Страница 163 из 325
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пт янв 23, 2015 18:37:27
Analitik*ITF
Вечер добрый.
Дело в следующем, вчера весь вечер не мог побороть одну непонятную мне фигню. По программе для 13В доп. питания нужно 4 витка, Я их намотал. Кинул диодный мостик из ультрофастов, и тут Я увидел непонятную цифру в 80В. При подключении кренки показывало 2В. В итоге поборол применив эту схему
Показало нормально 12В.
Ну думаю все, нужно подключить усилитель. Закончив всю коммутацию, не убирая лампы включил в розетку. Ирка как то громко цвыркнула :shock: и лампа теперь горит не переставая. Это она помирала или ключи? Ключи 630 в запасе есть.
И при всем при этом, усилитель живой :)))
Добавлено: Пт янв 23, 2015 22:01:40
serg_ns
А вот скриншот программы дай :) А то что ты там рассчитал... :roll:
И вот это загадочное
Какую лампу, что при этом в нагрузке?
Вот это радует :)
Добавлено: Сб янв 24, 2015 06:21:31
Analitik*ITF
Пожалуйста
Лампа в разрыв первички.
Может сам усилитель выжил, а может помогли защиты которые Я на него навешал.
Нашел причину того, почему блок загнулся. Я по схеме не глянул и замкнул - на gnd. :)))
Теперь нужно придумать, откуда взять эти 12В, с выхода не вариант.
Я вот думаю, может эта котовасья из-за того что у меня первичка разделена, а вторичка под ней (сэндвич). Хотя это не дожно влиять, витки они и есть витки. К тому же те 4 витка под половиной первички
Добавлено: Сб янв 24, 2015 09:48:58
mike000
Я всегда дополнительные обмотки мотаю поверх всех остальных. Особых проблем никогда не замечал.
Analitik*ITF писал(а):Я по схеме не глянул и замкнул - на gnd. :)))
А вот куда именно вы не глянули, на какое GND и что именно вы замкнули, я не понял. Понял лишь, что делать так нельзя :)))
Добавлено: Сб янв 24, 2015 14:10:14
Analitik*ITF
Средняя ножка кренки на плате уся выходит на (-), и туда же я воткнул (gnd) с выхода ИИПа.
Восстановить Я его восстановлю. А что делать с доп. питанием, ума не приложу.
Почему такая ерунда, уже и мотал больше и разные схемы включения этой доп. обмотки применил. Ничего не изменилось.
Может к I обмотке основного траннса, маленький приклепать?
Добавлено: Сб янв 24, 2015 14:16:43
Slabovik
Болтать можно много, но пока не будет схемы, разговор ни о чём...
Добавлено: Сб янв 24, 2015 14:36:29
serg_ns
Еще стесняюсь спросить :) а после мостика дроссель стоит, или сразу конденсатор?
А вот лампу из первички, при подключении нагрузки, надо убирать!
Добавлено: Пн янв 26, 2015 07:12:58
Analitik*ITF
serg_ns писал(а):лампу из первички надо убирать, при подключении нагрузки
При первом включении оных всегда использую лампу, во избежании крупномасштабных фейерверков
Дросселя нет
Slabovik писал(а):пока не будет схемы, разговор ни о чём...
Схема на ИИП с буфером тут есть, а на усилитель ее можно сказать и нет) Я же объяснил, почему сгорел ИИП и в чем заключается проблема
Оба ключа пробило. Диоды целые. Интересно, ИРка выжила или нет, по идее буфер должен был защитить
Добавлено: Пн янв 26, 2015 13:36:20
serg_ns
Дроссель - быть должон! :)
Про лампу - первое включение - да, но! Без или с мин.нагрузкой. Когда подключаешь норм.нагрузку - надо убирать, иначе тогда как раз и возможны "крупномасштабные фейерверкои" :)
Добавлено: Вт янв 27, 2015 02:59:32
74LS00
Попался файл по намотке транса, там говорится что вторую половину первички надо мотать поверх всего. Это обязательно или можно просто намотать в начале?
Есть каркас 9 секционный. 8 секций по 2мм и одна 1мм у самых ножек. Както на него можно намотать или только ломать?
Добавлено: Вт янв 27, 2015 12:47:55
Саня
74LS00 писал(а):Попался файл по намотке транса, там говорится что вторую половину первички надо мотать поверх всего. Это обязательно или можно просто намотать в начале?
Мотайте в начале и не мучайтесь.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 01:41:24
74LS00
Так что с секциями делать . Смотал обмотки намотано было по разному от 2 до 10 витков одинарным проводом 0,3, все обмотки шли к контактам. Транс от БП вроде как монитора lg или сунга или ещё чегото японского
Добавлено: Ср янв 28, 2015 01:49:21
Телекот
Самый оптимальный вариант чередовать обмотки в секциях. Часть первички-часть вторички-часть первички и ТД.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 16:57:58
74LS00
Раз 8 секций, буду мотать тогда по порядку 4 обмотки.
Как лучше с выпрямителем сделать. Вроде как со средней точкой надо 2 шотки которых нет, а с мостом 4 обычных?
Нагрузка примерно 24в 110вт,12в 25вт, 6в 12вт с кренкой 5в под электронику, остальные без фильтрации.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 17:41:49
a_sergeevich
Из обычных подойдут наши кд213, кд2997, кд2999.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 18:20:11
Magnum_45
Доброго вечера, уважаемые коты! Я опять к вам с просьбой подсказать на правильном ли я пути.
Пришлось переделывать прошлую версию платы, т.к. габариты вышли очень неудобные и в корпус она ну никак не хочет лезть, не под каким углом. Хотя запуск и тест под нагрузкой (часа 3) и на КЗ прошла, правда осциллом. не смотрел, т.к. страшновато лезть.
Вот рисую по-новой.
В принципе осталось только развести выпрямитель высоко-вольтный. Схема Сергея - версия с ТТ и одним кондером на 400В, но добавил софт-старт в первичку на реле. Сама 2153 будет на отдельной маленькой платке вместе с куском защиты и будет вставляться в основную плату, вернее впаиваться. В общем вот, что наляпал за сегодня. Почему 2 мощных моста на выходе? Мне надо 2 разных двухполярных напряжения.
Мда, это 3-я версия платы, надеюсь она будет самая правильная из моих прешествующих творений. Другой бы взял уже и собрал бы на готовой плате, но это не мой путь! Мне интересно свое сделать )))).
Добавлено: Ср янв 28, 2015 19:40:44
a_sergeevich
Уважаемые, спецы по сетевым иип, собираю этот бп и т.к это мой первый сетевой импульсник хотел спросить, как правильно снять осцилограммы, чтобы не спалить осцилограф ? Интересуют конкретно, относительно какой точки снимать осцилограмму на затворах полевиков, на первичке, на вторичке. До этого делал только преобразователи для авто усилов и там с этим всё просто. Вообще инфу по правильному съёму осцилограмм можно поместить на первую страницу, думаю многим пригодится.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 21:36:45
Seriyvolk
Magnum_45 писал(а):Вот рисую по-новой.
Две лягухи - это класс! :)) С виду криминала нет.
a_sergeevich писал(а):как правильно снять осцилограммы, чтобы не спалить осцилограф ?
Самое первое - это надыбать развязывающий транс (если осцил питается от розетки), иначе фейервек будет в любом случае.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 22:37:14
a_sergeevich
Seriyvolk
Развязывающий трансформатор для питания осцилографа ? Т.е если такого транса нету то вообще не снять ни одной осцилограммы ? А в случае портативного осцилографа где и относительно чего снимать осцилограммы ?
Добавлено: Ср янв 28, 2015 23:11:14
Seriyvolk
a_sergeevich писал(а):Развязывающий трансформатор для питания осцилографа ?
Можно не осцил питать, а схему. Разницы нет никакой.
a_sergeevich писал(а):Т.е если такого транса нету то вообще не снять ни одной осцилограммы ?
Снять можно, но только с холодной части. Но в данном БП осцилки оттуда имеют лишь исследовательский интерес.
a_sergeevich писал(а):А в случае портативного осцилографа где и относительно чего снимать осцилограммы ?
Затвор-исток нижнего транзистора, ну и если позволяет входной вольтаж (свыше 300 вольт), то сток-исток того-же транзистора.
