19:58:12
vanyap1
Доброго времени.
Собрал я данную схему. Показалась полезной для часов. Оповещение времени, будильник...
НО ничего не работает. Фюзы установлены на работу от внешнего кварцевого резонатора на 8 МГц. Флешка микро СД отформатированна в ФАТ16 и записаным файлом - 1.wav (44100/8bit/stereo).
Подумал что что то неправильно спаял, наваял программу, чтобы просто проверить обмен данными по рс232, все работает.
Но звука нет. Эта прошивка отвечает на команды если к примеру флешка не подключена, ибо грешу только на нее? ШИМ на выходы таймера тоже включал, писк есть.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 20:26:33
nicolasomsk
Надо Phanis дождаться. Первая мысль-проверить монтаж и переименовать файл в "0.Wav"
Добавлено: Сб апр 14, 2012 21:12:09
vanyap1
Макетка с тинькой верой и правдой отслужила, и сегодня снова заработала. Проблема оказалась банальной. Не все поняла прокладка между стулом и монитором.
Место того чтобы в КОМ отправить например - 1 (имя файла), я отправлял круто - 1.wav и почемуто не получал ничего в ответ. Но потом перечитал тему снова от начала и до конца нашев вторую прошивку, которая ответила в терминал. Так и понял в чем трабл.
Добавлено: Вс апр 15, 2012 07:51:51
nicolasomsk
Ну вот и славненько. :)
Добавлено: Вс апр 15, 2012 09:03:31
nicolasomsk
Вопрос к Phanis: Есть ли тех. возможность заложить в прошивку с управлением по RS232 следующий сценарий:
Поступила команда на воспроизведение, и (так уж случилось:)) через секунду поступила команда на воспр. след. файла.
Возможно ли что бы треки доигрывали до конца и только после этого выполнялась другая команда?
Можно зделать проще: пока играет трек, горит светик. (единичку просто на выход послать) и гаснет когда трек закончил воспр.
А я своей схеме скажу-не лупить команды, пока нолик не прийдёт (не доиграет трек)
Всё ниже сказанное относится к схеме и прошивке с управлением по UART и не является крайне необходимым и срочным делом.
Поэтому буду крайне признателен за любой ответ. Сроков нет.
Добавлено: Вс апр 15, 2012 10:13:58
phanis
Тут нужно обмозговать, озу занято, пока вижу вариант складывать в епром номер трека который пришел и затирать после воспроизведения. Лучше спросить у спецов форума.. Типа если не хватает внутреннего озу можно ли в место этого использовать епром..
Там же есть ответные команды по ком порту о текущем состоянии, отправляется ответ мастеру , инициализация карты проведена успешно( I ), проигрываю трек( P ), не нашел трек (N), воспроизвел или стоп (S),
Добавлено: Вс апр 15, 2012 10:23:16
nicolasomsk
phanis писал(а):Тут нужно обмозговать, озу занято, пока вижу вариант складывать в епром номер трека который пришел и затирать после воспроизведения. Лучше спросить у спецов форума.. Типа если не хватает внутреннего озу можно ли в место этого использовать епром..
Действительно, а я и забыл, что наш плеер отвечать умеет :)
Спасибо! Буду от этого отталкиваться.
Добавлено: Вс апр 15, 2012 10:46:03
vanyap1
Плеер занятный, и качество воспроизведения хорошее. Спасибо автору за терпение и проект.
Но у меня снова проблема. Прошил МК с подключенной флешкой, послал команду на воспроизведение и все прекрасно работает. Но стоит снять питающее напряжение из схемы и подать заново, как схема напрочь перестает работать. Тоесть, отправляю команду для проигрывания трека, в ответ приходит "I" и на том конец. Никакой ресет не исправляет положение.
Может с флешкой траблы?
И второй вопрос, нельзя сделать имена для файлов посложнее и исключить цифры? Чтобы на цифры не реагировал, тоесть зарезервировать, вдруг есть еще одно устройство на порту которым тоже надо управлять.
