Страница 17 из 18
Re: FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Добавлено: Пт апр 12, 2019 11:31:03
holger
Добрый , день . Я новичок , прощу прощения сразу , но на этом форуме невозможно скачать ни одну прошивку. Версии для паяльника Lykey 702 от Volly , все вложения удалены . Подскажите , пожалуйста , это вообще не возможно ? Или они уже платные. ?
Добавлено: Пт апр 12, 2019 15:55:01
mr_kot
Нет, они бесплатные, но автор, уходя из форума, все вложения удалил.
Есть архивы, но в них собраны ВСЕ вложения из темы.
Вот ссылки:
Паяльная станция от Михи-Псков_SpiritKing.rar
Faq от Spruts80.pdf
Faq от Spruts80.rar
Базовая ветка форума.pdf
Базовая ветка форума.rar
В файлах *.pdf содержимое архивов
Добавлено: Пт апр 12, 2019 20:49:37
holger
благодарю , отправил в личку сообщение.
Исходники Lukey 702
Добавлено: Ср май 08, 2019 15:00:00
radist80
Несомненно недостатком данной конструкции является отсутствие открытых исходных кодов. Их наличие позволило бы модернизировать её на своё усмотрение.
Мне удалось найти исходные коды Arduino IDE для фена Lukey 702
https://github.com/madworm/Youyue-858D-plus
Также исходные коды на С++ Atmel Studio 7 для паяльника Lukey 702
https://vdd-pro.ru/ru/2019/01/proshivka ... lukey-702/
Обе прошивки были собраны для Atmega328, изменил исходный код под Atmega8, скомпилировал. В протеусе работает, в железе пока не пробовал.
Дополнительно нашлась адаптация канала паяльника для контроллера STM8.
https://sites.google.com/site/myhobbypr ... er-station
Re: Исходники Lukey 702
Добавлено: Ср май 08, 2019 22:33:23
DimAlt
[uquote="radist80",url="/forum/viewtopic.php?p=3630104#p3630104"]Мне удалось найти исходные коды Arduino IDE для фена Lukey 702
https://github.com/madworm/Youyue-858D-plus[/uquote]
Для этой схемы фена есть еще
прошивки с исходником.
Добавлено: Чт май 16, 2019 18:09:53
radist80
Вот здесь обсуждается прошивка от
DimAlt https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=135574
Там же есть ее адаптация под ATMEGA8.
Добавлено: Вт май 21, 2019 01:06:39
radist80
Прошивка на Lukey 868 с исходным кодом, правда на ASM
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=78088
Добавлено: Пн авг 12, 2019 18:24:18
MelSiz
Добавлено: Пн авг 12, 2019 19:14:14
mr_kot
[uquote="MelSiz",url="/forum/viewtopic.php?p=3681649#p3681649"]в чем может быть проблема[/uquote]
А контроллер запрограммирован?
Добавлено: Вт авг 13, 2019 04:31:10
MelSiz
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3681670#p3681670"][uquote="MelSiz",url="/forum/viewtopic.php?p=3681649#p3681649"]в чем может быть проблема[/uquote]
А контроллер запрограммирован?[/uquote]
Да программировал его , ну у меня подозрение что возможно прошивка написано криво или залил криво , я пока в этом не селе.
Добавлено: Вт авг 13, 2019 19:59:00
mr_kot
Обращайся с вопросами в основную ветку по паяльнику:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505
В этой ветке собраны материалы по ПС и она не предназначена для обсуждения. Заодно и почитаешь - возможно найдешь решение.
Добавлено: Сб авг 24, 2019 09:29:55
WARCRAFT324
Здравствуйте!Актаком 1107 плата 967 ver3.3 где найти прошивку?
Добавлено: Пн янв 06, 2020 21:25:05
Николай19
добрый день, не подскажите в чем может быть проблема. Когда фен на подставке имеется слабый нагрев. На симистор с микроконтроллера поступают импульсы. Нагрев не большой но все же как избавится от данной проблемы?
Добавлено: Вт янв 07, 2020 11:32:07
Николай19
Всем спасибо, проблема решилась заменой прошивки
Добавлено: Пн авг 24, 2020 17:09:04
RX24
Привет! Подскажите, как найти прошивку, к этой схеме? Нужна схема для керамического паяльника с терморезистором. Скачал архив но там все разбросано, не понять к какой схеме прошивка и что где искать. Может у кого есть к данной схеме прошивка, либо если кто то делал паялку для паяльника с кер нагревателем с терморезистором, может быть поделится архивом со схемой и прошивками?
Добавлено: Вт сен 15, 2020 09:58:20
romuald
Какой скачал архив...?...что там. Твоя схема, это одно и тоже, что и схема №4 на 1-й странице, толко в LM358 обвязка под терморезистор. Ну и добавлено 2 светодиода и цепь AREF улучшена. Прошивка от Victor_P в архиве с описанием.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
По твоей схеме R1 должен быть номиналом не 1М, а 10К. Это если ты не читал форум.
Добавлено: Вс дек 20, 2020 23:41:22
veliant
Народ помогите пожалуйста по кнопкам паяльника не могу выставить температуру постоянно выскакивает
ошибка не могу записать свой дани в память в чем причина.
Добавлено: Пт янв 14, 2022 22:22:22
Proff CP
Привет Коты, а есть у кого нибудь описание прошивки FW-Volly-222-Lukey_sir_b4. все что нашел на форуме "добавлены "Sleep" и "OFF" таймеры.
Для установки времени таймеров и температуры режима "Sleep":
При включении удерживать кнопку памяти ("M") (дополнительную на PC2). Первым идёт время "Sleep" (с точкой в конце),
вторым- время "OFF", третьим- температура "Sleep". Переключение- кратковременным нажатием кнопки "M", по кольцу,
выход в рабочий режим- длительным (> 2сек) нажатием этой-же кнопки (или само выйдет через 30сек после последнего нажатия).
Выход из режимов "Sleep" или "OFF"- по нажатию любой кнопки.
Дефолтные уставки: 15мин, 45мин, 150°.
Пределы 0..99 (0- таймер выкл), 0..180 (0- таймер выкл), 50..250.
Добавлены светодиоды. Встречно- параллельно между PC3 и PC4 (би-цветный светодиод),
или с этих портов на общий пр., анодами к порту. Через токоогр. резистор 270..510 Ом!
P.S. Добавил ещё профили мощности (1..6) и увеличил кол-во ячеек памяти до 5."
При моделировании в протеусе после удержания PC2 перевернутая А с точкой значение 65 с точкой, второе нажатие b значение 31 третье нажатие b значение 35 и так по кругу. Если нажимать кнопку M то меняется температура в 4-х нажатиях в пятом индикация b 00. если нажимать + получается увеличение показаний на 1, а если - то показания 50 и можно изменять только в плюс. Таймер Sleep по умолчанию не срабатывает"
Добавлено: Сб авг 26, 2023 22:22:48
Scorpio2139
Всем привет,не знаю где спросить,спрошу тут.А из покупных паяльных станций с али или озона,что посоветуете?Для дома,паяю не часто.
Добавлено: Вс сен 24, 2023 18:52:28
romas07
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с паяльной станцией lukey 852d + fun. Сгорел паяльник, вылетела атмега 8. Купил паяльник и микруху. Может есть у кого прошивка, для паяльника?
