Страница 17 из 36
Re: Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 18:31:11
Dmitry Dubrovenko
Сейчас, видимо, последует фраза, что у михаила семёнова гораздо проще и дешевле, с соответствующей ссылкой. :?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 00:25:46
radio-kot
Dmitry Dubrovenko писал(а): у Семёнова Михаила гораздо проще и дешевле
По сложности примерно так же и не дорого. Но типа AVR ISP и работает с полным интерфейсом программирования AVR studio. И плата с маской и металлизацией очень приятного вида. Микроконтроллер ATmega8 прошитый для самостоятельного изготовления USB программатора для AVR.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 23:52:42
maxfox04
Nusik1975 писал(а):На базе программатора AVR910 от PROTTOSSa решил сделать универсальный программатор, чтобы не было геморроя с платами расширения и всякими переходниками. Для этого применил ZIF-панельку. Микроконтроллер подключается по даташиту. Разноцветные провода подсоединяются к соответствующим выводам МК.Можно сделать табличку,куда какой провод подсоединять. Во вложениях фото девайса и,если кому надо,печатная плата
А можно и номиналы всех компонентов? Хочу сделать такой же вариант, нравиться что не надо приспосабливать много гнёзд. ZIF панельки жду из Китая, оказалось заказать в 15 раз дешевле, чем в магазине купить...
И ещё не совсем понял - это программатор УСБ или он питание по УСБ берёт?
Большое спасибо!
Добавлено: Ср апр 27, 2011 12:53:48
jordash
Здравствуйте.
В статье про STK200+/300 написано:
При необходимости программной генерации тактового сигнала XTAL1 используется линия LED адаптера, исходно предназначенная для включения светодиода (на печатной плате ver.1 установлен только светодиод, сигнал XTAL1 на разъем программирования не заведен, а вот в ver.2 на третьем контакте есть сигнал XTAL1).
Подскажите пожалуйста какой софт для STK200/300 может генерировать XTAL1?
Ведь если сигнал XTAL1 можно сгенерировать программно, то отпадает необходимость ставить кварц?
А вот ещё:
Барсик писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=250460#p250460
Лучше в программаторе поставить не кварц, а сразу генератор. И подключать его джампером по мере необходимости к выводу XTAL1 контроллера. А то, если Вы выставите фьюзы для работы с внешним генератором, то фиг Вы его разлочите одним кварцем...
Значит если что, то даже кварц не поможет? Нужен кварцевый генератор?
Что-то я совсем запутался с этим XTAL1. То он программный, то нужен кварц, то генератор. Бррррр.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 13:09:27
Toommm
Protos не видит мегу8А может крото сталкивался ?кто знает в чем проблема ?
Добавлено: Вс авг 07, 2011 16:15:22
Seal
Toommm писал(а):Protos не видит мегу8А может крото сталкивался ?кто знает в чем проблема ?
У меня такое было как-то раз.
Помогла святая вода и мантры.
А еще я попросил одного телепата, и он посоветовал обратиться к чукотскому шаману, тот в бубен постучал, даташит распечатал, и --- О ЧУДО ! заработало!
Добавлено: Вс авг 07, 2011 19:56:51
mr_kot
Вариантов два:
1. Контроллер умер - это не лечится :(
2. Неправильно прошиты фьюзы - лечится либо параллельным программатором, либо FuseDoctor
Добавлено: Вс авг 07, 2011 21:59:58
Toommm
это что в дырасполе там все такие умные ? Нечего сказать -молчи в тряпочку.
Контроллер новый ,ставил и исправный тоже самое ,а ставлю тини 2313 шьет влет.перепробовал все программы без результата .прошивка родная протосовская,+пробовал на разных компах.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 23:28:49
mr_kot
Попробуй на другом программаторе. А вообще, то, что контроллер новый - еще ни о чем не говорит. China рулит.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 10:59:06
Toommm
Попробовал на стк200 -контроллер исправен ,может несовместимость с мегой8а. вот сейчас вставил просто мегу8 ее видит и шьет
Добавлено: Пн авг 08, 2011 11:40:13
mr_kot
Странно. У меня тоже USB от prottossа - нормально шьет и 8, и 8А, и 48, и 88.
У тебя питание кристалла правильно разведено? Потому что у 8 есть заводской баг - пины Vcc и AVcc соединены между собой внутри кристалла. У 8А этот баг исправили - "перемычку" убрали. Может в этом проблема? Другого ничего в голову не приходит.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 12:30:34
Toommm
У меня от компа до программатора кабель 1 м и от программатора до контроллера 10см . Может в этом причина ?неохота укарачивать
Добавлено: Пн авг 08, 2011 14:42:26
_RUS73_
Я шил не один раз мегу8а через проттоса и все нормально. Кстати там еще gnd подключается к 21 или 22ноге, точно не помню. Может в этом дело.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 21:39:30
mr_kot
Toommm писал(а):У меня от компа до программатора кабель 1 м и от программатора до контроллера 10см . Может в этом причина ?неохота укарачивать
Но 8 он шьет без проблем с этими же кабелями? При чем тогда кабеля.
Да и проблемы с длиной кабеля бывают только у программатора на 5-ти резисторах с портом LPT. ИМХО. Тот же программатор, но с использованием буферных элементов уж́е на длину кабеля не реагирует.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 09:53:51
Jonson77
Собрал прогер - все отлично работает и мегу 8 отлично читает и шьет. Если кому надо выкладываю архив с печаткой в DipTrace и фотками готового устройства.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 21:42:26
alexadresat
Jonson77 писал(а):Собрал прогер - все отлично работает и мегу 8 отлично читает и шьет. Если кому надо выкладываю архив с печаткой в DipTrace и фотками готового устройства.
Посмотрел твои фотки программатора, класно получилось.
Меня заинтересовала плата расширения на которой стоят панельки для программирования разных корпусов.
Выставь печатку если не трудно. Я думаю многие будут благодарны.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 08:16:49
Jonson77
ОК держите. Адаптер я собирал для PonyProg, а 910 уже разводил под этот адаптер - единственное это 7 вывод необходимо будет либо доразводить или ставить перемычку к XTAL1. Также хочу отметить, что к нему не подойдут (ATTiny26, ATiny261, ATiny461 - DIP20). На фотке у меня обычные панельки, а паять нужно с двух сторон! Лучше применить цанговые - сначала впаять те, что в нутри а затем остальные. У меня таких не оказалось когда собирал адаптер, поэтому пришлось металлизировать отверстия прутком проволоки 0,1мм - припаять его, а затем только вставлять панельки. Резисторы на схеме - 0 ом, емкости - 22pF.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 09:04:16
Jonson77
Вот еще один адаптер по быстрому сваял - уже под все AVR-ки и с перемычкой на XTAL1.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 09:15:21
ploop
Да, хорошо получилось.
Это протос? Тогда зачем стабилитроны на USB?
Добавлено: Вс авг 14, 2011 09:37:25
mr_kot
Это не стабилитроны, а диоды для снижения напряжения питания МК
Вот только сдается мне, что питание на 1 пин выходного разъема тоже надо было брать после диодов, а не прямо с USB (т.е. 3,6 В а не 5 В)
А вообще - хорошо получилось, аккуратно.
