Страница 163 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Чт окт 13, 2011 13:27:04
Dag Xas
Здравствуйте знатоки электронных цифровых устройств. Зашел к вам в гости потому что очень интересуюсь разными электронными силовыми устройствами, ознакомился и с этой схемой инвертора,у меня вопрос такого характера. Можно ли эту схему управления применить к эл.двигателю на 48вольт 4квт. , то есть в место трансформатора мотор(он же индуктивное сопротивление) силовые транзисторы у меня в наличии 10 штук IRFP4110 , драйвер UCC37322 или типа того, я понимаю что силовую часть нужно видоизменить, так как нужно подавать мощность от источника 48вольт от минимального до максимального . Вы меня извините если я не в тему задаю вопрос ,просто более подходящей схемы пока не могу найти , если кто откликнется я буду очень благодарен и более подробно опишу ситуацию.Спасибо.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 19:39:07
lotik
Эту схему я знаю. Но вы же пишете, что сила у вас собрана по другой схеме, хотелось бы посмотреть, что за аппарат, где частота переключения 80кГц, какие транзисторы и т.д.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 20:03:54
sergey777.68
транзисторы g10n60a по 4шт на плечо.
диоды выходные stth2003 6шт.
диоды сетевые ds130-08 4шт.
сделал отрицательное смещение в управлении.(-5в)
Дежурный б.п на ka1h0165r.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 20:53:51
Dag Xas
Вот есть такая схема , я ее собрал она работает нормально до до 30-ти ампер ,а дальше начинают сильно греться силовые транзисторы, может дело в управлении,или 4 штуки IRF3205 мало, можно ли вместо них поставить IRFP4110 ? К сожалению у меня нет осцилографа
Добавлено: Чт окт 13, 2011 21:03:34
DGEC
Добавлено: Чт окт 13, 2011 21:08:07
DGEC
Добавлено: Чт окт 13, 2011 23:12:14
Dag Xas
DGEC писал(а):
А если не секрет - откуда само напряжение берётся с нужным током?
Если драйвером раскачаете - ёмкость затвора в три раза больше - то транзисторы конечно помощнее!
4 аккумулятора 12в. 100а.ч.,Схема нужна для регулирования оборотов двигателя самодельного электромобиля,но прежде чем начинать делать нужно грамотно построить управление силовыми ключами,собственно в чем и прошу совета у форумчан
Добавлено: Пт окт 14, 2011 17:07:13
sergey777.68
Добрый день.Собрав все в одно устройство я понес свой сварочник в гараж на испытания.Спалив 1 электрод уони 3мм увидел что вкл вентилятор я спалил еще 3 шт я не дождался мигания индикатора по температуре и на этом я закончил.Мои заключения
я доволен данным аппаратом.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 17:23:57
Vladimir72
DGEC писал(а):
Что делаем неверно?
"Семен Семеныч...", это я про себя. С нумерацией запутался, не посмотрел с какой стороны ключ на микрухе, совсем уже запарился.
Сегодня постараюсь все картинки снять.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 21:30:06
Vladimir72
Картинки в студию!
Добавлено: Пт окт 14, 2011 21:40:42
DGEC
Vladimir72 писал(а):Картинки в студию!
Хорошо - двухтакт! Восьминогие - HCPL3120 (HCPL3180)
можете приобретать! - не знаю мыслей автора - но это они!
Теперь - уточняем!
1. Питание на шестнадцатиногую на какие ноги приходит?
2. На какой ноге пила?
3. На какую ногу заведён тр-р тока?
Повнимательней! - будем определяться с контроллером - потом попробуем принудительное ограничение тока - убавим немного частоту и будем варить!
Добавлено: Пт окт 14, 2011 21:44:10
DGEC
Vladimir72 писал(а):микруха 16 ног - фото с нее
маленькие по 8 ног стоят на выходах 16ногой - 2 шт (видать сгорели - горячехонькие) - нагружены дроселем, который включает ключи ( Это LM393 ?)
Вот эти осциллограммы - подкоректируйте - откуда сняты?
Добавлено: Пт окт 14, 2011 21:53:11
Vladimir72
64 картинка с 12 ноги, пила на 13 и 15 ногах, по питанию не могу определиться, там помоему +5 в либо 1 нога , либо 8
но - точно на 4-й
Добавлено: Пт окт 14, 2011 21:54:48
Vladimir72
По тр-ру тока пока не могу разобраться
Добавлено: Пт окт 14, 2011 22:02:40
DGEC
Добавлено: Пт окт 14, 2011 22:33:40
Vladimir72
напряжения на ногах
Добавлено: Пт окт 14, 2011 22:37:27
DGEC
Добавлено: Пт окт 14, 2011 22:43:08
Vladimir72
DGEC писал(а): Восьминогие - HCPL3120 (HCPL3180)
HCNW3120-300E пойдут?
Добавлено: Пт окт 14, 2011 22:45:28
DGEC
Добавлено: Пт окт 14, 2011 22:47:06
Vladimir72
