Страница 1630 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт дек 17, 2021 23:38:45
korob
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4143553#p4143553"]Что посоветуете из СМД поставить?[/uquote]Наверное лучше компаратор MAX999.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 11:51:39
AlexS4
den2, npn:BC846..850 pnp:BC856..860 это вероятно самые массовые мелкие транзисторы. и самые дешевые сответственно. под брендом Diodes выпускается много, их в том числе.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 11:57:27
korob
Если всё таки транзисторы, то тогда уж не менее популярные MMBT3904/MMBT3906, они более скоростные.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 15:47:36
user42
Здравствуйте.
Ищу замену LM7805, у которой будет заметно меньший температурный дрейф. Остальные характеристики должны быть не хуже (максимальный ток можно меньше). В корпусе TO-220, совместимый по выводам и схеме включения. Есть ли какие-нибудь варианты?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 16:04:53
Maykill
из наших 142ен5 ( в военном исполнении - планар в керамике)
правда конструкция немного отличается
https://r-ek.ru/i/p/026/300_330/630028a931.jpg
Добавлено: Сб дек 18, 2021 17:37:55
AlexS4
user42, c мощными боюсь проблемс
LM340/LM78 Typ0.8mV/C (0.8e-3*125/5*100=2% @0..125C)
LM317 0°C to 125°C Typ0.7%
тоесть 317 втрое лучше, правда неясно как будет в нужном диапазоне температур и пинаут другой
еще AMS1117 0°C to 125°C Typ0.5% TO252/D-pack пинаут как у 317.
я бы отобрал из разных партий 7805 или 78M05
или выделил бы микромощное опорное отдельно и там хоть adr445
(но я проблему не исследовал очень давно, может и есть...)
Добавлено: Сб дек 18, 2021 18:54:02
Evan
Есть прибор, Ц 43101.
Как понять работает он или нет ?
Головка целая, стрелка отклоняется, однако ничего не измеряет .
Единственный признак жизни - при нажатии кнопки на большую часть отклоняется стрелка.
Если ли где то инструкция на этот прибор ? Схему я нашел, а вот как им пользоваться не ясно.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 19:06:10
samand587
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4143917#p4143917"]Есть прибор, Ц 43101....[/uquote]
Целая тема
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2674339 и там же ссылка на другую
Добавлено: Сб дек 18, 2021 19:07:23
kentgaryk
А ты черную то кнопку для взведения зашиты нажимал? Сейчас точно не помню одна из кнопок взводит защиту. Если защита не взведена прибор не мерит.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 19:37:09
Evan
При нажатии круглой кнопки "взвод защиты" вообще ничего не происходит. То есть, может быть дохлой микросхема КМП203УП1 ?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 19:41:22
kentgaryk
Я в их схему не вникал, просто пользовался когда то.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 20:39:32
Asaba
Может быть всякое. Кнопка могла разрегулироваться и не фиксироваться на взводе.
Кнопки переключателей могли окислиться.
Шкала хоть не выцвела и то хорошо.
А как поняли что не измеряет, если стрелка отклоняется?
Добавлено: Сб дек 18, 2021 21:06:52
Evan
Стрелка отклоняется если нажать на одну кнопку. (Фото выше))
Все . Больше прибор ни на что не реагирует.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 21:21:02
anatol378
Нажать круглую кнопку, после этого нажать прямоугольную - круглая должна "отскочить", т.е прибор отключится от клемм. Если не происходит - заменить батарейку и повторить. Если реакции нет - выпаять узел защиты КМП203УП1 (прямоугольная коробочка). Снова провести проверку с кнопками. При срабатывании проверить на возможность измерения (омы. вольты). Если не работает - отдать мастеру.
Добавлено: Вс дек 19, 2021 09:16:04
Asaba
Поскольку стрелка в принципе отклоняется, то проверку узла защиты можно отложить на самый конец.
На ютубе есть подробный обзор как работать с прибором.
Для оживления прибора в первую очередь нужно прочистить контакты переключателей режимов. Они окисляются у всех со временем.
В профильной теме были описаны способы (заливали то ли керосин, то ли еще чего) и пощелкать кнопками.
Добавлено: Вс дек 19, 2021 09:34:26
mickbell
Я тут извлёк на свет из хранилища двухдиапазонный измеритель КСВ и мощности, вижу - не работает ни хрена. Надыбал в помойке схему, и начал смотреть по поведению, что с ним не так. Выходило, что дело в переключателях. Просто пощёлкал ими, даже не разбирая - и он ожил. Но, наверно, всё же придётся разобрать, надо бы туда маслица капнуть. Вероятно, так же надо поступить и с этим прибором.
Добавлено: Вс дек 19, 2021 18:55:56
AlexS4
имхо лучше ничего не капать, контакты у многих переключателей и разьемов проектируются самочистящимися, если грязь стала причиной пониженного сопротивления изоляции или если оч долго не само-чистится тогда надо лезть и оттирать а до этого - просто прощелкать какследует и наслаждаться ))
Добавлено: Вс дек 19, 2021 19:35:38
oleg63m
кстати, магнит-электронное реле защиты, часто становится причиною неисправности, изза того, что либо гамнит ослаб, либо контакты окислились, либо кто-то покрутил регулировку. так что оставлять его на потом я не советую. наоборот с него начать. вдруг якорь не залипает на гамните. цепь будет естественно разомкнута. не со схемы защиты, а именно из исполнительного устройства
и, это, надо с начало добиваться реакции стрелки и верности показаний на пределе 50 мка. только аккуратно. все через большой резистор, килоом 50
Добавлено: Вс дек 19, 2021 20:28:07
mickbell
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4144541#p4144541"]имхо лучше ничего не капать[/uquote]Так мне даже лучше - не хочется разбирать. Однако, я думаю, защитная масляная плёнка не помешала бы. Там точно дело не в утечках по грязи, цепи довольно низкоомные. Пока пусть останется как есть, а дальше - видно будет.
Добавлено: Вс дек 19, 2021 21:25:10
oleg63m
Графиткой смаж. (шутка юмора). если не смазывать- за счет трения сотрется посеребрянный слой, и будет шуршать. немножко смазать не помешает, и, даже под слоем смазки меньше окисляться будет
