Страница 161 из 181
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Добавлено: Пн мар 05, 2018 09:58:57
xxgxx
а то что маленькое напряжение подается, ни чего страшного? я понимаю что заряжается током, но все же есть ли возможность доработать зарядник?
Добавлено: Пн мар 05, 2018 10:14:48
Телекот
Если вы подадите полное напряжение на разраженную батарейку то ток будет очень большой.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 10:50:17
xxgxx
вот в том то и дело, что хочется ограничить ток, но при этом оставить напряжение на желаемом уровне
Добавлено: Пн мар 05, 2018 10:57:56
Телекот
так не бывает.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 10:59:13
otest
Напиши ОМу пусть пересмотрит свои формулы.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 11:15:48
xxgxx
))) спасибо
Добавлено: Вт мар 06, 2018 12:43:42
iva816
Всем доброго времени суток . Подскажите по установке вольтамперметра в зарядное , я уже себе всю голову сломал :shock: . История такая : есть зарядное устройство по схеме Е , есть китайский вольтамперметр DSN-VC288 такой http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... dsn-vc288/ со встроенным шунтом , задумка была скрестить два устройства в одно целое , но ... Имеем такую проблему : изначально планировалось выбросить шунт амперметра и использовать шунт зарядного устройства , соответственно ничего не вышло - врет безбожно , танцы с бубном вокруг усилителя тока шунта ничего не дали . Было решено вернуть родной шунт обратно и включить цепь амперметра в разрыв минусового провода - опять засада - защита стала отрубать выход . Защита на полевике как у Сергеj в его проекте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=3140 . Питание показометра от цепи FAN . Тонкий земляной провод питания не используется . Что я делаю не так ?
Добавлено: Вт мар 06, 2018 14:00:14
Алексей Н.
Минус зарядного подключать к COM это крайний контакт разьема (двухконтактного).
Добавлено: Ср мар 07, 2018 08:06:11
Wandal
Электролиты в горячей части (1u 50v) можно заменить на плёночные?
Добавлено: Ср мар 07, 2018 09:41:18
Goblin
В базовых цепях применял плёночный конденсаторы, всё работало...
Добавлено: Пт мар 16, 2018 00:18:17
melandr
Доброй ночи уважаемые коты! Решил не плодить новую тему. Сделано зарядное по варианту Е, только дежурка оставлена для питания вольтамперметра. Полгода зарядное работало нормально, а в один из дней поставил на зарядку, прихожу в гараж. А зарядное молчит, только дежурка живая. Заменил предохранитель. Вылетели силовые транзисторы и видно что сгорел резистор 2,7к в базовой цепи транзистора. Заменил резистор, заменил силовые транзисторы. Подключаю через лампу, выхода напряжения нет. Начал проверять осциллографом импульсы. С микросхемы идет красивый меандр, на транзисторы раскачки С945. А дальше интересно. Возможно я неправильно снимаю осциллограмму, но вот осциллограммы снятые до согласующего трансформатора, между землей и коллекторами 945. А вторая пара осциллограмм - на выходе согласующего трансформатора, перед диодами силовых ключей. Сначал схема измерения :
Осциллограммы С945
Это транзистор VT5
Это VT6
Дальше осциллограммы после трансформатора согласующего
Куда копать уже не знаю, буду рад советам. Если что делаю неправильно, ткните носом. Но грузить не надо, что сам дурак, разбирайся. Такие советы не нужны.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 01:02:08
Starichok51
попробуй заменить С945...
Добавлено: Пт мар 16, 2018 07:03:57
melandr
Заменил тот,на котором осциллограмма как-бы срезанная. До этого была такая же. Еще раньше выпаивал оба 945 и проверял их тестером радиоэлементов китайским, показало что оба транзистора живые.
ЗЫ: А я вообще в том месте осциллограмму измерял? Я красным на схеме отметил. Меня просто смущает, что на выходе микросхемы я видел сдвинутый меандр. А здесь тоже импульсысдвинуты относительно друг друга, но форма меня смущает. Так и должно быть?
Добавлено: Пт мар 16, 2018 08:23:38
Starichok51
после сгорания силовых транзисторов С945 на тестере могут выглядеть исправными, но в составе БП НЕ работать!
Добавлено: Пт мар 16, 2018 10:04:56
Телекот
При пробое ключей в первую очередь надо внимательно проверить все детали в базовых цепях, транзисторы раскачки желательно заменить, так же надо проверить выходные диоды.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 11:43:52
mr_kot
[uquote="Goblin",url="/forum/viewtopic.php?p=3324975#p3324975"]В базовых цепях применял плёночный конденсаторы, всё работало...[/uquote]
C пленкой вопросов не возникает, сам часто ставлю.
Интересно, как себя будет вести в этих цепях керамика? Есть ли какие-то противопоказания для применения?
Добавлено: Пт мар 16, 2018 12:08:40
melandr
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3332044#p3332044"]При пробое ключей в первую очередь надо внимательно проверить все детали в базовых цепях, транзисторы раскачки желательно заменить, так же надо проверить выходные диоды.[/uquote]
В базовых цепях проверил диоды не выпаивая. Можно ли проверять остальные радиоэлементы не выпаивая? Или нужно все выпаивать?
Добавлено: Пт мар 16, 2018 12:56:13
Телекот
Конденсаторы если блок старый то лучше сразу звменить, я туда ставлю плёнку, её на десятки лет хватит.
Резисторы проверить можно имея опыт, меняя щупы и сравнивая показания.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 13:26:45
melandr
А не подскажете, какие пленочные? Я просто переделывал старый АТХ, и по схеме варианта Е поставил электролиты. На работе с коллегой посоветовался, говорит посмотреть осциллограмму между коллектором-эмиттером С945. Должна быть одинаковой. Есть подозрение, что вышел из строя один из диодов 1N4148 в эмиттерной цепи С945. А если осциллограммы коллектор-эмиттер будут отличаться, тогда проблема может быть в диоде D18 - FR102.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 13:46:34
Телекот
какая первая попадётся, нагрузка там не большая, я ставил К73-17 680нФ 63в. Размеры конечно больше но надёжность на много больше.
Ставил и иностранную плёнку. не чего страшного.
