Страница 17 из 103
Re: Програмирование pic на СИ.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 14:22:44
Bkmz
Подскажите, где я не прав? Нужно сделать тахометр. Вроде как и ничего сложного, но не могу получить четкого значения выдержки по времени через таймер.
PIC16F874A
#include "htc.h"
#include "pic.h"
__CONFIG (LP & WDTDIS & PWRTEN & LVPDIS & PROTECT);
#define _XTAL_FREQ 16000000
#define D0 RB0
#define bs(var, bitno) ((var) |= 1UL << (bitno))
#define bc(var, bitno) ((var) &= ~(1UL << (bitno)))
unsigned int n, count, freq, d1;
bit cnt_rd=0;
void interrupt encod (void){
	if (INTF){
		INTF=0;
		count++;
	if (T0IF) {
		T0IF=0;
		TMR0=100;		//предустановка таймера для 10мс
		n=count;
		count=0;
		cnt_rd=1;
void init (void){
	OPTION=0b01000111;
	PORTA=0;
	PORTB=0;
	PORTC=0;
	PORTD=0;
	PORTE=0;
	TRISA=0b00101111;
	TRISB=255;
	TRISC=0;
	TRISD=0;
	TRISE=0b00000100;
	ADCON1=6;
	INTCON=0b10110000;
	TMR0=7;
void main(void){
	init ();
	while (1){
	if (cnt_rd) {
	freq=83.34*n/10;
	cnt_rd=0;
	d1=freq;
Добавлено: Сб авг 17, 2013 16:12:31
Аlex
Во первых, не понятно, что означает фраза
Разъясните подробнее.
Во вторых. У Вас в выражении freq=83.34*n/10; используются числа с точкой, а переменные имеют целый тип.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 18:26:39
HHIMERA
Аlex писал(а):Во вторых. У Вас в выражении freq=83.34*n/10; используются числа с точкой, а переменные имеют целый тип.
А ты ничего не путаешь??? :))
Неявное преобразование типов... и что???
А вот с превышением разрядной сетки... это да, лажа... при n = 65535 там будет явный бред...
По хорошему freq должно быть unsigned long...
Добавлено: Сб авг 17, 2013 20:36:51
drakon
Всем привет! посоветуйте пожалуйста простой компилятор Cи для pic (типа как CVAVR для AVR). завалялось несколько pic12f, надо их в дело пустить.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 21:01:15
Аlex
HHIMERA писал(а):А ты ничего не путаешь??? :))
Да нет, ничего.
Может в данном случае всё явно приведётся и посчитается нормально, но с таким подходом к программам, в другом случае, можно ненароком и "в лужу сесть" :) Напишет когда-нибудь своё выражение таким образом : freq=n/10*83.34; , подумав, что всё нормально, и пипец :)) Хотя в обоих случаях, при типе переменной n = float, результат будет одинаковым.
to drakon. Что значит "простой" ?
Добавлено: Сб авг 17, 2013 21:23:38
drakon
не IAR.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 23:28:16
HHIMERA
Аlex писал(а):Да нет, ничего.
Неужели??? :))
Во первых... не "может", а приведётся, правила приведения знать надобно...
Во вторых... одинаковым, но неправильным... превышение сетки...
В третьих... n может использоваться ещё где-то... жирновато будет для float...
В четвёртых... приведение типа можно сделать прямо в строке...
И в пятых... в случае ХайТеч... будет разный размер кода...
:tea:
Добавлено: Вс авг 18, 2013 11:45:00
Bkmz
Аlex писал(а):Во первых, не понятно, что означает фраза
В строке "TMR0=100; //предустановка таймера для 10мс" ставлю брекпоинт, и протеус каждые раз разные значения показывает, т.е. в цикле ровно 10мс не получается, соответственно значение переменной count меняется на 1. Как получить стабильное значение в 10мс? Если убрать прерывание по входу, то все нормально. Или на данном контроллере невозможно так точно сделать?
Ну с этим гораздо проще, не заморачивайтесь. Вообще идеально было бы получить отсчет по таймеру в 1 секунду, и тогда freq=n/12, но там у меня вообще засада, погрешность слишком большая получается.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 23:36:36
LuckyLex
Повторил код из учебника. использую 12ф629, среда CCS
некорректно работает код дребезга контактов, на нажатие нормально срабатывает, но после отжатия светодиод не перестаёт гореть, не пойму , что нет так. С подтяжкой всё, ок, думал может внутренние резисторы не вкл. Добавил на 12к, при нажатии кнопки падает напряжение до 1.8, после отжатия поднимается обратно до 4.9в
Подскажите пожалуйста)
Спойлерvoid main()
unsigned char sGPIO; // shadow copy of GPIO
unsigned char db_cnt; // debounce counter
// Initialisation
setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_1); // enable weak pull-ups
output_a(0); // start with LED off
sGPIO = 0; // update shadow
// Main loop
while (TRUE) {
// wait until button pressed (GP3 low), debounce by counting:
for (db_cnt = 0; db_cnt <= 10; db_cnt++) {
delay_ms(10); // sample every 1 ms
if (input(PIN_A4) == 1) // if button up (GP3 high)
db_cnt = 0; // restart count
} // until button down for 10 successive reads
// toggle LED on GP1
sGPIO ^= 0b000100; // flip shadow GP1
output_a(sGPIO); // write to GPIO
// wait until button released (GP3 high), debounce by counting:
if (input(PIN_A4) == 0) // if button down (GP3 low)
} // until button up for 10 successive reads
} // repeat forever
Добавлено: Ср авг 21, 2013 16:44:52
Аlex
А программа тут причём ? И тем более язык Си :)
Добавлено: Ср авг 21, 2013 18:00:39
LuckyLex
Всмысле? наоборот показываю, что хардварно всё нормально, если вдруг возникнут вопросы о железе
upd сейчас всё нормально заработало, хз что было не так, наврено где-то отходило что-то)
Добавлено: Ср авг 21, 2013 20:22:34
money21
Господа! Использовал два примера из набора mikroC.
Один из них - про индикацию на двух 7-сегментных дисплеях, второй - про преобразование десятичного числа в маску для индикатора.
Но у меня число в маску не превращается и так и уходит на порт. В чём ошибка?
Спасибо!
int v, por1, por2, j, x, num;
int mask(int num) {
  switch (num) {
    case 0 : return 0x3F;
    case 1 : return 0x06;
    case 2 : return 0x5B;
    case 3 : return 0x4F;
    case 4 : return 0x66;
    case 5 : return 0x6D;
    case 6 : return 0x7D;
    case 7 : return 0x07;
    case 8 : return 0x7F;
    case 9 : return 0x6F;
  } //case end
void interrupt() {
  if (v==0) {
    PORTB = por2;      //  send mask for digit 3 to portb
    PORTA = 1;         //  turn on 1st 7 seg., turn off 2nd
    v = 1;
  } else {
    PORTB = por1;      //  send mask for digit 8 to portb
    PORTA = 2;         //  turn on 2nd 7 seg., turn off 1st
    v = 0;
  TMR0 = 0;            //  clear TMRO
  INTCON = 0x20;       //  clear TMR0IF and set TMR0IE
  x = 1;
void main() {
  trisC = 0;
  OPTION_REG  = 0x80;   // pull up resistors
  PORTA       =   0;    // clear porta (make sure both displays are off)
  TRISA       =   0;    // designate porta pins as output
  PORTB       =   0;    // clear portb (make sure LEDs are off)
  TRISB       =   0;    // designate portb pins as input
  j = mask(x);
  por1        =  j;
  por2        =  j;
  portC = 2;
  INTCON      = 0xA0;   // enable T0IE
  //wait for interrupt
Добавлено: Вс авг 25, 2013 06:05:23
inSERter
drakon писал(а):Всем привет! посоветуйте пожалуйста простой компилятор Cи для pic (типа как CVAVR для AVR). завалялось несколько pic12f, надо их в дело пустить.
Присоединяюсь к вопросу. Да этого ассемблил, теперь пора и Си знать. Требования к компилятору следующие (в порядке приоритета):
1. Работа с PIC 10/12/16/18
2. Максимальное соблюдение стандартов
3. Безглючность
4. Наличие библиотек работы с LCD, цифровыми датчиками и подобной периферией.
5. Возможность с минимальным головняком портировать код на другие платформы, AVR, например, который тоже планирую изучать (данное требование пока неприоритетно, так, на будущее).
Есть ли на данный момент что-либо, отвечающее моим хотелкам? Не хочется наступать на грабли в самом начале. Пока определился с тройкой лидеров: Hi-Tech, CCS PCWHD, ну и microC вроде. Родной микрочиповский, как я понял, не работает с младшими камнями 10/12/16.
Добавлено: Вс авг 25, 2013 07:18:17
dosikus
Пункт 4 противоречит остальным .
По остальным подходит XC8 , CCS только при условии не юзанья встроенных функций и фич .
Да и изучать надо просто Си а не Си для каких то конкретных МК .
Добавлено: Пт окт 04, 2013 23:10:46
Alex_EXE
Не знаю на сколько уместен такой вопрос - но всё же:
Не могли бы, пожалуйста, подсказать, направить - где бы можно раздобыть последнею или предпоследнею версию Hi-Tech компилятора, желательно PRO версию, для PIC микроконтроллеров 12/16 серии. А то последнее время что-то много они достаточно вкусных камушков навыпускали, а мой инструментарий для работы с ними устарел. Да и может оптимизацию улучшили и на старые камушки удастся больше впихнуть всяких плюшек. Сейчас использую 9.7 версию.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 23:17:28
Аlex
MPLAB XC, тот-же хайтек. На сайте всегда найдёте самую последнюю версию. Лекарство существует, ищите в сети.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 16:23:43
Alex_EXE
Спасибо за наводку, что-то не обратил внимания.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 16:04:18
uldemir
Вопрос к съевшим собаку на MPLAB C 18.
Я тут избалован ИАРовским компилятором под MSP430 и у меня не получается такая конструкция:
ADCON0 = (1<<VCFG0) | (0b0000<<CHS0) | (1<<ADON);
Понятно, что эти названия битов надо применять как
ADCON0bits.VCFG0 = 1;
ADCON0bits.CHS = 0;
ADCON0bits.ADON = 1;
Но это три команды... как написать внятно это одной командой? Какие соглашения приняты в этом компиляторе?
И еще: допустим, биты порта определены как #define DISP_RW 1. Можно ли в выражении LATEbits.RE1 = 1 единицу в "RE1" заменить определением DISP_RW ?
Добавлено: Вс окт 13, 2013 16:39:42
Аlex
В МСС18 так не получится, т.к. слова VCFG0, CHS0 и ADON не задефайнены, а обращение к этим битам идёт через структуры.
Тут два варианта. Либо пользоваться битовыми полями, как Вы привели выше, либо дефайнить слова и подставлять их в своё выражение.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 17:28:52
uldemir
Это очень печально.
