Страница 17 из 33
Re: усилитель звука на TDA7377
Добавлено: Чт июл 20, 2017 04:01:53
sergeisams
Gordon Shumway писал(а): а в чем смысл разделения земель в этой микросхеме ?
Не только в этой микросхеме, а в усилительной технике вообще, всегда требуется разделение мощных и мало сигнальных (обычно входных) земель.
Эта необходимость вызвана борьбой с помехами, наводками и самовозбуждением.
Эти земли соединяются в одной точке, обычно в районе сглаживающего конденсатора блока питания.
Добавлено: Чт июл 20, 2017 05:43:06
Gordon Shumway
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3148118#p3148118"]Эти земли соединяются в одной точке, обычно в районе сглаживающего конденсатора блока питания.[/uquote]
Понял ! Я почему-то думал, что эти две земли не должны соединяться. А тут просто звезда. Перемудрил. Спасибо !
Делаю вариант 2.1 под управлением PT2322/PT2323.
Добавлено: Пн фев 12, 2018 23:26:43
Максим 700
Доброй ночи. Покупал 7377 - классный звук, сравнивал с 2030, победил 7377 , здесьзвук менее окрашен, да и басы получше. Подсоединял с импульсными блоками питания 12в 4ампера - полет нормальный. Для 2-х каналов уже хватает конденсатора 2200мф. Покупал готовые уже спаянные платы. Охлаждение через вентилятор. В общем получилось как я люблю открытая без коробки система в стиле безумного Макса =)
Добавлено: Пн фев 12, 2018 23:57:13
kentgaryk
Максим 700 писал(а):без коробки система в стиле безумного Макса
Мне казалось, что Макс менее безумен.
Явно не хватает змеи, пропеллер то вроде есть
Добавлено: Вт фев 13, 2018 06:23:52
sergeisams
Максим 700, стесняюсь спросить, о чём, собственно , это сообщение.
Много ума не надо , чтобы взять
Максим 700 писал(а): готовые уже спаянные платы
соединить с готовыми
Максим 700 писал(а):импульсными блоками питания
и выдать, типа, аудиофильскую информацию
kentgaryk писал(а):здесьзвук менее окрашен, да и басы получше.
хотелось бы уточнить, какого цвета стало меньше в окраске ?
При чём не обозначая на какой акустике проводилось прослушивание и с какого источника сигнала был подан сигнал.
Я уже не упоминаю вопрос в каком помещении
Максим 700 писал(а): сравнивал с 2030,
что тоже немаловажно.
Добавлено: Вт фев 13, 2018 10:24:52
kentgaryk
Я столько не выпью чтобы такое написать!
Добавлено: Пт фев 16, 2018 09:16:18
igtrp@mail.ru
Здравствуйте уважаемые!
Интересует ответ на следующий вопрос - должна ли греться TDA 7377 при отключенной нагрузке и отключенных входных сигналах?
И насколько сильно?
На микросхему просто подано напряжение , 12 В, от компового БП.
Из режима ожидания микросхема выведена ( резистор + кондер из даташита).
Отпаяны провода входные и провода на колонки.
Схема типовая из даташита.
В общем-то схема работает, музыка играет и поет (и орет) без проблем.
Просто вот интересно, почему микросхема греется в молчаливом состоянии, и нормально ли это?
Кто-нить у себя может глянуть, есть у него такая проблема?
Добавлено: Пт фев 16, 2018 14:17:54
AcousticManiac
А какого размера радиатор? Какой ток потребляет микруха в отсутствие музыкального сигнала? Если не более 150мА, то нормально.
Добавлено: Пт фев 16, 2018 19:20:30
igtrp@mail.ru
110 ma потребление.
За минуту нагревается так, что рука еле терпит.
Эксплуатировалась на нормальном радиаторе, с обдувом.
Хотел вот на другую поделку, для ЦМУ замутить ее, вместо предусилителя сигнала
от микрофона видеонаблюдения. Думал без радиатора.
Но похоже не получится, коль он так греется по-умолчанию.
Добавлено: Пт фев 16, 2018 19:39:21
kentgaryk
igtrp@mail.ru писал(а):110 ma потребление
110мА, 12В это всего 1,32Вт. И нагреваться до нетерпения руки может только без радиатора. На радиаторе с обдувом будет чуть теплая.
Добавлено: Пт фев 16, 2018 19:44:49
igtrp@mail.ru
Да, без радиатора щупал.
Спасибо за ответы!
Добавлено: Чт фев 22, 2018 02:08:57
Максим 700
Ребятки не подпухайте, я вам открылся как нормальным людям, а вы здесь просто насрали. Умные слишком или что? Здесь не написано в теме что нужно писать только ультра тонкие познания в схемах, это вольная тема, испортили хорошее настроение. Вы реально ПОВЕЛИ СЕБЯ КАК придурки.
Я ЗНАЮ ЧТО МЕНЯ ЗА ЭТИ СЛОВА ЗАБАНЯТ - НО Я РАД ЧТО ВАМ ЭТО СКАЗАЛ!
Добавлено: Чт фев 22, 2018 02:16:47
kentgaryk
Максим 700 писал(а):МЕНЯ ЗА ЭТИ СЛОВА ЗАБАНЯТ
Да не забанят! Пеши исчо!
Добавлено: Чт мар 01, 2018 19:15:07
holydenis
Здравствуйте, собрал простой конструктор на TDA7377, и столкнулся с проблемой при подключении к питанию от трансформатора тп-100-10 с выпрямлением и электролитом 25в 4700мф слышен гул причем чем вше громкость на потенциометре тем меньше гул, отключаю потенциометр тишина полная, пробовал также тансформатор от веги 109, и еще пару на 12 вольт правда ампер мало было гул также был все провода экранированные. При подключении импульсного блока питания от ноутбука не гудит. Подскажите в чём дело мощности транса не хватает? или с землёй что-то?
Добавлено: Чт мар 01, 2018 21:03:32
AcousticManiac
Был случай с 7377, когда подобный фон стоял из-за керамических конденсаторов по входу. Попробуй поменять входные 0,47мк. на электролиты 1мк. плюсом к микросхеме. В идеале надо ставить пленочные, но с таким усилителем разницы в звучании не будет.
Еще не мешает добавить ФНЧ перед входами. Вариант (б) с номиналами в районе 1кОм и 470пф (конденсаторы тоже крайне желательно пленочные).
И еще момент. На фото входные конденсаторы желтенькие, а по питанию оранжевый. Это очень противный тип конденсатора, практически днище. На его место надо бы такой же желтенький 0,1мк, и припаять его прямо на питательные ножки микросхемы, 3+13 и 8+9.
Добавлено: Чт мар 01, 2018 21:19:11
sstvov
holydenis писал(а):или с землёй что-то?
Попробуйте общий провод от регулятора громкости подпаять непосредственно в выводу 8 микросхемы. От источника сигнала общий провод должен быть подключен к регулятору громкости.
Добавлено: Чт мар 01, 2018 22:29:08
holydenis
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3320247#p3320247"]
Попробуйте общий провод от регулятора громкости подпаять непосредственно в выводу 8 микросхемы. От источника сигнала общий провод должен быть подключен к регулятору громкости.[/uquote]Всем спасибо за отзывчивость! Общий провод подключен к регулятору громкости, подпаивал к восьмому ничего не меняет.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
Странно почему от импульсных нет гула
Добавлено: Пт мар 02, 2018 09:37:03
holydenis
Всем спасибо за помощь, заменил входные конденсаторы 0,47мк. на электролиты 1мк, гул не исчез. Отпаял емкость на 1000мф гула как не бывало.
Добавлено: Пт мар 02, 2018 17:50:06
AcousticManiac
Значит, дерьмовый кондер попался. Так-то он очень желателен на плате возле микросхемы.
Добавлено: Пт мар 02, 2018 20:06:56
holydenis
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3321028#p3321028"]Значит, дерьмовый кондер попался.[/uquote] Менял на 2200 мф тоже гул, видимо хватает конденсатора на диодном мосте на 4700мф.
Добавлено after 41 minute 19 seconds:
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3321028#p3321028"]Так-то он очень желателен на плате возле микросхемы.[/uquote]А какие последствия его отсутствия могут быть?
