Страница 161 из 325
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Чт янв 08, 2015 20:56:51
mike000
Телекот, думаете, я уже такой "плохой" стал, что всерьез о жидком азоте говорю? :)))
Телекот писал(а): Гораздо проще к выходу блока подключить реле и когда напряжение на выходе достигнет 80% от номинала реле сработает и замкнёт терморезистор. Он остынет и будет готов к повторному использованию.
Тоже интересный вариант, только слабые места всё равно остаются :( Если мы дёрнем туда-сюда сетевую вилку сразу после замыкания реле, то возможен бах.
Сейчас провел экскремент эксперимент, взял терморезистор JNR15S200L, которые я всегда ставлю в первичку трансформатора. При температуре в комнате в 22 градуса, нагретый до 100 градусов терморезистор восстанавливает своё сопротивление до 5 Ом за полторы минуты, а до своего номинала (около 20 Ом) - за 5 минут. При пассивном охлаждении. Так что у нервных радиолюбителей, дергающих сетевую вилку, будет целый вагон времени спалить блок :)
Добавлено: Чт янв 08, 2015 21:13:11
Телекот
mike000 писал(а):Телекот, думаете, я уже такой "плохой" стал, что всерьез о жидком азоте говорю?
А неужели вы всерьёз думаете что я так подумал. :)))
Добавлено: Вс янв 11, 2015 16:08:17
chim
Доброго времени суток!!
На досуге накидал плату питальника на IR21531D, ват так 300-400 намерен снять (схема и печатка ниже, лучше смотреть печатку она полнее)… Вот прошу Вас оценить труды… Данный агрегат оснащен двумя защитами. «Икалкой» на токовом трансформаторе, ограничивает ток ориентировочно в 3,5 ампера в первичной обмотке… И защелкивающаяся на MOC3020, должна сработать где то при 6-6,5 амперах.
Красным обведены снабер-самопитание.
Вот как то так.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 16:47:27
Enman
:) ...накидал, так и вынеси за собой...(кому надо в чужом г... ковыряться?)
Питать через резисторы - это всё равно, что просто от +300....и не выделываться псевдосхемотехникой
Добавлено: Вс янв 11, 2015 16:51:01
chim
Enman писал(а)::) ...накидал, так и вынеси за собой...(кому надо в чужом г... ковыряться?)
больно много тока надо.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 16:58:02
Enman
средний ток одинаков....
Добавлено: Вс янв 11, 2015 17:54:06
Jorg63
Может кому будет интересно! На просторах инета нашел такую схемку. Можно регулировать скважность импульса при неизменной частоте и как следствие выходное напряжение на нагрузке в широких пределах.На макете опробовал схему с трансом от первого попавшегося компового БП,частота примерно 55-60 кгц. Может кто придумает ввести обратную связь в данную схему и может получиться стабилизированный блок питания.Если интереса не представит не кому то удалю сообщение.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 17:58:29
Slabovik
Проще взять уже готовую микросхему со всем этим барахлом внутри. TL494, TL598, SG3525, SG3846 и т.д., и т.п.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 18:01:34
Jorg63
Согласен с вами полностью что для этих целей есть специализ. микры. Но как зарядное простое с регулируемым током к примеру можно использовать. можно низковольтный паяльник к примеру пристроить используя готовый транс от компового БП. манипуляцией обмоток можно получить разные напряжения.
просто привлекла оригинальность обвязки генераторной ступени микры,ранее такого нигде не встречал.фактически можно получать разный дет-тайм.другой раз возможно стандартного дет-тайма 1 микросек. вроде у данной микры,и бывает недостаточно при использовании"тупых" ключиков.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 18:03:19
chim2
to Enman, Слишком много надо тока:
1. 1,5 мили ампера на генератор Ирки…
2. 5 мили ампер из-за затворных резисторов по 1кОм
3. «+ налоги, доставка + на пиво», в смысле на все остальное с запасом надо с 300 воль на 10 кОм спускать…. А лучше меньше… А это печка ват на 10-12….
А так, снаббер выполняет роль снаббера (все равно снабберы нужны и греться им положено) и заодно заряжают питающие ключи конденсаторы.
А так… на 33кОм спускаю необходимое, остальное доделают снабберы… При маленьком номинале резистора задержка старта слишком маленькая… Пока зарядятся входные электролиты… а так при 33кОм и 16 микрофарадах в питании ирки задержка в пол секунды… Помойму самое то.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 18:57:35
Slabovik
Конденсаторы 45 нан - это конечно мощно. Только зачем? Резисторы греть? Кстати, откуда такой номинал? 47 - поверю.
Вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1783203
С11, С12 рассчитываются исходя из необходимого заряда для передачи в цепь питания. А резистор последовательно лишь ограничивает пиковый ток, не давая диодам и стабилитрону сгореть.
p.s. На схеме номинал емкостей чуток мелковат - обеспечивает лишь идеализированный ток. В реальности для указанных транзисторов надо раза в полтора-два больше. Но не более 1 нан...
Добавлено: Вс янв 11, 2015 19:52:52
chim2
1 нан мало... через резистор 1к, что в затворе, за время работы ключа стечет где то 350 нано кулон. + емкость затвора и затворов самой ИРки и того порядка 55 нано кулон... и того 405.... снаббер заряжается до 70 вольт... 1 нано фарад при 55 вольтах (70 вольт за вычетом 15 вольт, что на бустерном конденсаторе) дает всего 55 нано кулон.... :? что бы компенсировать работу затворного резистора на всем цикле его работы надо емкость 8-9 нано фарад и резюк в районе 2к... что бы распределить заряд на вся время работы ключа. :? вот как то так...
ЗЫ. думаю туда вместо 45 нано фарад 15 поставить.... Других тупо нет, а ехать за ними влом... :)))
Добавлено: Вс янв 11, 2015 19:55:08
Slabovik
Ошибка - 70 вольт. Растёт из того, что вы предусматриваете такой резистор, "благодаря" которому конденсатор не зарядится полностью.
Добавлено: Вс янв 11, 2015 20:00:59
chim2
да... по той схеме, что вы дали ток снаббера 150 мили ампер... стабилитрон держит только 60.... учитывая, что по той схеме на снаббере всего 15 вольт (из-за стабилитрона), диод откроется только когда разница между напряжением снаббера и бустерным конденсатором достигнет 0,7 вольта... в таком режиме много нано кулон не затолкаешь... :dont_know:
Добавлено: Вс янв 11, 2015 20:14:46
Slabovik
"Весёлые" у вас выводы. А ничего, что напряжение перезарядки конденсатора составляет все 300-15=285В? А совсем не 70, и тем более не 15?
А ничего, что кроме постоянного тока, стабилитрон ещё умеет работать с импульсным?
"Зарядовый насос" - как он работает http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2112747
Добавлено: Вс янв 11, 2015 21:55:36
chim2
ладно, спасибо за мысли. надоело спорить об одном и том же... :)))
Добавлено: Пн янв 12, 2015 00:33:17
mike000
Не знаю, не знаю :) По схеме Slabovik'a я собирал блоки, более чем работоспособны. Причем, номиналы С11, С12 даже не пришлось увеличивать.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 12:09:44
Aleksandr0411
собрал по схеме, но лампа, которая подключена в разрыв сетевого провода мигает с частотой примерно 40 герц. Что делать, подскажите?
Добавлено: Чт янв 15, 2015 18:34:32
Artlav
Наверное сюда. Всю мегатему не осилил, так что ссылки приветствуются.
Хочу собрать ИБП на 24В, 20А.
Вроде как всё работает, но есть пару но.
Схема: http://i.imgur.com/ogTjITx.png
Разводка ВВ: http://i.imgur.com/T0ctnZM.png
Разводка НВ: http://i.imgur.com/lRa13S7.png
Трансформатор - кольцо 63х38х25.
Проблема раз.
На выходе трансформатора (между средней точкой и одним из концов) имеются выбросы под нагрузкой (резистор 150Вт).
Работе оно не мешает, но вроде как это не хорошо для диода на 60В.
Как такое лечится?
Проблема два.
Резистор питания греется.
Точнее не греется, а раскаляется.
Тут я не смог толком понять - сколько тока надо IR2153?
Вроде как в схемах из этой темы наблюдаются значения вроде 270кОм, что даст около миллиампера.
В документации единственная цифра - 5 миллиампер рекомендуемо.
Вопрос - сколько будет достаточно?
Добавлено: Чт янв 15, 2015 19:34:42
Slabovik
Дроссель после диодов перед конденсатором на выходе обязателен. Без него нет демпфирования трансформатора.
