Страница 161 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Чт дек 06, 2012 00:00:58
Stas555
Мдя... минимальная стоимость заказов - 30 британских фунтов=1 489,7р
Добавлено: Чт дек 06, 2012 00:17:03
Ruzik
Добавлено: Чт дек 06, 2012 00:50:45
evsi
Ruzik писал(а):Я. Hello. Send to Russia?
Он. sorry but we can't
Я. What is the reason? I really need to send me please.
Он. it is hazardous and can't be shipped by air
Шикарно, руглиш живет и процветает
Сорри, не удержался.
P.S. в вольном пересказе из одного учебника по английскому - "англичанин всегда говорит, чьи руки он моет и чью жену он трахает", поэтому советую, все-таки, не забывать писать подлежащее в английских предложениях. а то первый вопрос звучит как "посыла(ю/е/те) в Россию", а предложение после вопроса как "мне действительно нужно послать меня пожалуйста". думаю, продавец получил немало лулзов
P.P.S. ни в коем случае не хочу обидеть (чего уж там, сам такой был), только помочь
Добавлено: Чт дек 06, 2012 01:35:16
Ruzik
evsi
Да ладно, было бы на что обижаться, тут есть и похлеще, дурака из меня сделали.
В школе учил немецкий, аннлийского не знаю. И если честно, мне пофиг что он там понял или не понял... гугл переводчик рулит.
В моих вопросах звучало так..
- Отправляете в Россию?
- Нет, извините.
- В чем причина? Мне это очень нужно, отправьте пожалуйста.
- Опасный груз для отправки авиапочтой.
Еще спросил, водным транспортом отправляете, он сказал нет. Спросил еще, представители в Европе есть, ответил нет. Все они понимают.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 05:13:16
tvmaster1975
Dimon8956 писал(а):нашел американский патент
Ну и зачем изобретать велосипед? Когда раствор из 3х доступных компонентов отлично работает. А поливинилпирролидон пищевая добавка. С тем же успехом, имхо, можно ОС20 применить.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 05:20:02
tvmaster1975
Ruzik писал(а):тут есть и похлеще
Это ко мне? Не хотел обидеть. Просто, если у всех получается, а у тебя нет, то причину в себе надо искать, а не в том, что растворы фигня. Может действительно реактивы некачественные.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 05:25:55
evsi
Ruzik писал(а):evsi
Я в школе тоже на дойче шпрехал. Но жизнь заставила выучить английский. А что до понимания, то, судя по ответам, он все прекрасно понял.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 05:28:43
evsi
tvmaster1975 писал(а):Dimon8956 писал(а):нашел американский патент
Кстати да, думаю должно работать. Тут как-то пробегал линк на патент, который от обычной трехкомпонентной химлудилки только каким-то ПАВом и отличался. А ОС20, насколько я понимаю, как раз из этой серии. Правда, я так и не сподобился его нигде найти
Добавлено: Чт дек 06, 2012 09:36:05
mial
Ruzik писал(а):mial
Можешь кусочек текстолита залудить этой штукой? На отверстиях не совсем понятно как лежит, хотелось посмотреть на полигоне.
Раствор прозрачный как слеза. Со временем появилась небольшая муть, но она оседает на дно бутылки. И если не взбалтывать, то не поднимается. Можно наверно профильтровать. При пайки у меня эффекта стекания лужения не было.
С ибей отправляли в мягком пакете. Все доходило без проблем.
Вот фотки плат с большими полигонами и без маски.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 10:35:53
Stas555
http://yadi.sk/d/mVDXc11514Jqg
Добавлено: Чт дек 06, 2012 10:54:42
tvmaster1975
Stas555
Я где-то этот патент приводил. Где взять волгонат? Я, например, его нигде не нашёл.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 11:07:27
Stas555
tvmaster1975 писал(а):Stas555
Я тоже не нашел.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 15:29:36
evsi
Stas555 писал(а):tvmaster1975 писал(а):Stas555
Я тоже не нашел.
Я видел предложения о продаже, но там речь шла о совершенно не любительских объемах.
Да, на всякий случай: вот
эта контора является источником подавляющего большинства объявлений о продаже волгоната, которые мне попадались.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 18:10:32
Ruzik
Волгонат
химическая формула R — SО2ONa. Смесь натриевых солей алкилсульфоновых кислот с длиной цепи алкильного радикала С11-С18, полученного из н-парафинов.
внешний вид Паста от белого до светло-желтого цвета. Однородная по составу после подогрева до температуры 50°С и перемешивания.
спецификация Массовая доля углеводородов, %, максимум — 0,6. Массовая доля основного вещества, %, минимум — 60. Массовая доля неорганических солей, %, максимум — 4,5.
применение Эмульгатор, поверхностно-активное вещество для получения синтетических моющих средств.
упаковка Обогреваемые железнодорожные цистерны, бочки из коррозионно-стойкой стали.
транспортировка Железнодорожным и автотранспортом.
особые свойства Хранить в резервуарах, внутренняя поверхность которых защищена покрытием, исключающим контакт металла с продуктом.
меры безопасности Малотоксичен, обладает слабо выраженными раздражающими свойствами. Защищать кожные покровы. Может не искать его, а попробовать моющие средства?
Добавлено: Чт дек 06, 2012 18:18:33
tvmaster1975
Ruzik писал(а):Может не искать его
Проще добавить висмут или кадмий. Дольше способность к пайке сохраняется. Если паять сразу, то не надо никаких добавок.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 19:40:14
Stas555
tvmaster1975 писал(а):Ruzik писал(а):Может не искать его
http://forum.xumuk.ru/index.php?showtop ... 0%B5&st=10 я уже эксперементировал с висмутом - ничего не получилось. С кадмием олово нормально осаждается, но как определить есть ли кадмий в покрытии?
Добавлено: Чт дек 06, 2012 19:58:02
tvmaster1975
Stas555 писал(а):ничего не получилось.
Однако, далее у Dimon8956
http://forum.xumuk.ru/index.php?showtop ... t&p=279060 получилось. Значит не всё так плохо.
А как паяется, если полежит?
Добавлено: Чт дек 06, 2012 20:05:20
Stas555
tvmaster1975 писал(а): С кадмием олово нормально осаждается
Давно это было, надо тестовую платку залудить.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 20:08:11
evsi
Я так думаю, что одно другому не мешает. ПАВ улучшает качество покрытия за счет более качественного смачивания и равномерного прохождения реакции, насколько я понимаю. Как доберусь до дома обязательно попробую с мылом или каким-нибудь другим ПАВ-ом.
К слову, судя по той статье, что упоминалась чуть выше по топику насчет химлужения, пористость покрытия у химлужения ниже, чем у гальванического покрытия. А судя по патенту, пористость химлудилки с ПАВ-ом еще ниже. Это наталкивает на мысль попробовать химлудилку с ПАВ-ом для металлорезиста. Если получится, это будет, пожалуй, самый простой из возможных вариантов с металлорезистом, сравнимый по простоте с тентингом.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 20:11:21
tvmaster1975
evsi
Для металлорезиста упоминаются щелочные травители. Надо с ними попробовать.
