Страница 163 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс янв 16, 2011 23:22:44
Ardarik
Lander писал(а):То есть для катушки зажигания такая схема не подойдет ?
Не легче схему электронного зажигания поискать?
Добавлено: Вс янв 16, 2011 23:57:31
Lander
Хотелось бы что бы можно было частоту изменять.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 00:04:46
rmmp
Lander писал(а):Хотелось бы что бы можно было частоту изменять.
Тогда что то типа этой схемы собрать
http://www.elecfree.com/electronic/wp-c ... -tip42.gif
Или этой,она немного проще
http://nauchebe.net/2010/06/vysokovoltn ... i-energii/ (рис.12.1)
К этим схемам подойдёт катушка зажигания.
555 = КР1006ВИ1
Добавлено: Пн янв 17, 2011 10:29:08
Lander
Спасибо!
А ничего, что на приведенных схемах генераторов - присутсвует "гальваническая развязка", а в катушк зажигания ее нет. ?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 18:32:57
alekseykolesnik
Вот приёмник
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 58_62.html-рисунок 2!
Известные параметры:
Диод-Д2б
Переменный кондер-12-500пФ
Кондер-2400пФ
Телефон-УНЧ
На место катушки присоединяются две катушки(либо L1, либо L2)
Известно, что Л1-100витков провда диаметром 0,2мм, а Л2-250витков провода диаметром 0,2мм, а вот какой диаметр каркаса и сколько слоев неизвестно, кто может помочь!?
Заранее благодарен!
Добавлено: Пн янв 17, 2011 19:57:59
MAVr 34
Берете кусок ферритового стержня из любого приемника (длиной 5-6см) и поверх него делаете гильзу из плотной бумаги(путем склеивания) на эту гильзу наматываете в один слой свои катушки. Диаметр стержня от 8 до 12мм. В детстве собирал детекторный приемник, а катушку наматывал на пустую стеклянную бутылку. Тоже работает.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 20:24:03
Slavyan17
Возможно подключить два одинаковых импульсных транса дабы вытащить из них 20В 8А? Какая будет схема включения?
З.Ы Каждый транс для галогенок 12В 8А. т.к мы живем в России то на каждом трансе вых. 9-10В
Добавлено: Пн янв 17, 2011 20:49:14
alekseykolesnik
Блин, а я уже намотал 100 витков првода 0.3мм на каркасе диаметром 4.1см, длина намотки приблизительно = 4см! Частота получилась 379 кГц. Такая катушка пойдет!?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 22:28:04
MAVr 34
Вы собираете детекторный приемник!!! Что там расчитывать, уже можно было все поставить и проверить. Если конденсатором настроиться на станцию не получиться., настраивайте колличеством витков катушки. Большее колличество витков - это ближе к длинноволновому диапазону, меньшее - к средневолновому.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 20:47:31
Necroteeth
подскажите, пожалуйста, какие светодиоды дешевле всего купить. а то я кроме отечественных АЛ307 ничего и не знаю
Добавлено: Вт янв 18, 2011 20:59:31
MAVr 34
Я обычно ориентируюсь на размер (диаметр, высота), цвет свечения, яркость, ну и ток потребления. А по названию как то не получается, то что найдеш в справочнике, в наших магазинах не видели, да и то, что продают иной раз даже без названия. В лучшем случае написано напряжение, чаше ток.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 21:05:31
Necroteeth
да просто в каталоге магазина без картинок... одни названия и цены...
Добавлено: Вт янв 18, 2011 21:12:21
MAVr 34
А что в магазине нет в наличии, дабы посмотреть? А поиском попоробуйте, на некоторых сайтах есть с фотками. Вам ведь только внешний вид посмотреть. А так только руками щупать у прилавка, самое надежное.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 21:18:07
Necroteeth
там магазин на заказ возит все. в наличии у них только всякие программаторы и приборы
Добавлено: Вт янв 18, 2011 21:20:12
MAVr 34
Добавлено: Чт янв 20, 2011 20:34:21
YS
Люди, поведайте, можно канифоль с платы ацетоном отмывать? Т.е., то, что ацетон канифоль отмывает, я знаю, но как к нему отнесутся остальные компоненты?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 21:23:08
sergeisams
YS писал(а):, можно канифоль с платы ацетоном отмывать?
В былые времена дефицита (при отсутствии спирта), только им и пользовался. Но ныне всё наоборот. Спирта валом, а ацетоном проблемы. Типа, в связи с борьбой с токсикоманией.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 22:15:46
rmmp
YS писал(а):Люди, поведайте, можно канифоль с платы ацетоном отмывать? Т.е., то, что ацетон канифоль отмывает, я знаю, но как к нему отнесутся остальные компоненты?
Ацетоном лучше это делать на улице.Он растворяет некоторые пластмассы,а деталям ничего не станется.
Паяйте лучше пастообразным флюсом (обязательно неактивным).Остатки пасты можно будет просто вытереть тряпочкой с минимальным количеством ацетона или спирта.
Я всегда паял когда делал платы,спиртоканифольным флюсом.Я его вообще не смывал (типа защита от коррозии).
Добавлено: Чт янв 20, 2011 22:21:30
YS
Спасибо за ответ. А то как-то стремно было на SMD микросхемы ацетон лить...
ГДЕ??? У меня все наоборот...
Ацетон продается в ближайшем хозмаге поллитровыми бутылками, а спирт (чистый) хрен купишь... Изопропанол - под заказ/три дня доставка... При этом ацетон дешевле! Хоть водку перегоняй... *горько рыдает*
Вот я и опасаюсь, корпуса SMD микросхем/транзисторов/пассива делают не из "некоторых пластмасс"?
Спирта нет...
Добавлено: Чт янв 20, 2011 22:52:49
sergeisams
YS писал(а):
ГДЕ??? .
Да у нас в Молдове. Всего валом : спирта, водки, коньяка, вина, пива ...
