Страница 161 из 266
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 12, 2013 13:22:19
fenix72x
Бывает и зеленет. Это нормально. А вообще то он индикаторный - после облучения меняет цвет.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 12, 2013 15:15:03
Димаn
может не в тему, извините
а можно теперь этим же фоторезистом маску сделать? больно уж лудить неохота - дорожки мелкие. Как Ордил Альфа отнесётся к нагреву? :?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 12, 2013 15:18:26
fenix72x
Получится фиговая маска, но в общем можно. После проявки и промывки нужно пройтись пару раз утюгом через бумагу.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 12, 2013 15:21:15
AlexFisher
Точнее, нужно задубить. После проявки суете под ультрафиолет монут на 15, потом в духовку при 120 градусах... не помню сколько. полчаса, кажется.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 12, 2013 15:21:45
Димаn
просто пробовал Розе - в каплю собиралась и ни в какую не хотела лудиться.... Наверное плохо очистил, но вроде старался.... может качество сплава не айс....
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 12, 2013 15:22:35
fenix72x
Альфу нельзя засвечивать больше чем нужно. Как раз только лишь утюгом, он немного подплавится и будет нормально.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 12, 2013 15:26:12
Димаn
fenix72x писал(а):Альфу нельзя засвечивать больше чем нужно. Как раз только лишь утюгом, он немного подплавится и будет нормально.
Да, я тоже обратил внимание, что после ламинатора, засветки и проявки дорожки стоят как железобетонные. Токо вот как к паяльнику отнесутся? :)))
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 12, 2013 18:03:58
Chettuser
По альфе не знаю, а вот с ПФ-ВЩ получалось, держится хорошо, если качественно обезжирить и прогреть. паяльника практически не боится, но иногда становится несколько рыжеватым в месте пайки.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вт мар 19, 2013 17:24:23
Стас12
"Димаn"]Что то когда размеры платы увеличились и дорожки стали 0,2-0,3 - начали появляться артефакты. Дорожки получаются немного увеличенные, но главное - появляются в некоторых местах как-бы сказать... вроде маленьких точечек (пересвет??).
Уеличение ширины дорожек происходит из-за близкого расстояния источника света-отражение боковой поверхностью засвечиваемой дорожки под краску фотошаблона на пограничном участке.
Артефакты-следствие микропропусков. Посмотрите внимательно фотошаблон на просвет при хорошем увеличении. Поовторный прогон предварительно просушеного шаблона эффективно это устраняет и дополнительно значительно снижает риск пересветки.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт мар 21, 2013 20:00:21
Димаn
Стас12 писал(а):Уеличение ширины дорожек происходит из-за близкого расстояния источника света-отражение боковой поверхностью засвечиваемой дорожки под краску фотошаблона на пограничном участке.
Всё верно написали. Поднял лампы до 20 см и включил на 40 сек (наобум вообщем попробовал) - получилось всё супер! Наконец то добился результата! "Песчинок" в свободных от меди местах не наблюдается! :tea:
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт мар 21, 2013 20:05:54
gfgeuf
Поздравляю , но если бы сначала думали головой то и проблем не возникало бы :wink:
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт мар 21, 2013 20:13:36
Димаn
Дак сбила с толку статья где сканер переделали. Я так же и сделал. Думал как у всех. А в статье скорее всего расстояние большое. Я использовал сканер с ребрами внизу, то есть получилось что лампы были у самого стекла.....
P.S. Лудил сплавом Розе. Помня прошлый отрицательный результат, прошелся пемолюксом и еще шкуркой-нулевкой. 10 минут у плитки - и получилась плата-хаки.... Местами залудилось (большая площадь), местами - нет.... Но всёравно быстрее чем паяльником! Буду тренироваться дальше!
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт мар 21, 2013 20:47:56
mr_kot
Лудить сплавом Розе надо в воде с добавлением лимонной кислоты (примерно 1 чайная ложка на 0,5 л воды). Можно в глицерине, но в этом случае надо четко поддерживать температуру. Перегрев глицерина чреват последствиями. Плата ложится на дно емкости, вода доводится до кипения, бросаем на плату кусочек сплава. Когда он расплавится - гоняем его ватным тампоном на длинной ручке (или чем-то похожим) по всем дорожкам. Когда все дорожки залудятся - лишний сплав надо убрать с платы тем же тампоном.
Но лучше всего - это химическое олово. Кинул плату в раствор - через 5-10 минут вытащил луженую.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт мар 21, 2013 21:04:02
Димаn
mr_kot
Спасибо! всё так и делал. А оловом стоит попробовать. Я так понимаю что то вроде этого? http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=334
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт мар 21, 2013 21:20:17
mr_kot
Димаn писал(а):Я так понимаю что то вроде этого?
Да, это оно. Отличная штука. Один раз попробуешь - к сплаву Розе больше не вернешся.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт мар 21, 2013 21:42:10
fenix72x
Почитайте тему про металлизацию там есть рецепты, это плохое олово.
Химическое олово лучше по всем пунктам, также ложится чистое олово, а не сплав Розе. Он плохо работает с ПОСом и очень хрупкий.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб мар 23, 2013 17:56:09
digitalr
Граждане, а у кого какое разрешение получалось, при использовании отпечатанных на кальке фотошаблонов?
A то я просто мене 0.16мм на кальке никак не "осилю". Пленкой - без проблем. Калькой как ни крути, а местами косяки вылазят.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вс мар 24, 2013 02:34:27
Ruzik
digitalr
А калька какая? Не такая?...
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вс мар 24, 2013 11:02:02
digitalr
Именно такая.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Вс мар 24, 2013 11:08:27
Ruzik
digitalr
Я тоже хочу ее купить, что так все плохо там?
Где покупали?
