Страница 163 из 241
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 12:54:50
Olegmik93
2n5550 и 2n5551 оба npn транзисторы
А мне нужна pnp пара к транзистору 2n5550
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 13:11:36
Martin76
2N5401. Еще 5400.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 13:14:51
Olegmik93
Martin76 Спасибо
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 20:48:14
серр
Ищу аналоги или функциональную замену BF543(2SK) и
BF1105 googlом не нОшол ((
И схема в которой они стоят.
http://rx-30.narod.ru/vhf_rec/rec.html
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 10:52:04
muslimun
Парни я тут выкладывал схему плавного розжига но у меня не получается,собираю как на схема не горят диоды.есть ли еще более простой вариант схема плавного розжига и плавного выключения светодиодов?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 11:41:56
segness
Здравствуйте! Помогите найти аналог транзистора КТ606. Сам пробовал искать, но не нашел.
Заранее благодарен.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 12:51:57
alex-551
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 17:57:47
segness
alex-551, Большое спасибо))
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср дек 03, 2014 11:24:50
kk042fjv
Добрый день!
Подскажите можно конденсатор К42У-2 заменить на К10-47а?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср дек 03, 2014 11:32:40
Martin76
Смотря где, первый бумажный, второй - керамика. Если заменять, то уж лучше тогда пленочным.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср дек 03, 2014 11:37:41
kk042fjv
Martin76 писал(а):Смотря где, первый бумажный, второй - керамика. Если заменять, то уж лучше тогда пленочным.
Используется в блоке управления, блок старый нужно обновить, конденсатор снят с производства
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср дек 03, 2014 11:42:17
kk042fjv
Или посоветуйте какой-нибудь аналог К42У-2-250В-0,47мкФ; К42У-2-250В-0,047мкФ; К40У-9-200В-2200пФ
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср дек 03, 2014 22:47:15
Martin76
Ну так К73-15,16,17 - наиболее распространенные из наших, CL11, CL21, CBB21,22 и др из импорта.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб дек 06, 2014 10:35:29
КЛАУС
Помогите подобрать стабилитроны для этой
http://neo-energy.ru/publ/samodelki/sol ... e/6-1-0-85 схемы.Аккумулятор планируется на 12v.Спасибо.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб дек 06, 2014 11:37:54
alex-551
Так задать параметры стабилитрона и поисковик выдаст результаты.
Например:
1N4742A- 12v. 1w
1N4744A-15v. 1w
Чем заменить pcm2902b
Добавлено: Сб дек 13, 2014 10:44:07
riyan
Подскажите пожалуйста более дешевый аналог pcm2902b
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс дек 14, 2014 16:39:33
*TiMiK*
Проблемно достать полевики J-310. Подскажите полноценную замену.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср дек 17, 2014 09:10:58
Новогодний кот
Есть цепь включения питания на материнке в одном китайском неттопе. Схемы нет, фото платы сделать не могу.
Ключом стоит AP6679BGH-HF (30 вольт, продолжительный ток 63А, пиковый за 200, p-канальный мосфет). Возможно ли его заменить на IRF4905PBF (Hexfet transistor, по амперам и вольтажу превосходит изначальный, но внутри вместо диода стоит стабилитрон)? Не будет ли стабилитрон мешать в схеме?
Схему срисовать не могу - все это на межслойном уровне.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вс янв 04, 2015 14:09:38
mzw
Тут
http://www.elekont.ru/search/?q=j310 есть SMD вариант MMBFJ310
И тут тоже
http://www.icdarom.ru/show_fine.php
Еще подойдут BF246A, BF247A.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн янв 05, 2015 16:07:57
DimonNT
Народ, подскажите пожалуйста аналог транзистора: C1815
это из Б\П компьютера...
Взял несколько аналогичных б\п, соотвественно такого же не обнаружил, но там есть такие: С945 A733 подскажите какими вообще этот заменяется и пойдут ли указанные модели?
