Страница 17 из 20
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Ср июн 16, 2021 09:07:53
Kuzmin
При регулировки подстроечного резистора СП5-2 и СП5-3 от максимального к номинальному сопротивлению и наоборот происходит обрыв цепи из за конструктивных особенностей, будте осторожны.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Ср июн 23, 2021 14:36:33
Evgen64
[uquote="Deboshir",url="/forum/viewtopic.php?p=4048033#p4048033"]Благодарю за разъяснения, Adagumer, oldbulb. Хотел как лучше - а оказалось как всегда)). Заменю на кремниевые (1N4148 подойдут?), о результатах отпишусь.[/uquote]
Вам уже написали, что нужно ставить те, которые предусмотрены заводом. КД521В и никакие другие.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт июл 13, 2021 20:13:54
Deboshir
Заменил 2 встречно-параллельных Д311А в защите головки на 2 чудесным образом найденных в закромах КД521В. И все показания пришли в норму! Спасибо всем откликнувшимся.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Чт ноя 18, 2021 15:21:00
Evgen64
Заменил на плате усилителя КРку на К140УД12. Чистая военка. Не Б/У. Стал лучше и точнее работать.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пт ноя 19, 2021 23:22:50
Pu_ma
[uquote="Evgen64",url="/forum/viewtopic.php?p=4124555#p4124555"]Заменил на плате усилителя КРку на К140УД12. ......Стал лучше и точнее работать.[/uquote]
Чем выше коэффициент усиления ОУ, тем более линейная х-ка выпрямителя...меньше наводки из-за металлического корпуса, лучшая стабильность, чем у общепромышленных. Но последние вполне обеспечивали необходимые параметры прибора.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пт ноя 19, 2021 23:31:01
Evgen64
Последние никак не попадались качественными. Как только впаял "К" хоть и не надеялся на лучшее, но увидел то, что было с завода.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 17:59:36
oldbulb
Много перебрал пластиковых 140УД1208 - тоже сложилось ощущение, что делали их из чего попало. Некоторые экземпляры штатными средствами даже не балансировались. Поэтому покупаю сразу десяток-другой и провожу отбраковку, благо они стоят копейки.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пн ноя 22, 2021 00:52:42
Evgen64
Абсолютно верно. Но предпочитаю военку, неБ/У.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 01:26:06
mister s
заимел я 43101. все идеально, кроме килоом. завышает немного(вместо 10 ком показывает 10.5). омы меряет точно...
куда копать? какой резистор подбирать? или забить и так оставить?
может кто знает?
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 06:42:27
Adagumer
mister s писал(а):се идеально, кроме килоом. завышает немного
У килоомов четыре предела, на каком конкретно погрешность, и как проверяли?
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 14:58:52
mister s
1к. показывает 1.05к.
10к. показывает 10.5к.
82к. показывает 85к.
1.48мом. показывает 1.5 с чемто
шкала омов - точнаяя.
имею контрольный ut61e, все резисторы проверял.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 15:16:54
Динозавр
mister s, А может это укладывается в допуск от длины шкалы V ?
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 15:36:48
mister s
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4127822#p4127822"]mister s, А может это укладывается в допуск от длины шкалы V ?[/uquote]
да. я понимаю что хочу немного больше чем он может.
хотел подкрутить точность лучше чем с завода:)))
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 18:19:41
Динозавр
mister s, Вроде сразу на 4х пределах уменьшено на 5% выходное сопротивление тестера.
Возможно из за отклонения напряжения питания , которое компенсируется сильной "установкой 0".
Выходное сопротивление должно точно совпадать со значением половины шкалы.
Ток отклонения при подключении внешнего Rх=Rвых уменьшается ровно в 2 раза.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 18:28:06
oldbulb
mister s
Вообще-то 1.05 кОм укладывается в его погрешность со свистом. По шкале "х1 кОм" посередине шкалы (на точке 1 кОм) допуск погрешности оценивается без применения линейки по верхней красной шкале. Если по верхней шкале стрелка в пределах 24-26 - то можете спокойно нести в ЦСМ, поверку прибор пройдёт. Это отклонение соответствует погрешности ровно ±2% от длины шкалы.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Ср дек 08, 2021 15:11:08
ЕВГЕНИЙ_1951
Добрый день.Приобрел прибор 43101 90г.В режиме "ом" стрелка зашкаливает влево и не регулируется.В режиме "КОМ" вообще не работает.Подскажите,что может быть.Я сегодня впервые на форуме.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Ср дек 08, 2021 18:36:01
Evgen64
Межплатнач перемычка.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Ср мар 23, 2022 14:52:22
Ya-zik
Adagumer, может еще проще-измерения провел без вкл защиты. контакты разорваны. обрыв!
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вс июн 18, 2023 19:08:12
Evgen64
Ребята, прошу помощи. Прибор 43103/2. Режим "меандр". Как он правильно включается и в каких случаях, то есть что этим режимом измеряется? Ток или напряжение? Прибор с военки, в паспорте особо ничего не написано, (расчитан на военных с ВО), а мне не понятно. Все вроде понятно, но вот меандр не описан.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вс июн 18, 2023 19:54:45
Динозавр
Evgen64, ---но вот меандр не описан---
Это не обязательно меандр , это Импульсы, измеряет Амплитуду и тока и напряжения.
Например на железной дороге в автоблокировке импульсы переменного тока порядка герца.
