Страница 17 из 20
Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Добавлено: Пт сен 29, 2017 18:16:54
|_|_|урик
У меня стоит Д814Б (9В). Д814А на 8В. В схеме же указан стабилитрон на 8,7В. Так что мой вариант подходит больше. Но попробовать можно.
Добавлено: Пт сен 29, 2017 19:09:22
dr-baks
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3194735#p3194735"]У меня стоит Д814Б (9В). Д814А на 8В. В схеме же указан стабилитрон на 8,7В. Так что мой вариант подходит больше. Но попробовать можно.[/uquote]
У меня есть и Д814Б,просто по параметрам у него стабилизация 8-9.5в .
Добавлено: Вт окт 24, 2017 11:39:46
Sserjj
Это не совсем "ДЖИН", а только двухканальный Вольт-Амперметр, но сделан по схеме этого же автора. Тут упоминалось, что делали с таким же функционалом.
Все работает. Доволен. Спасибо автору.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 05:28:46
Amper36
собираюсь делать для двух напряжений бп с вашим индикатором по варианту "вольтметр - - вольтметр , амперметр - - ваттметр
",в связи с этим хочу спросить ваттметр и амперметр на один канал или два?
и кнопки после выбора режимов сохраняется в памяти? просто хотел без кнопок поставить на постоянной основе,то есть один раз выставил какой вариант и все.в корпус прикрепил без кнопок.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 16:17:32
|_|_|урик
Ваттметр и амперметр на один канал. Все настройки сохраняются
Добавлено: Вт дек 05, 2017 16:31:02
blazer
Здесь,
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=80 Vlat выкладывал печатку для Атмеги TQFP с просьбой проверить. Интересуюсь : может быть кто знает, она рабочая?
Добавлено: Ср дек 13, 2017 15:31:47
jura150773
Здравствуйте,может ктото сталкивался с такой проблемой
собрал джин версии 3
вольтметры работают и настраиваются а амперметр сразу в зашкал и не реагирует на переменник
менял 358 все так же
при отпайке резистора с 25 ноги меги амперметр показывает тоже что и вольтметр
спасибо
Добавлено: Чт мар 01, 2018 11:57:00
Amper36
печатки в лайоте есть?
Добавлено: Сб мар 03, 2018 22:10:40
gennadii
Достал с ящика эту конструкцию. немогу запустить.При включении квадратики .Проверил все и печатку и схему соответствие. микросхема прошивается читется все норм.Пользуюсь авр дудка и синапрог.Подскажите как правильно прошить и выставить фьюзы для этих программ.и надоли прошивать память EEPROM.
Добавлено: Сб мар 03, 2018 22:21:14
|_|_|урик
конечно надо!!!
Добавлено: Сб мар 17, 2018 10:46:09
4ernobil
Может кому пригодится печатка TQFP
Все детали кроме подстроечных резисторов размещены со стороны печатных дорожек
Кнопки сделаны на отдельной плате
Добавлено: Ср апр 25, 2018 21:30:04
gennadii
вобщем запорол я атмегу.прошивал первый раз.подскажите как правильно,а то все объясняют поразному.
установлена аврдудепрог и синапрог.
я прошивал так прошил флеш память потом епром прошил потом фьюзы.потом микроконтролер не читается и не определяется.если можно поподробнее опишите.
Добавлено: Пн июл 23, 2018 16:46:54
klim099omsk
Всем здорова собрал прибор а есть исходники к прошивкам желательно версию 1.2V мне надо порты PB6 и PD3 местами поменять.
Добавлено: Пт авг 03, 2018 13:25:15
Alsi2010
Всем привет. Собрал данное устройство, пока все нравится, посмотрим что будет дальше. Как и у yuraanapa была аналогичная проблема с показаниями тока без нагрузки, те самые 0,01А. Вопрос решился достаточно просто: 1. Снял питание подсветки дисплея. 2. посмотрел на индикацию дисплея (если присмотреться, то видно), показания 0,01А остались- дисплей исключаем. 3. проверяю питание 5 вольт, получаю 4,95. Произвожу подбор м\с 7805. Из нескольких штук один имеет 5,01V. При установке этого экземпляра показания прыгают 0,00 - 0,01. 4. Устанавливаю DC-DC с выходом по напряжению 5,1V. ВСЕ. Работает как нужно. Может кому и пригодится. Всем удачи....
P.S. а резистор на подсветку 50 Ом рекомендую.
Добавлено: Пн апр 29, 2019 20:13:47
BonTens86
Всем доброго времени суток! Господа не кидайте сильно камнями, но помогите разобраться с подключением
Не могу понять как должно регулироваться напряжение и ток, пролистав всю ветку форума вопрос не исчез.... Проще сказать не могу понять схему подключения БП-СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ-НАГРУЗКА, вижу входные контакты, но в упор не могу понять где выход
Если кто может, выложите пожалуйста более подробную схему с описанием
Добавлено: Пн апр 29, 2019 21:50:25
|_|_|урик
Эта схема не умеет регулировать напряжение и ток. Просто показометр
Добавлено: Ср май 01, 2019 09:46:13
BonTens86
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3625375#p3625375"]Эта схема не умеет регулировать напряжение и ток. Просто показометр[/uquote]
Т.е я правильно понял, на регулировку тока и напряжения я должен отдельные сопротивления ставить на вход схемы??
Хорошо, тогда другой момент, для каких целей там указан "провод" ШИМа, если схема тупо идет как индикация, то для каких целей он там нужен не пойму...
Добавлено after 23 minutes 15 seconds:
Если я правильно все понял исходя из схемы, то резисторами R1 и R2 мы настраиваем сам вольтметр, резистор R3 нужен для доп вольтметра, и получается резистором R4 мы задаем ограничение на срабатывание по току??? Т.е выносим его на переднюю панель??
И второй момент, регулировку напряжения мы выполняем уже перед самой схемой отдельным переменным сопротивлением, и далее просто от него выход на нагрузку?? Ток уже мы регулируем либо через ШИМ БП, либо вообще не трогаем и оставляем только ограничение по срабатыванию , отслеживаем ток через "минусовой контакт" схемы, подключение вход на схему клеммы "- А" и выход уже дальше после шунта "R 0.01" на нагрузку
Я правильно все понял??? Поправите если я ошибся
Добавлено after 37 minutes 4 seconds:
Господа, а ни кто не пробовал пересадить эту схему на ардуино???
Выводом больше становится, нагрузка меньше, возможностей для модификаций еще больше
Если я не ошибаюсь, то все те же самые порты и там используются, та же атмега, только форм фактор удобнее
Добавлено: Ср май 01, 2019 10:22:02
|_|_|урик
Ток и напряжение должен уметь регулировать сам БП. Это устройство, грубо говря, - мультиметр. Всего навсего. Все подстроичные резисторы - это подстройка показаний по эталонному прибору.
На ардуино есть готовые решения. Погуглите.
И да, в этом устройстве и на плате ардуино используются разные чипы.
Добавлено: Ср май 01, 2019 11:09:23
BonTens86
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3626259#p3626259"]Ток и напряжение должен уметь регулировать сам БП. Это устройство, грубо говря, - мультиметр. Всего навсего. Все подстроичные резисторы - это подстройка показаний по эталонному прибору.
И да, в этом устройстве и на плате ардуино используются разные чипы.[/uquote]
Значит по регулировки я все таки все правильно понял.
Насчет готовых схем, да они есть, но все схемы не удовлетворяют моим потребностям, либо ток измерения мал, либо по напряжению не подходит, либо большой разброс по параметрам
Добавлено: Пн апр 27, 2020 18:02:08
Yuriy.v
Есть кто делал ДЖИНа 2 на четырёхстрочном дисплее? Я сделал, а прошивку к данной схеме найти не могу, та что прилагается не соответствует. Там просто четыре строки, два изм. напряжения, два изм. тока. На кнопки не реагирует. Кто может помогите!!!
