Страница 17 из 2115
Добавлено: Сб май 31, 2008 09:18:39
Pippeytz
Ну вобещм вот: чтто такое отрицательныое и положительное напряжение? Я знаю что есть перменое синусоидальное и поcnjzyyjt
прямоугольное , но что такое отрицательное напряжение там -5В итд?
Если есть какаянибдуь литература\статья на ету тему направьте туда..
Добавлено: Сб май 31, 2008 15:54:59
HeoH
Привет. Не могу сообразить. Как посчитать максимальный рабочий ток ( т.е. режим работы транса, когда он не сильно греется и, конечно же, не дымится) во вторичной обмотке трансформатора, если известно напряжение ХХ на ней и, к примеру, её сопротивление? первичка 220В 50Гц.
Добавлено: Сб май 31, 2008 21:24:47
prospero-xz
Растолкуйте пожалуйста, как определить сопротивление резистора по цветной маркировке если полосок 4 и они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга?
Добавлено: Сб май 31, 2008 21:31:07
tych
поиск - "цветовая маркировка"
Добавлено: Вс июн 01, 2008 12:20:36
TREZz
подскажите, какое название у типа переменных резисторов, которые являются "ползунками",т..е. не которые надо вращать за ручку, а перемещать ручку.
Добавлено: Вс июн 01, 2008 14:51:40
Aheir
А как их только не обзывают: и движковыми, и ползунковыми...
Или Вас конкретные типы интересуют?
Можно посмотреть
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/169 ... %E9&sklad=
Хвататет и отчественных, СПЗ-23 и иже с ним..
Добавлено: Вс июн 01, 2008 17:35:37
regenerator
HeoH писал(а):Как посчитать максимальный рабочий ток во вторичной обмотке трансформатора
Зависит от сечения провода, если я не ошибаюсь.
Pippeytz писал(а):Ну вобещм вот: чтто такое отрицательныое и положительное напряжение?
Ну не знаю, как это объяснить. В общем вот:
Добавлено: Вс июн 01, 2008 19:52:18
Pippeytz
По рисунку предельно ясно..Не ясно только такая фраза , которую я встречал :" Схема питается напряжение - 5 в "
Добавлено: Вс июн 01, 2008 20:04:23
regenerator
То же самое что и просто 5 вольт (без минуса). Можно предположить, что автор написал "-5" потому что в схеме общим проводом является "+".
Добавлено: Вс июн 01, 2008 20:18:33
Pippeytz
Ну теперь ясно
Добавлено: Пн июн 02, 2008 17:49:39
Пухич
regenerator писал(а):HeoH писал(а):Как посчитать максимальный рабочий ток во вторичной обмотке трансформатора
Честно говоря, не факт. Вторичные обмотки всегда делают с запасом. Классический пример - ОСМ-0,063 с напругой 29 В на вторичке. Отчетливо 2 с небольшим ампера для него предел. Но вторичка намотана проводом потолше, вследствие чего откачали мы как-то оттуда почти 100 Вт и радовались. Ну гудел конечно, не без того. Винт подзатянули - получше стало. Так что оптимальный способ определния - справочник. Старые знающие люди подсказывали еще такой способ - потихоньку повышаешь нагрузку и смотришь греется ли транс и как меняется напруга на вторичке. Если не греется и напруга упала не более чем на 10% - то рульно.
Добавлено: Пн июн 02, 2008 19:17:49
HeoH
to Пухич.четырьмя лапами за) Наверно, я плохо объяснил. Померить можно. Я же интересуюсь, как это теоретически рассчитать...на бумаге.
to regenerator. соглашусь, что максимально допустимый ток в проводе опред. его сечением и материалом, из которого он сделан - так вот, если грубо. В моей постановке известны сопротивление и подение напр. на обмотке.
Добавлено: Пн июн 02, 2008 19:25:47
regenerator
Пухич писал(а):...потихоньку повышаешь нагрузку и смотришь греется ли транс и как меняется напруга на вторичке. Если не греется и напруга упала не более чем на 10% - то рульно.
На больших трансах может и прокатит... А вот на каких-небудь маленьких и китайских (щяс таких навалом) я бы не стал такие эксперименты проводить... ИМХО здохнет он быстрее, чем тепло почувствуешь...
Добавлено: Пн июн 02, 2008 19:32:14
HeoH
regenerator писал(а):Пухич писал(а):...потихоньку повышаешь нагрузку и смотришь греется ли транс и как меняется напруга на вторичке. Если не греется и напруга упала не более чем на 10% - то рульно.
не верю. на маленьком скорее всего в здравом уме нет смысла до 2-3 А ползти.
Добавлено: Пн июн 02, 2008 19:40:32
regenerator
HeoH писал(а):не верю.
А я и не навязываю
Ваше дело...
Добавлено: Пн июн 02, 2008 21:42:43
Пухич
Ну это слишком сложно. На основе сопротивлений можно говорить о коэффициенте трансформации (и то не всегда). Большего вам даже тов. Вольдек не скажет. Я ж говорю провод берется с некоторым запасом, который неизвестен. Да и не только он важен, если уж мы считаем. Нужно сечение магнитопровода, мощность, которую можно вкачать в первичку (а тут уже параметры первички важны). Вообще падение на обмотке, насколько я понимаю есть произведение тока на сопротивление обмотки. Так что это ни о чем не говорит. Если вы отсосали ток I и на обмотке сопротивленеим R падение dU, то это говорит лишь о том, что закон Ома соблюдается:-)
Вам это вообще зачем? Если вы транс делаете, то там другие методы, мне не совсем хорошо известные, но там такие задачи, как у вас не ставятся. Если же вы просто не знаете нагрузочную способность транса, то давайте его фотку или размеры магнитопровода, попробуем на вкус определить.
Добавлено: Вт июн 03, 2008 20:06:16
HeoH
Из него думал небольшой БП сделать.
по ссылке фото транса
http://5o3ep.gorodok.net/1.jpg
Добавлено: Ср июн 04, 2008 18:41:31
Пухич
Блин да тут тороид... Сложно сказать. Думаю с такого 60-80 ватт мона откачать. В первую очередь надо знать, что у него внутри (в смысле из чего сердечник). И размеры сердечника. И число витков везде и всюду. Но лучше померять индуктивность первички. Но это все даст лишь некоторые данные о мощности. Чтобы узнать выходные токи, придется считать, что мощность распределена между обмотками пропорционально их напряжениям. Это при условии, что они одним проводом намотаны. Мона диаметры проводов померять?
Добавлено: Ср июн 04, 2008 19:08:39
HeoH
Пухич писал(а):Блин да тут тороид... Сложно сказать. Думаю с такого 60-80 ватт мона откачать. В первую очередь надо знать, что у него внутри (в смысле из чего сердечник). И размеры сердечника. И число витков везде и всюду. Но лучше померять индуктивность первички. Но это все даст лишь некоторые данные о мощности. Чтобы узнать выходные токи, придется считать, что мощность распределена между обмотками пропорционально их напряжениям. Это при условии, что они одним проводом намотаны. Мона диаметры проводов померять?
путём поисков установлено, что сиё чудо было кем-то изъято из недр усилка Олимп-004-стерео. Собственно надыбал некую инструкцию к его применению. Вот её важная часть:
http://5o3ep.gorodok.net/1_1.JPG
Добавлено: Ср июн 04, 2008 19:48:12
Пухич
Надо подумать.
