Страница 17 из 116
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 00:12:18
jbc
ustis
Вы про Gizzy забыли. :)))
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 00:47:34
MIRON63
jbc -А вам, то откуда это имя известно?
Я думал, что вас модеры приставили для развлечения публики.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 01:07:26
jbc
MIRON63 писал(а):Вы про Gizzy забыли.
Мне все известно.Успокойтесь. :)
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 06:24:39
igor43nv
Проводом индуктивность LX1 моталась 0.33 без учета лака,или 0.315+лак? В обмоточной мне сказали что такого провода нет в природе... Все перерыв нашли 0.315и 0,355(вроде).
Детали заказал.На плате что я выкладывал нашел еще косячище-устранил,плату новую травил...
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 08:11:07
Хатуль_мадан
Провод диаметром 0,335 в природе реально существует, имеется бобина более 15кГ. Вопрос не в точном подборе провода, а скорее в используемом сердечнике. Мотал на кольце проводом 0,24 и 0,335 одинаковое число витков, так индуктивность практически не отличалась (менее1%), а вот добротность катушки с 8,4 выросла до 12 соответственно. Но слишком усердствовать тоже не стоит. Оптимально применить провод от 0,3 до 0,5 мм.
Что касается "косяка" на плате, то поэтому лучше использовать программы, отслеживающие соответствие платы разработанной схеме. Ошибки практически исключаются.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 12:40:59
igor43nv
Я нашел такое же как и заявленное-зеленое с синим торцем 8х4х3.Но толи имитанс кривой совсем,то ли руки-показывает Q~0,143. Два раза мотал-и оба раза примерно одинаковое число.
Ну с этим то будем разбираться при наладке.
Насчет работы в какой программе... Я иглом раньше рисовал-но так как я плохо понимать бужуйский язык то перешел на Layout. Ну ошибки бывают...А что делать то? Не ошибается только тот кто ничего не делает. Диптрэйс как то не очень мне понравился,и в бесплатном пользовании ограничение по выводам(наскока помню). Вот собираюсь в протеусе попробовать,но как то все не до экспериментов.
Кроме того,человеческий фактор присутствует и в прогах отслеживающих трассировку. Задал я сразу схему с ошибкой-вот и получу на выходе не то что надо.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 14:59:56
Хатуль_мадан
Забыл рассказать, тоже с кольцами экспериментировал, сейчас стоит в приборе немного бОльшего диаметра, чем указал на схеме, точно сказать не могу, приклеено сильно (примерно 12мм, около 40витков того же провода). Индуктивность подбирал числом витков, а вот добротность просто для информации и сравнения. Может приборы в разных "попугаях" показывают.
Про программы, это дело вкуса и привычки. Но думаю невозможно без ошибок развести, например, более 2 тысяч элементов на плате, без связи со схемой, а в пикаде и подобных легко.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 15:48:24
sergho
В качестве VT1 подойдет IRLR3715Z?
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 16:37:08
Хатуль_мадан
Подойдет.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 16:43:57
sergho
Спасибо
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 19:07:16
AlexPivkin
igor43nv
Что за косяки, может выложишь исправленное.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 20:14:19
atac13
Хатуль_мадан -ответьте всёже ,как вы подключали дисплей от NOKIA 1110i ????
на предыдущей странице спрашивал???
а то из-за разных пиздун...ов,может вопросик мой пропустили :))
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 20:32:36
Sergksv08
Уважаемые коты прибор отображает зеркально (экран nokia 1200 )с прошивкой 3,6v литиевых и при включении находится в режиме температура и иногда переходит в режим измерений что за хрень и что делать?
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 20:33:56
sergho
Я пробовал подключить дисплей Nokia 1110i , показывает, но не совпадает размещение букв, например значок батареи не отображается, крупные буквы Сх отображаются наполовину. Завтра куплю от Nokia 1100, его хоть паять легче
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 21:07:24
atac13
sergho писал(а):Я пробовал подключить дисплей Nokia 1110i , показывает, но не совпадает размещение букв, например значок батареи не отображается, крупные буквы Сх отображаются наполовину. Завтра куплю от Nokia 1100, его хоть паять легче
а как подключали поделитесь,что на какие контакты подавали????
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 21:15:13
Хатуль_мадан
atac13 писал(а):Хатуль_мадан -ответьте всёже ,как вы подключали дисплей от NOKIA 1110i ???? на предыдущей странице спрашивал???
Да, действительно пропустил, думал не вопрос, а просто делитесь информацией. Я тоже особо не изучал этот дисплей. Воспользовался информацией с форума монитора и отсюда, с робофорума. Контроллер в нем STE2007 описание найти не проблема, из него и составил инициализацию и вывод. Подключил к отладочной плате (на PIC16F887), подсветку (7 на общий, 6 через резистор на питание) пробовал включать и отключать, видимость одинакова. Только учтите, с подсветкой потребление возрастет, батарейки будут разряжаться быстрее. Паял так же на проводках, разъема тогда еще не было. Питание не делил, использовал только 3,6В со стабилизатора из резистора и стабилитрона. Сигнальные провода подключал через резисторы делителя. Тестовая программа запустилась сразу без проблем (выкладывал фотку), особо затруднений не возникло, поэтому тот модуль вывода на ЖКИ и использовал в этом измерителе. Но как и писал, в железе не проверял, пока нет времени перепаивать ЖКИ и экспериментировать. Вот и вся информация.
Если при включении прибор сразу находится в режиме термометра, значит в памяти EEPROM в нулевой ячейке значение 03 (00- ESR-метр, 01-LxCx-метр, 02-частотомер). Переключение режимов производится кнопкой SET и запоминается, т.е. править вручную EEPROM в нулевой ячейке нет смысла.
Если рассыпается крупный шрифт, значит не подходит кодировка команд установок позиции на экране ЖКИ. Нужно будет исправлять модуль работы с ЖКИ. Пока еще не готов универсальный, с возможностью исправлений через EEPROM. Или подождите, или пробуйте другой дисплей, я не могу срочно исправить всем под имеющиеся дисплеи, их достаточно много.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 21:23:44
olegators68
Может быть вся байда с дисплеями от NOKIA 1110 в неправильном питании (посмотрел по разводкам плат ), там по другому организовано питание в отличие от 3310, 3410, Марса.
Во вложении вырезки из мануала на NOKIA 1110 и схема подключения которой пользуюсь, проблем не было с ними, ИМХО.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 21:35:34
atac13
спасибо за ответ!
я конкретно решил собирать ваш прибор вот и нарываю всю инфу .
кстати сегодня запустил тестер литиевых аккумов
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=40
так вот там применяется дисплей от SONI ERICSON T230 ?даже в минске я его в первой мастерской купил новый за 3.4 бакса,да и на разборке 2 телефона неисправных за 1 бакс ,вот у меня и образовалось 2 лишних дисплея
он паяется очень просто ,шлейф зачищаю и проводками (подробно в той теме)
вот посмотрите как выглядит экран .
(218.74 КБ) 1303 скачивания
так вот вопросик-как вы, смогли бы его прикрутить к вашему прибору ,там всё в цвете,
было бы супер!!!!!
или сложно это!!!!
готов подождать сколько надо -зато цветной дисплей -это же кайф !
ваш прибор заиграет новыми красками :))
думаю отец-зачинатель той темы eufs ,не откажется поделиться библиотекой на этот дисплей если МЫ попросим....
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 21:51:16
igor43nv
Пожалуйста... Но лучше еще раз проверить...
Тока эту плату лучше всего делать с метализацией отверстий... Иначе много переходов со слоя на слой,и монтаж плотный.
Изменено-вместо VT2-VT3 нарисован BC857DS(корпус вроде SOT363),стабилизатор DA4 в корпусе SOT23-5.
Разъемы взяты с переходника Scart-RCA. Контакта плохого не должно быть-центральный разъем подпружинен.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 22:04:28
Хатуль_мадан
atac13, а зачем все это? Только потому, что они у Вас есть пару штук? Что отображать в цвете?
Дисплеи Nokia-1110 и Nokia-1110i не одно и то же!!! Мне так кажется. В одном стоит контроллер 8814 в другом STE2007.
