Страница 163 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Ср мар 27, 2013 16:47:06
UA3WM
Немного поработал с Splan70! Помимо кнопки вкл/выкл ПОКАЗ размеров добавил 2 опции по работе с узлами. Что именно смотрите на скрине. Файл для скачивания перезалил на новую ссылку: Splan70 (Доработанный) -
http://zalil.ru/34387245
Добавлено: Ср мар 27, 2013 17:02:19
dollsis73
S.Tarantsov спасиб опосмотрю!!макросами не пользуюсь под каждую схему делаюпечатку новую с замерами деталей и отверстий!ё
Добавлено: Ср мар 27, 2013 17:18:12
UA3WM
dollsis73 писал(а):макросами не пользуюсь под каждую схему делаюпечатку новую с замерами деталей и отверстий!ё
Напрасно! Макросов море и все они ориентированы под стандартный RM размер использующий сетку кратную 2.54мм
Добавлено: Ср мар 27, 2013 17:21:40
fenix72x
S.Tarantsov писал(а):Три варианта: либо рисуете на верхнем слое, либо зеркалите при печати нижний слой, либо макросы кривые.
В односторонней плате надо рисовать проводники на нижнем слое (М2), там же будут и контактные площадки. Тем самым мы как бы смотрим насквозь платы, а все изображения деталей будут на вернем слое. Так легко проверить распиновку микросхем, она будет такой, как если смотреть на микросхему сверху (ключ внизу слева или вверху справа, если перевёрнута). Печатать нижний слой для ЛУТ нужно как есть, т.е. без зеркальности.
Сами макросы можно зеркалить на плате и переворачивать (кнопки на панели), но так можете ещё больше запутаться.
Так же следует отметить еще вот это:
- Если на плате все планарные следует разводить плату на слое М1 и потом ее зеркалить.
Нижний слой также не нужно зеркалить для фотолитографии
Добавлено: Ср мар 27, 2013 18:11:09
S.Tarantsov
fenix72x писал(а):
Так же следует отметить еще вот это...
Верно, я писал про сквозной монтаж, т.к. автор упоминал об отверстиях.
dollsis73 писал(а):макросами не пользуюсь под каждую схему делаю печатку новую с замерами деталей и отверстий!
А какой смысл делать одно и то же каждый раз, если всё уже давно сделано (и иногда более качественно). Умеете рисовать компоненты, это хорошо, но без фанатизма.
P.S. Да и вообще, втопку уже версию 5.0.
Добавлено: Ср мар 27, 2013 20:32:12
dollsis73
дайте ссылочку на набор макрососв хороший и полный по возможности!
Добавлено: Ср мар 27, 2013 22:55:33
S.Tarantsov
Самый хороший набор - у каждого свой
Скачайте любой в инете (легко ищется поиском) да и здесь пару страниц назад ссылку давали, как правило они все одинаковые, плюс-минус. Потом удалите 66,7% дубликатов, разной фигни и то чем не будете пользоваться, плюс дорисуете немного своего уже в процессе платостроения, и у вас получится тот самый хороший набор. Могу заверить: сортировка макросов - как секс (камасутра короче
). В шестёрке удобно удалять лишнее прямо из библиотеке, там и переименовывать макросы можно.
Добавлено: Чт мар 28, 2013 19:14:46
Men1
Подходит конец месяца.....
Актуальное обновление Спринта....от 15.03.2013 г. портабельной версии ... новее нет пока....
Полный комплект с актуальным обновлением......
http://yadi.sk/d/kIVNclgP3bw9Y
Добавлено: Чт мар 28, 2013 20:13:42
Men1
Актуальное обновление Спринта....от 15.03.2013 г. станционарной версии ... новее нет пока....
http://yadi.sk/d/H1ZNjzLt3c37o
Добавлено: Чт мар 28, 2013 21:28:56
nickolay78
В архиве файлик реестра для Win7 , что бы не изменять ни каких прав доступа просто запускаем , перезагружаемся и все - место крякозябры нормальные буковки .
Добавлено: Чт мар 28, 2013 21:52:52
UA3WM
nickolay78 писал(а):В архиве файлик реестра для Win7 , что бы не изменять ни каких прав доступа просто запускаем , перезагружаемся и все - место крякозябры нормальные буковки .
А откуда кракозябры? Их не должно быть! Я проверял и на Win7 и на Win8! Может левая сборка Винды?
Добавлено: Чт мар 28, 2013 22:23:59
amar1307
Всем привет. Установидл последнюю версию выложенную Men1. Почему- то не работает функция маркировать. При наведении на маркированный элемент высвечивается всего серый квадрат вместо его номера. Зто у меня одного или у всех?
Добавлено: Чт мар 28, 2013 22:30:06
nickolay78
Винда не левая и не сборка
При установке Lay6 некоторый текст был крякозяброй , приходилось переписывать - в папке C:\WINDOWS\system32 файлы С_1251 и С_1252.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 14:55:41
un8pa
UA3WM писал(а):nickolay78 писал(а):В архиве файлик реестра для Win7 , что бы не изменять ни каких прав доступа просто запускаем , перезагружаемся и все - место крякозябры нормальные буковки .
Потверждаю в Win 7 проф. все нормально и никаких проблем со шрифтами.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 16:20:31
UA3WM
nickolay78 писал(а):Винда не левая и не сборка
Какая версия Lay6 и от кого?
Добавлено: Пт мар 29, 2013 16:27:40
nickolay78
С сундука Кота от Men1 по моему .
Добавлено: Пт мар 29, 2013 16:56:48
UA3WM
nickolay78 писал(а):С сундука Кота от Men1 по моему .
Интересно! А попробуйте мой вариант для интереса!
Добавлено: Пт мар 29, 2013 17:03:07
UA3WM
amar1307 писал(а):Всем привет. Установидл последнюю версию выложенную Men1. Почему- то не работает функция маркировать. При наведении на маркированный элемент высвечивается всего серый квадрат вместо его номера. Зто у меня одного или у всех?
Проверил в версии от Men1 с маркировкой все в порядке.
Зато нашел другое! Исчезает надпись - ПРОБЕЛ переключить режим
В моей версии вроде все в порядке
Добавлено: Пт мар 29, 2013 19:12:57
nickolay78
А что пробовать? Файлы то уже измененные , все работает нормально
Да и без обид, но мне больше нравится перевод от
Men1 с привычным обозначением функций , пятачки и пр. мне как то не по душе
Добавлено: Сб мар 30, 2013 10:05:07
Sub
Забудьте про сундук!!! Я пытался залить новые версии в сундук, ни фига не получилось, высылал коту - тоже не выложил.
Обновлённые версии выложил Men1 в своих постах:
Чт мар 28, 2013 19:14:46 – портабельная.
Чт мар 28, 2013 20:13:42 – стационарная.
Качайте по указанным ссылкам.
P.S. Намедни дорвался до нескольких компов с установленными лицензионными 7-ками, но разных вариантов (базовая, расширенная, и т.д.). Обратил внимание, что на некоторых надо менять файлы в реестре, а на некоторых нет. Что там намутил дядюшка Билл - Х. З., вроде версия одна - седьмая, а варианты разные. В чём причина - не знаю, я не программист.
