Страница 163 из 301
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Добавлено: Вс янв 08, 2012 18:23:19
As
Я к чему? Если
as32888 соберётся такой "хитрый" ЦАП сделать, я бы поразбирал старых систем на микросхемы... Непаяных, конечно, сейчас найти трудно. А те ЦАПы, похоже, с лазерной подгонкой были...
Добавлено: Вс янв 08, 2012 18:50:18
as32888
As писал(а):Мне, честно говоря, лень...
Аналогично.
Устраивает имеющееся.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 19:36:45
nikola1971
Аналогично. Устраивает имеющееся.
Вот аудиоиндустрия и загибается,вернее её при таком подходе и "загнули"
Репертуары современные тоже не требуют HI-уровня...
Да, и я тоже..."постарел"
, но хоть успел вложиться, во всех смыслах, сделать,приобрести и приобщиться
Добавлено: Вс янв 08, 2012 20:06:32
as32888
Я просто думаю, если начинать "приобщаться", то начинать с хороших динамиков. Это требует денег.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 20:14:25
As
Ну, один из способов получить малоискажающую АС здесь я уже предлагал (и я был не первый, такие АС у "аудиофилов" популярны...), это использование высокочувствительных "эстрадных" динамиков большой номинальной мощности, те же ноэмовские 100ГДШ33-16. В комнате им будет достаточно усилителя ватт на 10, чтобы выдать "оглушительную громкость", и при такой мощности их нелинейность будет сравнима с нелинейностью очень неплохого усилителя... Да, есть проблема с направленностью, особенно на ВЧ, да, для приемлемого воспроизведения НЧ нужно габаритное оформление, но звук того стоит!
Добавлено: Вс янв 08, 2012 20:16:51
nikola1971
as32888, так вроде вы же приобрели комплект для двухполоски???
Добавлено: Вс янв 08, 2012 20:31:42
as32888
nikola1971, нет, пока мечты всё. Да и нескоро будет возможность (хотя если в учебе исправлюсь и перестану разгильдяйничать, то можно со стипендии покопить денежку
As, не хочется огромные ""гробы"". Хочу что-то по габаритам не более, чем 25АС-309.
А вот на направленность как-то плевал. Сейчас эти 25АС-309 в двухполосном виде, направленность ощущается сильно, но на главной оси слушать не хочется - слишком середина прет.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 21:29:38
diman_d
As писал(а):Да, есть проблема с направленностью, особенно на ВЧ, да, для приемлемого воспроизведения НЧ нужно габаритное оформление, но звук того стоит!
Постараюсь объяснить:
Дело не в самом звуке, а в том как он передается слушателю.
Дело в масштабности, в монументальности звука, по взрослому как бы, по настоящему. Даже на небольшой мощности есть чуть слышное, чуть заметное ощущение звука всем телом (не ушами). Я не о банальном биении в грудь, а о чуть заметном ощущении.
Вот это самое качество масштабности перекрывает все остальные недостатки этих динамиков, и здорово влияет на эмоции (зависит от записи).
Т.е. я слышу звук + я его ощущаю. И пусть там АЧХ кривая или направленность узкая, это все становится неважно.
Вот их основное преимущество.
И да, без "шкафов" не обойтись, эстрадники "любят" большие объемы.
ps Старый классический рок 80-х. Там бочка если и ударит, то конкретно ударит, и это на небольшой мощности.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 21:45:42
nikola1971
Масштабность,действительно, наверное единственное преимущество таких динамиков.Да, соглашусь! А передать нюансы и оттенки всех звуков - они не смогут,даже имея огромный запас по мощности и работая с небольшими сигналами.Допускаю,что ТАННОЙ получится(приблизительно) - там
коаксиал установлен.Свиду один ШП,но в центре и ВЧ встроен,поэтому с полосой лучше,но не более.
От самого низа(колебания массы воздуха!) можно всё-таки оказаться и привыкнуть,если на смену придёт ЧИСТАЯ СЕРЕДИНА и БЕСКОНЕЧНАЯ ВЕРХУШКА.Знаю,что "детальность" на самом деле - ругательное слово...,но поставишь диск с джазом или фолком и балдеешь от присутствия и "переливов" еле уловимых,но различимых
Добавлено: Вс янв 08, 2012 22:57:46
oleg_1
Раз уж речь зашла об акустике, то...
Всё никак не могу до-оформить в удобоваримый вид два проекта - трехполоска и двухполоска. Обе - из широко доступных ("советских") динамиков. Такую задачу сам себе поставил - именно чтобы из доступных и дешевых.
Двухполоски - готовились специально для МЦ Панасоник, SA-CH75, там нужно 4 Ом,он их получил. Больше похожи на полочники, но поболее общепринятых для этого габаритов. Звучат лучше, чем родные от того же МЦ и от других, подороже и намного подороже.
А вот трехполоска удалась весьма удачно - при сравнительных прослушиваниях разными людьми и с разной акустикой (моделей не помню, было это достаточно давно, но среди них - JBL, Yamaha, Ellakc, Pioneer) в некоторых случаях предпочтение отдавалось моей разработке
. Правда, из-за невысокого динамического диапазона на мощности, превышающей 70% от максимальной, качество воспроизведения НЧ-группы резко ухудшалось. Но с этим можно смириться, поскольку на такой громкости врядли можно слушать музыку вообще. Фильтр удалось сбалансировать настолько, чтобы стало возможным слушать разные музыкальные жанры довольно комфортно. Корпуса заказаны уже пол-года назад и всё никак не сделаются (нужно было заказывать не у знакомого
). Немного резковато звучит с ламповым усилителем без ОС, но для такого ламповичка у меня - другая акустика
Когда удастся завершить статьи - сразу же и выложу. Может, кого-то заинтересует.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 02:27:53
as32888
Я, кажется, понял причину таких искажений на 20кгц. Причина проста - разрядность цапа 9 бит!
Это я определил по шумам квантования (сгенерировал в саундфордже треугольник 1Гц и послушал, а потом в 8 битах сгенерировал треугольный сигнал частотой 2Гц - шум квантования тот же самый (той же частоты)!!!111). Я так и думал. А еще думал, почему при понижении разрядности с дизерингом до 8 бит эффект пропадает.
Теперь такой вопрос - как этот 9й бит заюзать?
Хотя я нашел способ. Гоню файл в 64 бита, уменьшаю по амплитуде в 128 раз (16-9=7 бит разница, значит, значений в 2^7=128 раз в 16-битной записи больше, чем в 9-битной, но нужно-то 9 младших бит), понижаю разрядность до 16 бит, умножаю сигнал по амплитуде в 128 раз. И шум квантования перестает кореллировать с сигналом (треугольный сигнал генерировал и сам услышал).
Шум квантования по сути становится белым шумом.
Амплитудка этого шума как раз в 2 раза меньше, чем при тупом перегоне в 8 бит.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 19:07:06
maks14
Может кто подскажет малошумящий биполярный импортный транзистор, c входным током 50ма и выходным 200-500ма,
транзистор низкой частоты,с граничным напряжением не менее 30 вольт база коллектор.
(схема эмиттерный повторитель) хочу ему в базу включить ИОН для питания кварцевого генератора..жосткие требования к шумам источника питания.
есть ИОН ADP150 надо его умощьнить транзюком
Добавлено: Ср янв 11, 2012 23:39:18
LUXOR
Вот все хочу спросить почему народ вфильтрах кроссоверах ас юзает либо что то советское , либо совсем дорогое Mundorf и т.д. Почему никто не использует тот же Epcos или Wima? .
Добавлено: Ср янв 11, 2012 23:52:31
FANTASTRON
Зависимость затуманенных звонов от кабеля
- (15.9 КБ) 298 скачиваний
Добавлено: Чт янв 12, 2012 08:03:01
diman_d
Зависимость затуманенности лиловых звонов от тысячных долей примесей кислорода в висящем на стене кабеля.
И ведь не поспоришь
А по какой шкале затуманенность лиловых звонов, по вертикальной и горизонтальной?
А цифры в каких величинах выражены?
Хотя мне наверное не понять.
Закрытая асамблея единого базового центра аудиофилов
Да у них же целый штаб!
Добавлено: Чт янв 12, 2012 09:17:28
oleg_1
Конечно не поспоришь, коль не открыл для себя (или не помогли гуру
) стопитсотое измерение. Без него - никак! Только в нём это можно понять и ощутить
Добавлено: Чт янв 12, 2012 14:16:29
maks14
одна болтовня геймеров...100500 сказано,а дэтектед забыли
Добавлено: Чт янв 12, 2012 14:23:01
diman_d
Транзистор нашел? может быть BC327, BC337?
Добавлено: Чт янв 12, 2012 14:58:10
as32888
FANTASTRON писал(а):Зависимость затуманенных звонов от кабеля
А вообще резонанс в кабеле возникает на частотах намного выше звуковых, поэтому в передаче звука согласованная линия не используется (в основном), а вот видеосигналы - другое дело (иначе картинка будет с ореолами).
А насчет этого Римского-Корсакова. Небось аудиофил вместе с кабелем меняет и запись (другого оркестра или студии). Вот и вся разница звучания кабелей.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 15:03:32
oleg_1
maks14 писал(а):одна болтовня геймеров...100500 сказано,а дэтектед забыли
"Геймеры" - какая-то разновидность аудиофилов
