Страница 17 из 225
Re: Давайте общаться по радио !!!
Добавлено: Вс июл 10, 2011 13:02:42
RA3WSI
hrak писал(а):ra3wsi, Аты чем слушал пиратов и вообще как ты начал этим заниматься :)
Слушал на перетянутый приёмник Океан.Сейчас на Ишим и Деген.
Я же писал выше.Начинал с простой одноламповой шарманки на 6П15П. :))
В школе с преподом по физике был в хороших отношениях. ну он мне схемку своей молодости накатал.Тогда уже тянуло в эфир. :)
Добавлено: Вс июл 10, 2011 13:06:36
RA3WSI
hrak писал(а):Можно вооде принимать еще с помощью схемы умножителя добротности
Для АМ сигнала да,но для однополосного не совсем.Надо чтобы реген был уже за порогом генерации,когда в контуре появляется собственная несущия от генерации.Иначе несущию( без неё амплитудный детектор нормально работать не будет)не восстановить.
В SSB сигнале нет несущей,она подавлена ещё в балансном модуляторе передатчика.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 13:12:31
Serg-G
RA3WSI писал(а):А ещё лучше делаем кварцевый генератор 465кГц.Так называемый телеграфный гетеродин.
В качестве кварца можно использовать пьезокерамический фильтр с приёмника.
Там тоже "камушки"есть, АРУ не запереть..
Добавлено: Вс июл 10, 2011 13:19:32
RA3WSI
Согласен!!!Для начинающих вполне сойдёт.
После УПЧ выводить на отдельный детектор с гетеродином.
Но это уже начинается другая история.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 13:37:11
DIMON_CHAiNIK\\
А как вам такой вариант?
http://lessonradio.narod.ru/receiver/receiver_KV.htm
Добавлено: Вс июл 10, 2011 13:40:04
Serg-G
RA3WSI писал(а):Согласен!!!Для начинающих вполне сойдёт.
Почему и ратую за SDR. Любой "программер" без труда соберет девайс на тройке микросхем и сможет познать :))) прелести ночного бдения в эфире.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 13:43:03
Serg-G
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):А как вам такой вариант?
Не знаю, как в городах...,, но в сельской местности вполне достойно принимал :)
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:04:07
РЛС
А антенну можно из стальной проволоки или многожильного медного провода или алюминия
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:04:55
А.Андрей
hrak писал(а):А антенну можно из стальной проволоки или многожильного медного провода или алюминия
Можно, Хряк :)))
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:07:13
Алёша.
Здесь на форуме этот приемник уже обсуждали. В том числе рассматривали замену на более современные транзисторы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=24753
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:26:19
RA3WSI
Сталь для антенного полотна не желательно.Лучше медь и алюминий.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:28:37
РЛС
а изоляция может поглощать вч
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:31:44
Serg-G
Есть классная штучка, биметалл. Внутри сталь, снаружи аллюминий :) На сельских узлах связи поспрашать.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:33:14
РЛС
че за узлы связи сельские???
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:35:23
RA3WSI
Берёш многожильный медный провод,прям в изоляции растягиваеш между мачт.
Или биметалл.Можно сделать антенный канатик из двух трёх одножильных проводников скрутив их меж собой при помощи дрели.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:35:54
RA3WSI
hrak писал(а):че за узлы связи сельские???
Проводное радио.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 14:38:35
RA3WSI
hrak живёш же в городе.Зайди в магазин электротовары и купи одинарный многожильный провод длинной 30м.Думаю не дорого обойдётся тебе.Изоляцию ненадо снимать с него.
Накручивай на изоляторы и растягивай антенну.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 18:29:55
VIRGO
RA3WSI писал(а):hrak живёш же в городе.Зайди в магазин электротовары и купи одинарный многожильный провод длинной 30м.Думаю не дорого обойдётся тебе.Изоляцию ненадо снимать с него.
Добавлю: если "длинный луч" на высоте, между домами (особенно), то чистая медь растягивается, провисает, потом может оборваться от ветра (и ищи потом, БОМЖи не дремлют! :)) ). По собственному опыту: 40 метровый "луч" из антенного канатика натянутый между двумя 5-этажками больше года не выдерживал.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 18:39:03
RA3WSI
A у меня наоборот провисел диполь на 80ку из многожильного провода 4года.Так его еще рк кабель тянул вниз.Несколько месяцев подтягивал полотно а потом перестал тянуться.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 18:42:04
RA3WSI
Можно на одном из концов установить блочек,перекинуть оттяжку после изолятора и повесить груз или пружину.Натяжение будет поддерживаться автоматически.
