Страница 163 из 204
Re: Методика калибровки мультиметров
Добавлено: Вс июл 19, 2020 22:30:38
bsw_m
Наконец получил в свои руки несколько образцов DS2E-S-DC5V.
В силу отсутствия у меня нановольтметра - не имею возможности измерить термоэдс контактов.
Но утечку между разомкнутыми контактами измерить сейчас не проблема.
Условия:
Нормально разомкнутые контакты (впрочем и нормально замкнутые при размыкании аналогично).
Испытательное напряжение 51В (увы, сейчас бОльшего нету, к сожалению, часть оборудования пока нет возможности забрать с РБ).
Сразу после подачи напряжения ток составляет около 0.5..0.7пА и быстро падает до примерно 50фА - заряд емкости.
Далее медленное снижение в течение 2...3 минуты до 0.000пА - поляризация диэлектрика.
Фото - ток "утечки", а точнее поляризации диэлектрика по истечении примерно 1.5 минуты:
Расположение и подключение реле в измерительной камере.
Возможно, данная информация будет кому то полезна.
Добавлено after 18 minutes 42 seconds:
Аналогичные измерения случайно взятой Б/У РВ-5А (через 5 минут после подачи испытательного напряжения)
и в камере
Тут скажу так, РВ-5А по конструкции хороши. Но проблема с ними на стадии производства и рас###ве: пайка лепестков активным флюсом и последующим чисто номинальным отмыванием. Что и приводит к потере контакта и росту утечек.
Добавлено: Пн июл 20, 2020 18:12:11
sergey_mak
Сделал свой простенький источник на основе ИОН MAX6325. Получилось как то так:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Напряжение измерял с помощью Agilent 34401A. Входное сопротивление установлено 10 МОм, включен режим Slow 6 digit. Мультиметр и источник прогрел 40 минут. Результат ниже
Поставил свежие батарейки в свои мультиметры и померил ими источник:
Попутно вопрос, кто нибудь пользовался вот таким китайским калибратором?
Добавлено: Пн июл 20, 2020 20:54:35
Mickle
Я присматривался к нему (т.к. неравнодушен к красивым, миниатюрным приборам) :) Отказался по следующим причинам:
1. Использованный ИОН REF5025 (https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... alibrator/) не обеспечивает заявленной долговременной стабильности прибора без предварительной наработки минимум 1000 час. с последующей калибровкой. Я сомневаюсь, что в Китае обращают внимание на такие мелочи.
2. Рынок насыщен подделками и восстановленными приборами, о чём написано здесь: https://www.brightwinelectronics.com/br ... anual.html
3. Этот калибратор - вещь в себе. Что делать, если понадобится ввести поправочные коэффициенты? Руководства по калибровке на горизонте не видать.
Добавлено: Пн июл 20, 2020 22:09:43
sergey_mak
Mickle, а что думаете о моей конструкции, если не сложно... И еще вопрос, вот этот Agilent, хоть он и не мой, есть мысль отвезти на проверку и калибровку. Не подскажите, куда?
Добавлено: Пн июл 20, 2020 22:22:20
Mickle
sergey_mak писал(а):Mickle, а что думаете о моей конструкции, если не сложно...
Я уже плюсик поставил :) Грамотно и аккуратно собрано.
Поверка разумеется нужна, если важна прослеживаемость до эталонов. Где проводить? К примеру, в ЗАО ПриСТ, если вы в Москве, или обратиться в ближайший ЦСМ.
Добавлено: Пн июл 20, 2020 22:30:00
bsw_m
Дополню информацию по обмеру на утечки реле DS2E-S-DC5V
Как писал выше, утечка между разомкнутыми контактами реле через 5 минут после подачи испытательного напряжения номиналом 51В находится за пределами чувствительности прибора (<1фА)
Утечка между закороченными контактами (4,6,8 и 9,11,13) и катушкой электромагнита через 5 минут после подачи испытательного напряжения 51В, составляет 25фА. При этом через 3 секунды после подачи испытательного напряжения составляет более 2пА (кстати, интересно, а есть ли современные реле с экраном?). Емкость между контактами реле и катушкой - огромная (по скорости заряда, скорее всего >10пФ), ее промеряю чуть позже.
Утечка между закороченными группами контактов (4,6,8 и 9,11,13), через 5 минут после подачи испытательного напряжения 51В, находится за пределами чувствительности прибора (<1фА).
Через 3 секунды после подачи испытательного напряжения ток составляет около 1пА. Примерная емкость исходя из скорости падения тока около 3-5пФ.
Добавлено: Пн июл 20, 2020 23:03:09
sergey_mak
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3869389#p3869389"]
Поверка разумеется нужна, если важна прослеживаемость до эталонов. Где проводить? К примеру, в ЗАО ПриСТ, если вы в Москве, или обратиться в ближайший ЦСМ.[/uquote]
Спасибо, повезу в Москву.
Добавлено: Вт июл 21, 2020 09:16:57
GARMIN
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3869395#p3869395"]кстати, интересно, а есть ли современные реле с экраном?[/uquote]
Конечно есть, только не дешёвые.
Например трухольное реле
Или СМД.
Вторые держал в руках, используются в производстве.
Добавлено: Вт июл 21, 2020 09:30:27
Tim_L
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3869353#p3869353"]
3. Этот калибратор - вещь в себе. Что делать, если понадобится ввести поправочные коэффициенты? Руководства по калибровке на горизонте не видать.[/uquote]
На предыдущей работе прирбрели вот такой калибратор http://www.tes.com.tw/en/product_detail.asp?seq=278
И всплыла именно эта проблема. Месяцев через 7-8 после получения( его дилер завозил,делали официально госметраттестацию и поверку) погрешность кудато беспредельно уплыла. Написали письмо на поставщика,тот отправил девайс на родину,ждали месяца три обратно. Никакого сервисмануала на руки пользователю в принципе не предвиделось. ( Хотя и поставщик имеет соответствующее метр.оборудование и мог бы у себя его настроить).
Добавлено: Сб авг 22, 2020 13:59:01
Mickle
Гибридные м/с ИОН VRE305 от компании Thaler (Apex Microtechnology) - производителя самых дорогих в мире ИОН:
На фото хорошо различимы ОУ, стабилитрон с заглублённым переходом, полевик источника тока, датчик температуры. К сожалению, оба чипа ИОН оказались неисправны. У первого треснула подложка. Второй просто перестал выдавать напряжение (ОУ ?), хотя на стабилитроне железобетонные 6,4 В с НЧ шумом <1 ppm.
Добавлено: Сб авг 22, 2020 21:11:54
local07
Mickle, всегда с интересом читаю Ваши сообщения! Интересно, сколько времени уходит на … их написание…. :roll:
Глупые вопросы.
Неужели такое возможно - хороший ИОН на … резистивных пленках? За счет чего там термостабильность?
А компаунд на плате - мягкий или застывший? И такое ощущение, что активные компоненты им не покрыты….
Я пы попробовал починить. Чисто из спортивного интереса.
Хотя 1смх1см руками под микроскопом наверное невозможно. А они еще там эти микрорезисторы лазером подгоняли…. :o
Добавлено: Сб авг 22, 2020 21:43:37
Mickle
Термостабильность за счёт этого:
Thaler Corporation has developed a nonlinear compensation network of thermistors and resistors that is used in the VRE series voltage references. This proprietary network eliminates most of the nonlinearity in the voltage vs. temperature function. By adjusting the slope, Thaler Corporation produces a very stable voltage over wide temperature ranges. This network is less than 2% of the overall network resistance so it has a negligible effect on long term stability.
Компаунд на плате в основном только по контуру приклейки керамической крышки. Так что я свободно щупом мультиметра мог измерять в разных точках схемы и даже на стабилитроне (~6,3880 В).
Добавлено: Ср сен 02, 2020 13:56:30
Maxzz
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3882401#p3882401"]Гибридные м/с ИОН VRE305 от компании Thaler (Apex Microtechnology) - производителя самых дорогих в мире ИОН:
На фото хорошо различимы ОУ, стабилитрон с заглублённым переходом, полевик источника тока, датчик температуры. К сожалению, оба чипа ИОН оказались неисправны.[/uquote]
Михаил, если Вам хочется поиграться с VRE305A, то вот здесь на Алиэкспрессе - https://aliexpress.ru/item/32699139603. ... fWEALw_wcB продается вроде бы оригинал задешево. По крайней мере, те образцы, что купил я пару лет назад, при 25С в заявленные 0.01% укладываются - 4.99975 и 5.00015В.
Добавлено: Сб сен 05, 2020 12:36:29
DSGhost
Наконец-то дошли руки доделать ИОНА, введя дополнительный делитель, необходимый для калибровки В7-46. 2V-1V-200mV
Понятно, что без ОУ это не совсем красиво, но задачу свою выполняет и не сильно нагружает ИОН по току.
Осталось только обмерить :)
Добавлено: Пт сен 18, 2020 14:57:38
DSGhost
Коллективный разум, помогите.
Вот имеем мой ИОНА с постоянно подключенным на выход делителем, эквивалентным 45 кОм.
Но незадача - при включении в розетку стабилизатор тока (выполненный на Т1, Т2) ведет себя не стабильно - может запуститься, тогда все класс, все цепи работают как нужно и сколь необходимо долго.
А может и не запуститься, тогда на выходе по нулям. Простое касание пальцем коллектора Т1 (базы Т2) запускает стабилизатор и все ок.
Ох уж мне эти емкостные связи...
Казалось бы, самый простой рабочий вариант - повесить в параллель транзистору конденсатор этак на 47 нФ, и все начинает работать стабильно, что проверено
Но увы, тогда вообще теряется смысл в этом каскаде на двух малошумящик стабилитронах - на выходе каскада шум вырастает в 3 раза.
Как заставить стабилизатор тока запускаться стабильно?
Добавлено: Пт сен 18, 2020 16:24:51
Mickle
Конденсатор 10-47 нФ между к-э транзистора Т2.
Добавлено: Пт сен 18, 2020 19:33:21
DSGhost
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3894216#p3894216"]Конденсатор 10-47 нФ между к-э транзистора Т2.[/uquote]
Спасибо, завтра попробую, что получится
Добавлено: Пн сен 21, 2020 09:41:43
GARMIN
Добавь в цепь базы VT2 резистор килоома на два. Также к базе T2 подключи через диод запускающую RC цепочку. С 10 мкф к коллектору T4, R 10 кОм к общему проводу.
Добавлено: Чт сен 24, 2020 23:57:46
DSGhost
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3895478#p3895478"]Добавь в цепь базы VT2 резистор килоома на два. Также к базе T2 подключи через диод запускающую RC цепочку. С 10 мкф к коллектору T4, R 10 кОм к общему проводу.[/uquote]
Спасибо, но удалось обойтись малой кровью.
По совету Михаила емкость в 10нФ в цепи коллектор-эмиттер транзистора Т2 привела к достаточно стабильному запуску источника без появления каких-либо значимых шумов на выходе первого каскада.
Добавлено: Ср окт 07, 2020 19:31:46
YellowColor
Что означают данные указанные со звездочкой? Мне почему-то кажется что имеются в виду температуры (скажем комнатная/0...+70/-60...+125), но я не уверен.
(31.25 КБ) 392 скачивания
