Страница 165 из 629
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт май 22, 2012 03:08:47
alexj28
ээээ... разрядник справа? :?
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт май 22, 2012 07:40:17
smihan99
Оба разрядники ИМХО!
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт май 22, 2012 09:39:18
gfgeuf
неонки обе ,такие же в выключателях в качестве маячков :dont_know:
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт май 22, 2012 12:40:44
ko666ka
:))) кривые очень
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт май 22, 2012 14:11:36
Upgrader
А кто сказал что неонки - это не разрядники? :))) :))) :)))
В этом применении они тоже используются.
Разрядник кстати в керамическом тонком (просвечивающимся) корпусе тоже красиво "горит".
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт май 22, 2012 17:15:43
m.ix
если неонку взять за лапу а другую к рабочему устройству подключить, то она засветится
можно подумать что разрядник засветится
да он засветится
если подключить к преобразователю CCFL
только цвет свечения будет у него фиолетовый и очень слабый.
но можно этим разрядником и преобразователь посадить тк по сути своей разрядник - КЗ на определённом напряжении давать будет
а значит его луче последовательно с цэфээлкой подключать
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт май 22, 2012 18:06:01
РЛС
Починил залипнувшую клавишу в плеере легким ударом об пол :)))
Недавно ударом об грудь починил замкнувший накал в гу81м :))
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт май 22, 2012 18:07:38
Yamaha
РЛС писал(а):ударом об пол.........ударом об грудь.......
ни яух себе методика починки :shock: :)))
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт май 22, 2012 18:41:31
gfgeuf
РЛС писал(а):Починил залипнувшую клавишу в плеере легким ударом об пол :)))
и кто тут после такого радиолюбитель ? :shock: грудь или пол :)))... пошёл менять трусы :))) :beer: :beer:
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт май 22, 2012 18:44:36
Yamaha
gfgeuf писал(а):пошёл менять трусы
Эээээээээ.....что уже :)))
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт май 22, 2012 20:40:19
ПЕРЕМЧКА
:roll:
http://autotuni.ru/video/4684-do-you-sp ... -sure.html
Неплохо повеселило 8)
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт май 22, 2012 20:52:06
ПЕРЕМЧКА
ПЕРЕМЧКА писал(а): Мда ещё инджой инглисш плохо знаю:
The item (RB455455988HK) left Hong Kong for its destination on 17-May-2012
-это посылка покинула или должна покинуть Гонконг?
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вт май 22, 2012 22:28:20
просто КОТ
17 Мая посылка ПОКИНУЛА Гонг-Конг и отправилась по назначению.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Ср май 23, 2012 04:59:35
ПЕРЕМЧКА
спсибо значит она гдето на ихней таможне (скорееебы ) :music: :music: :music: :music: :music:
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Сб май 26, 2012 07:17:13
леня
купил 5-ти метровый удлинитель юсб мышка от него работает :)
а модем не хочет :( там типа на нём напряжение питания падает (на другом конце 5 вольт подать?) или колечко на него ферритовое нанизать ????
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Сб май 26, 2012 09:39:58
102Rudi
Кольцо спасает от помех в кабеле.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Сб май 26, 2012 11:16:28
Upgrader
USB кабели часто говно полное. Замерьте сопротивление проводов, возможно удивит. Два разных покупал - оба порезал на разъемы, один хрен - не мышку же подключать, остальное не работает.
Попробуйте сделать самодельный из витой пары (желательно экранированной), я делал - работает, правда я делал короткий, но судя по всему должен работать и длинный.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Сб май 26, 2012 13:27:20
gfgeuf
при покупке надо было пощупать тот кабелёк , упругий и толстый около 5мм в диаметре - должен иметь экран а тонкие и слишком гибкие - гавно . я тоже взял разъёмы а кабель от старой клавиатуры еще для IT-шных материнок с DIN гнездом. длина около 3 метров и скручен в "пружинку" этому кабелю наверно больше лет чем некоторым участникам этого форума( 89-92 годы) :))) :solder:
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Сб май 26, 2012 22:03:13
Upgrader
gfgeuf писал(а):при покупке надо было пощупать тот кабелёк , упругий и толстый около 5мм в диаметре - должен иметь экран а тонкие и слишком гибкие - гавно
Не обязательно, мне чаще говяные попадаются именно толстые. Тонкие тоже все экран имеют.
У меня один тонкий гибкий старый как раз единственный, который нормально работает со всем чем только можно.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Сб май 26, 2012 22:33:53
gfgeuf
ОДНАКО! :shock:
