Страница 17 из 38
Добавлено: Пт июл 31, 2009 15:46:06
Efimozi
В общем то вчера пускал кровь Лайке 852D+, какого цвета потроха можно глянуть на ссылках, внутри ничё особо интересного, за исглючением того что виброкомпрессор оказался двутактным, питалово 220 через симистор (расход воздуха) и есть возможность попробовать сгородить от него же отсос припоя - имеется отверстие для впуска, ток потребления, и создаваемое давление (разрежение), потребляемый ток пока не мерял. если кому интересно то могу подробнее.
http://ifolder.ru/13343581 - общий
http://ifolder.ru/13343607 - вибронасос
http://ifolder.ru/13343637 - Вид на плату управления
Добавлено: Пт июл 31, 2009 16:11:43
GRAF
Блин, Efimozi скидывайте фотки на хостинги картинок. С файлообменника муторно закачивать.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 19:05:47
lluganet
Тема опять затухла блин
GRAF
у вас получилось с крыльчаткой вашей?
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:13:48
GRAF
Ага, получилось, только кота за хвост тяну.
Нужно сделать отводы от этих отверстий (через 120 град.). Думаю, из чего бы их сделать.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:24:25
lluganet
а корпус похоже из капрона
, если да то труднее конечно....
а если нет то можно с помощю строительного фена выгнуть из пластмассы на стальной трубе
, а потом все это дело китайским клеем
а с верху как будет?. должнож быть растояние минимум? и выгибать по форме крыльчатки....
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:26:19
Aladdin
У меня такая турбинка от стиральной машинки старой. Размером килограмма на полтора. Там три лопасти и зазоры конечно приличные. Воду не плохо гоняет, а вот дует не сильно. Оборотов около 1500. Но там всего два патрубка, один входной, другой на выход.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:27:40
lluganet
с водой все попроще былоб
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:29:32
GRAF
Хз, из чего корпус. Это крышка от крема какого-то.
Отводы нужно к корпусу приклеить, чтобы воздух через эти окна в них уходил. Форма такая:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=256685#256685
Сверху крышка из жести. Форма там простая, если глянуть на профиль крыльчатки:
___/-----\___
|___________|
т.е. крышка будет такая:
___/------\___
UPD
Вот, короче, черная-профль крыльчатки, красная- крышка.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:34:53
lluganet
ну да....с отводами гемор еще тот получится......
наверно надо будет взять хотяб трубку из зкопластика (тошо для воды делают) и на точиле придать форму. и тогда уже клеить эпоксидкой (китай тут не поможет
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:37:28
GRAF
Я думаю из жести их вырезать несколькими частями и спаять. Но, бль, жесть закончилась, все банки в доме перерезал
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:40:15
lluganet
можно конечно и так. но из жести...гнуть трубку , обтачивать....если есть эпоксидка помоему лучше как я предложил...а там конечно дело ваше
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:42:42
Aladdin
А какое-нибудь горлышко от бутылочки пластмассовой (йогутры, кефиры) не подойюет?. Хотя бы для пробы. А потом уже с учетом полученных результатов паять капитально.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:44:06
lluganet
а вот если тему прочитать всю, то и вопросов подобных не будет
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:44:51
GRAF
Там не трубки. Там что-то типа арок расширяющихся.
Можно из этих трубок сделать, но у меня их нет. Да и нужны трубочки 8 мм внутренним диаметром.
Aladdin писал(а):А какое-нибудь горлышко от бутылочки пластмассовой (йогутры, кефиры) не подойюет?. Хотя бы для пробы. А потом уже с учетом полученных результатов паять капитально.
Для отводов? Нет, совсем не то.
В качестве крышки тоже, т.к. нужно достаточно близкое прилегание.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:50:57
Aladdin
А ты хочешь делать три отвода, а потом их в один канал соединять?
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:55:56
lluganet
ну как я понял из конструкции. будет 3 отвода, соединяем в рессивер.
а как это нету экопласта?
. сейчас же все на него переходят (водоснабжение). и его обрабатывать можно даже ножом.
трубочку на 0,5дюймов
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:56:14
GRAF
Да.
А потом, в ручке фена, пустить его на встречный конус, чтобы расщепить поток к стенкам, дабы спираль обдувал лучше.
lluganet писал(а):ну как я понял из конструкции. будет 3 отвода, соединяем в рессивер.
Ресивера нет. Сразу в трубку единую. Через тройник.
а как это нету экопласта? Shocked . сейчас же все на него переходят (водоснабжение). и его обрабатывать можно даже ножом.
Я не в городе живу, в моих магазинах его нет
Завтра на работу поеду, зайду в магаз стройматериалов.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 21:00:41
lluganet
а причем сдесь стенки???
оно и так будет обдуватся.....вариант спирали я выше описывал - очень даже нечего
Добавлено: Ср авг 05, 2009 21:04:57
lluganet
сразу в трубку думаю не будет хорошо
. какойто надо, хоть даже маленький
Добавлено: Ср авг 05, 2009 21:09:42
GRAF
Стенки?
