Страница 17 из 48
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вт мар 20, 2012 20:28:49
леня
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вт мар 20, 2012 20:30:24
ПУЛЕМЕТ
разве речь вообще шла о том что это будет стрелять?
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вс мар 25, 2012 00:13:06
Кот_Баюн
леня писал(а):что если патрон сделать алюминиевым а на обмотку подать переменку (килогерц допустим) типо в алюминии токи фуко будут и её выталкнет
чтоб кучю кондёров не брать
Алюминий не магнитится! токи фуко его не вытолкнут, а могут только разогреть))
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вихревые_токи
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вс мар 25, 2012 00:16:13
ПУЛЕМЕТ
точно нагревают.
алюминий аж как угорелый от нагрева подскакивает
http://www.youtube.com/watch?v=HWnnFRLuQv0
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вс мар 25, 2012 01:00:10
Кот_Баюн
mixon46 писал(а):я тут набросил картинку гаус пушки с четырмя катушками для ускорения пули.
не соединяй конденсаторы последовательно для подзарядки, так тебе понадобится источник на несколько киловольт! Чем выше напряжение на конденсаторах тем выше кпд. Вспомните эквивалентную схему конденсатора с двумя резисторами и индуктивностями, так вот для нас важно внутреннее сопротивление конденсатора, оно показывает максимальный ток, что сможет отдать конденсатор. Я со знакомым провери небольшой расчет(ещё год назад) и пришли к выводу, что конденсаторы нужно заряжать на 400В-600В для первой ступени.
Обдумывал как сделать чтобы в нужный момент каждая катушка быстро отключались от конденсатора, но тиристоры не подходят для этого, а транзисторов не хватит по параметрам, с такими мыслями я забросил свой гаусган до лучших времен. Подбирать конденсаторы под каждую пулю нужно, и если емкости много, то по вылету с одной ступени включается следующая а предыдущая ещё удерживает пулю, отсюда снижение скорости. Я со знакомым просмотрели кучу видео с готовыми пушками гаусса и поняли, что пока направление бесперспективно...
Кто подскажет ключи, которые можно управлением открыть и закрыть, напряжения от 800В, ток импульсный 2000А+? Тиристоры закрыть целое горе, интересно может кто из Вас решил эту проблему в гаусгане так чтобы он был переносным?))
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вс мар 25, 2012 01:25:39
Кот_Баюн
схему в студию))
Как я понял там через тиристо Т161 три последовательно подключенные конденсаторы коротятся на катушку, в видео автор только подаёт управление, что за фигня на заднем плане(какие-то бумажные конденсаторы и что-то черное)
По звону пластин об пол скажу сразу, что это была сталь или жестянка, алюминий не так звенит.
Не понятно устройство катушки, вижу шины, а как и на чем намотано не понятно...
Я так и не пойму как он запустил их "в космос", может кто обьяснит?
Алюминевая пластина была между двумя пластинами жести, это как статор в асинхронном двигателе))
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вс мар 25, 2012 09:29:19
ПУЛЕМЕТ
http://cs302403.userapi.com/u95669190/1 ... 8ff0b1.jpg
схема
точно это был силумин или дюраль.
это были люминьки из старых приборов. детали корпусов.
к асинхронному двигателю это никакого отношения не имеет.
принцип работы схож и только.
вихревые токи наведенные индуктором создают своё магнитное поле направленное встречно полю индуктора, а встречные поля отталкиваются. вот и всё.
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Вс мар 25, 2012 17:57:14
Kot-kilovolt
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Ср мар 28, 2012 19:54:33
smihan99
раздобыл оптопару. может подскажете схемку для использования ее в гауссе (переключение второй ступени). есть микра к155тл2 (2шт) и рассыпуха.
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Ср мар 28, 2012 20:22:38
ПУЛЕМЕТ
ну сначала нужен гаусс одноступ.
а такого нет в наличии.
тиристоры нужны.
конденсаторы.
провод обмоточный.
а микра и рассыпуха НЕ_НУЖНА
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Чт мар 29, 2012 12:29:54
просто КОТ
Ув. граждане ПУЛЕМЁТ, Смихан99 и МЕУ. Я не админ и не модератор. Но я очень уверен, что если Ваша бойня между добром и злом, перенесённая сюда из сайта НЬЮВЕАПОНС продолжится и тут, то бан получат все трое. Одно дело помочь, другое упрекнуть, а третье -- поливать помётом молодого барсука! Мы догадываемся, что Смихан мог Вас ТАМ чем-то достать, но здесь продолжать публичные экзекуции не стоит. Проявите рассудок и отстаньте от человека. Будет продолжать еретиковские деяния тут, с ним будут разбираться. Но не Вы и не я. А мудрая администрация форума. На этом всё!
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Чт мар 29, 2012 12:38:23
ploop
Оффтоп убрал. Будут рецидивы - будут применяться санкции.
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Чт мар 29, 2012 23:13:59
ПУЛЕМЕТ
ну тогда моя очередь задавать вопрос.
есть такой график. I это ток U это скорость
получено это моделью замещения.
вся проблема что нужно вычислить как влияет сила трения и сила сопротивления воздуха.
а я полный ноль в механике и аэродинамике.
Можно картинки по-людски вставлять? Последний раз правлю, потом буду молча посты удалять.
ploop
пофиксил
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт мар 30, 2012 09:28:06
smihan99
в школе учился? а гугл есть? знаешь что такое коэффицент обтекаемости?
предлагаю, учитываю мощность катушки и
вес/массу снаряда составить график как бы он двигался без трения и сравнить графики.
затем надо не графике показать
время иначе не понятно какое ускорение. еще надо параметры снаряда. (длина, ширина и т.д.)
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт мар 30, 2012 12:43:57
ПУЛЕМЕТ
это тут неприменимо. снаряд движется в стволе-трубке
предлагаю, учитываю мощность катушки и вес/массу снаряда составить график как бы он двигался без трения и сравнить графики.
сравнить с чем? где взять графики реального изменения скорости?
все параметры учтены.
можно взять и отобразить любой параметр.
такой как
ток соленоида
напряжение соленоида
противоэдс
ускорение снаряда
действующая сила
пройденный путь
мощность механическая
энергия кинетическая снаряда
можно даже проследить процесс преобразования энергии.
затем надо не графике показать время иначе не понятно какое ускорение. еще надо параметры снаряда. (длина, ширина и т.д.)
там внизу метки времени для кого?
снаряд 5 мм*20 мм цилиндр 3,09 грамма. материал низколегированная сталь.
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт мар 30, 2012 12:49:39
smihan99
нет внизу меток! только скорость, а нужно еще и время, чтобы вычислить ускорение.
параметры снаряда в студию! (сфоткай его, положив рядом линейку)
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт мар 30, 2012 13:15:44
ПУЛЕМЕТ
нужна помощь офтальмологов
не пойму зачем параметры снаряда если ещё модель не обкатана.
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт мар 30, 2012 13:20:44
smihan99
чтобы знать сопротивление воздуха надо еще знать коэффицент обтекаемости снаряда. у твоего форма не сложная. рассчитать легко.
вот с трением о стенки будет проблема...
наверно
правка: "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"...
действительно не заметил. а как же тогда расстояние? скорость как определить?
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт мар 30, 2012 13:44:05
ПУЛЕМЕТ
рассчитать легко.
да ну! а то что он летит в трубе?
трение по умолчанию это постоянная сила. её проще вычислить или даже измерить.
расстояние ? зачем? можно на отдельный график вывести.
скорость? да точно доктор нужен....
синий график на чёрном фоне. напряжение=скорость
Re: Пушка Гаусса
Добавлено: Пт мар 30, 2012 14:02:10
smihan99
может быть.
попробую расчитать трение о воздух, форма снаряда вроде не сложная............
