Страница 1631 из 2452
Добавлено: Вс апр 12, 2015 17:25:58
kollaider
Двое по этой схеме взлетели с первого раза http://robocua.blogspot.ru/2014/01/mini-nixie.html
С высоким проблем никаких.
В моей версии платы введено плавное мерцание подсветки в такт секундам, исправлена ошибка с питанием ИД1, добавлены новые :)
Добавлено: Вс апр 12, 2015 17:49:08
John Locke
Эти делал кто-нибудь?
http://robocua.blogspot.ru/2014/07/nixie-clock.html
Добавлено: Вс апр 12, 2015 19:21:17
sa-ta
John Locke писал(а):Эти делал кто-нибудь?
я делал.
есть небольшой глюк - при значении 5 на индикторе слабо подсвечивается 6. менял ИД, лампы ... видимо глюк программный.
скоро "запилю" еще один вариант - поглядим, может от других деталей зависит.
еще есть странность с термометром - завышает температуру на 1.5-2 градуса и очень инертный..(лед на датчик - и показания падают минут 15).
использовал sdm5050 в подсветке - очень растянут синий цвет, а зеленый "скомкан", поймать почти не возможно.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 19:37:41
John Locke
sa-ta писал(а):я делал.
А вы испытывали вариант шести или четырех ламповый? Только подумал, чтобы их собрать, а тут такие глюки. Может подскажите нечто подобное? Интересует именно компоновка плат
Добавлено: Вс апр 12, 2015 19:45:09
Appll
Я делал и шести и четырех ламповый вариант. Оба рабочие. Оба работают стабильно. Единственно я не подключал датчик температуры.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 19:48:56
John Locke
Я так понимаю, rgb только у четырех лампового варианта? Тут надо выбирать, или шесть ламп, или rgb. bc847 и bc857 можно заменить на mmbta42 и mmbta92 соответственно? irf840 на irf740? Дроссели 220мкгн можно заменить на 330мкгн?
Добавлено: Пн апр 13, 2015 10:20:40
xSanders
to John Locke
Если надо RGB подсветка на 6 ламп то можно собрать дополнительно на отдельном контроллере ATtiny13 . Утверждать не буду но поставить bc847 и bc857 надо т.к mmbta42 и mmbta92 не полный аналог для этого включения . IRF740 работать будет . Дроссель 330мкгн тоже можно поставить но с Idc=1.2А и больше для 6 ламп
Добавлено: Пн апр 13, 2015 11:17:45
*Trigger*
John Locke писал(а):А на ин-14?
Никогда не понимал таких вопросов. Почти всем схемам часов ПЛЕВАТЬ, какие лампы. В чём проблема? :dont_know: Платы индикаторов нет, что ли? Если да, то её и развести можно за полчаса.
Добавлено: Пн апр 13, 2015 17:31:36
John Locke
xSanders писал(а): Дроссель 330мкгн тоже можно поставить но с Idc=1.2А и больше для 6 ламп
Ладно. А если взять 220 мкГн, то какого размера ставить? В схеме два дросселя, один больше, другой меньше. Какой именно там размер? Есть 4*6мм, 6*8мм и 8*10мм.
Добавлено: Пн апр 13, 2015 18:18:05
xSanders
John Locke писал(а):Есть 4*6мм, 6*8мм и 8*10мм.
Основной критерий в выборе дросселя ток и габарит под который разведена плата
В схеме 2 преобразователя 5В и 170В в подобной схеме я ставил на 5В дроссель SND0504-221M ( 220uH, ±20%, 0.35A, 1.57 Ohm, SMD 5.8x5.2mm, h=4.5mm) Anla Tech и на 170 В SCB1207-221М ( 220uH, ±20%, 1.2A, 0.4 Ohm, SMD: 12x12mm, h=8mm; в броневом сердечнике) Anla Tech .
На какой ток рассчитаны ваши дросселя ?
Добавлено: Пн апр 13, 2015 19:09:17
John Locke
Добавлено: Пн апр 13, 2015 19:26:05
sa-ta
Appll писал(а):Я делал и шести и четырех ламповый вариант.
четырех.
Appll писал(а):Оба работают стабильно
описываемого мной глюка (индикации 5-6) у вас нет ?
Добавлено: Пн апр 13, 2015 19:35:11
xSanders
John Locke писал(а): Собственно, вот
По ссылкам только габарит и больше кроме индуктивности ничего нет но ....
На 5 В скорее всего = http://ru.aliexpress.com/item/I-section ... 08907.html
На 170 В такие = http://ru.aliexpress.com/item/220uh-i-s ... 48253.html
Правда не уверен с выводами очень мало информации и нет тока .... надо пробовать ....
Добавлено: Пн апр 13, 2015 19:53:57
John Locke
Да китайцы вечно к электронным компонентам ничего не пишут. А найти у нас не могу, это для меня просто неожиданность
Добавлено: Пн апр 13, 2015 20:37:08
Olegsevmor
Я делал. Шестиламповый вариант плюс отдельно подсветка на rgb от attiny13. Глюков нет. На 34063 собирал только 175вольтовую часть БП. Дроссель 220 мк, китайский. На иные параметры даже не смотрел. Работает. На 5В ставил 7805 с радиатором. На какой-то из страниц была ссылка на моё видео...
Добавлено: Пн апр 13, 2015 22:52:59
Appll
Нет, не было.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 00:16:20
John Locke
Собственно, вот в чем вопрос. В этой схеме:
в четырехламповом варианте, кроме двух электролитов и мощных резисторов, какой формфактор у остальных резюков и кондеров? Там вродь смд, но только не понятно, 0804, 1206 или иной размер. И все ли одинакового размера, или есть разные.
И вот что. Если купить такую плату с впаяными ин-14:
http://s1.gallery.aystatic.by/650/131/9 ... 3131_0.jpg
то как безопасно их извлечь? Пайка, насколько я знаю, для ламп опасна.А еще и если выпаивать - т.е. надо сильно прогреть. Может, проще разломать текстолит, чтобы контакты извлечь?
Добавлено: Ср апр 15, 2015 08:08:55
slavector
John Locke писал(а):то как безопасно их извлечь? Пайка, насколько я знаю, для ламп опасна.А еще и если выпаивать - т.е. надо сильно прогреть. Может, проще разломать текстолит, чтобы контакты извлечь?
Плату в тиски зажать. В одной руке обычная газовая мелкая горелка. Другой тянешь индикатор пошатывая чуть чуть. На 1 лампу уходит секунд 5-10 на выпаивание и всё рабочее.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 08:31:58
Умка
Газовой горелкой, больше никак
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2222043
Выпаивать удобнее вдвоём. Один греет пайку, пока олово не посветлеет. Другой, покачивая, вытягивает. Единственное - пластмассовая площадка снизу немного оплавляется.
При скором навыке лампы "выпрыгивают" одна за другой :)
Я демонтировал около 500 индикаторов с таких же или подобных панелей, из отобранных проверенных все целые, запаянные в конструкции в разное время то же.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 08:33:28
PORTISHEAD
Мяу, коте. :))
Хочу соединить с часами на ИН-12 .... датчик температуры. Чтобы при нажатии соответствующей кнопки заместо времени 24:24 выводилась температура с двух датчиков 18:27 например.
Может есть готовый опыт? :idea: Спасибо)
