Страница 164 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Ср май 12, 2010 11:04:16
Eprinter
Valentins писал(а):А на фильтре низких частот (самом простом, где конденсатор параллельно нагрузке), конденсато подключен на прямую и ему не мешает источник питания, однако, он является сопротивлением для постоянного тока, и не разряжается на нагрузку. Поправьте. Если разряжается, объясните почему. И какое отличие от переменного тока будет тогда.
Как же не разряжается, когда очень даже да?!
Объяснять не буду, очень долго. Прочтите вначале обучалку, останутся вопросы - попробуем прояснить.
Добавлено: Ср май 12, 2010 11:54:57
fiatlux37
ОК. UNI-T-58D
Добавлено: Ср май 12, 2010 11:59:31
Valentins
Eprinter писал(а):Valentins писал(а):А на фильтре низких частот (самом простом, где конденсатор параллельно нагрузке), конденсато подключен на прямую и ему не мешает источник питания, однако, он является сопротивлением для постоянного тока, и не разряжается на нагрузку. Поправьте. Если разряжается, объясните почему. И какое отличие от переменного тока будет тогда.
Я про конденсаторы много читал. Но никак не пойму почему на фильтре низких частот постоянный ток разряжается на нагрузку, а переменный ток не разряжается? Переменный ток уходит на массу? А постоянный задерживается в конденсаторе?
Посоветуйте схему задействующую конденсаторы и диоды для практики если не трудно.
Добавлено: Ср май 12, 2010 12:19:48
ublhjnt
Объясняю на примере.
Добавлено: Ср май 12, 2010 12:43:24
Eprinter
Valentins писал(а):никак не пойму почему на фильтре низких частот постоянный ток разряжается на нагрузку, а переменный ток не разряжается? Переменный ток уходит на массу? А постоянный задерживается в конденсаторе?
Примерно так
Кондёр фильтра и нагрузка имеют разные сопротивления на разных частотах. Например для нуля Гц кондёр имеет бесконечно большое сопротивление, а чем выше частота, тем меньше. Нагрузка может иметь разных характер - активный, индуктивный, ёмкостной, но почти всегда смесь всех трёх или как минимум двух. Следовательно, какая часть тока куда пошла, определяется сопротивлениями на заданных частотах. Вот и всё
Добавлено: Ср май 12, 2010 13:08:48
Valentins
ublhjnt писал(а):Переменный ток уходит на массу? А постоянный задерживается в конденсаторе?
Классный график! А для постоянного тока есть что нибудь подобное?
Добавлено: Ср май 12, 2010 13:16:11
Valentins
Не подскажите как сделать и из чего источник переменного тока на 5-30 В. Или может продаются блоки питания понижающие напряжение из розетки?
Добавлено: Ср май 12, 2010 13:24:38
Света
На одно напряжение или на несколько, используют понижающий трансформатор. Для плавного регулирования напряжения используют ЛАТР.
Добавлено: Ср май 12, 2010 13:52:54
Eprinter
Нужно регулируемый от 5 до 30 или любой из этого диапазона?
Если второе - почти любой сетевой адаптер (разобрать, убрать диоды, если выход выпрямленный), или трансформатор для софитов 12В, или... да полно чего!
Добавлено: Ср май 12, 2010 14:52:18
telomtr
Хочу собрать устройство, издающей звук с определенной частотой. Помогите разобраться, что вщять за основу. Пока только знаю как собрать схемы для токов определенной частоты, а вот как связать это с динамиком...
Добавлено: Ср май 12, 2010 15:14:07
Eprinter
Покажи
это - подскажем, как связать
Добавлено: Ср май 12, 2010 16:40:29
Alex_tw
У меня такой вопрос: Зачем шунтируют транзисторы, соединенные последовательно, резисторами?
Добавлено: Ср май 12, 2010 16:46:53
ublhjnt
Еще раз. Помедленней и попонятливей. Схему.
Добавлено: Ср май 12, 2010 16:52:21
Alex_tw
ublhjnt писал(а):У меня такой вопрос: Зачем шунтируют транзисторы, соединенные последовательно, резисторами?
Схемы нету к сожалению. Задача была такая: Рассчитать и выбрать резисторы, шунтирующие два последовательно соединенных транзистора типа 2Т809, с целью равномерного деления напряжения; пояснить принцип действия.
а препод задал тот вопрос что я писал выше, ничего рассчитывать не надо, просто ответить зачем шунтируют ...
Добавлено: Ср май 12, 2010 16:55:57
Eprinter
Чтобы равномерно распределить напряжение на закрытых транзисторах (диодах тоже). В итоге во много раз снижается вероятность пробоя.
Добавлено: Ср май 12, 2010 17:30:58
Jiric
Доброго времени суток. У меня вопрос, как можно запитать светодиоды от переменного тока. Имеются белые светодиоды 3,5 В-20 Ма и есть источник переменного тока 11,5 В для галогеновых лампочек, хочу к нему присобачить 20 светодиодов. Планирую по 2 светодиода последовательно с резистором собрать в паралельную цепочку. Читал что при подключении к переменки надо цеплять к каждой цепочке выпрямительный диод в противофазе, а можно вроде просто паралельные цепочки чередовать в противофазе. Вобщем как лучше подключить и нужен ли конденсатор чтоб устранить мерцание от переменки?
Добавлено: Ср май 12, 2010 20:28:02
alekseykolesnik
Jiric писал(а):Доброго времени суток. У меня вопрос, как можно запитать светодиоды от переменного тока. Имеются белые светодиоды 3,5 В-20 Ма и есть источник переменного тока 11,5 В для галогеновых лампочек, хочу к нему присобачить 20 светодиодов. Планирую по 2 светодиода последовательно с резистором собрать в паралельную цепочку. Читал что при подключении к переменки надо цеплять к каждой цепочке выпрямительный диод в противофазе, а можно вроде просто паралельные цепочки чередовать в противофазе. Вобщем как лучше подключить и нужен ли конденсатор чтоб устранить мерцание от переменки?
Я ничего такого не использую! Просто расчитываю сопротивление резистора и включаю его последовательно с диодом!
Добавлено: Ср май 12, 2010 20:42:54
tigra-nsk
Люди, подскажите. Есть источник переменного тока 5в. После выпрямителя мультиметр показывает 13.
Вопрос: откуда такое напряжение?
Добавлено: Ср май 12, 2010 22:31:37
aling
Jiric писал(а):можно просто параллельные цепочки чередовать в противофазе
Так лучше.
Добавлено: Чт май 13, 2010 01:41:24
Antonios
Люди такой вопрос - при холостом ходе трансформатора на зажимах первичной обмотки ток и напряжение резко возрастает (перегруз)?? По идее энергии больше ничего не остается как самовозбудить вход - правильно мыслю?
