Страница 165 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Ср мар 16, 2011 23:17:47
Radiobonchic
Radiobonchic писал(а):Всем еще раз здрасти. купил другой прграмматор, МК. прошивать получается только через CodeVisionAVR.... Теперь проблема в другом. Устройство никак не реагирует на МК....Что может быть...Пожалуйста помогите
спасибо всем помогавшим...проблему решил.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 22:31:52
dhouse
Доброго вечера! Нужен совет: задумал сделать светосинхронизатор на внешнюю фотовспышку с выбором номера пыха от 1 до 3. Использую Attiny13 и фотодатчик TSOP4836 (36 кГц). Датчик реагирует на вспышку фонаря и на пульт ДУ, но абсолютно не реагирует на блик ведущей вспышки. Неужели в спектре вспышки нет ИК излучения или проблема в чем-то другом. Предположил, что не хватает частоты контроллера и выключил фьюз div8, но ничего не изменилось. Может кто что посоветует...
Добавлено: Чт мар 17, 2011 23:29:32
ploop
В другом. Вам нужен обычный фотодиод/фототранзистор, а вы используете готовый приёмник, задача которого как раз глушить такие помехи, как вспышка, а выделять и демодулировать несущую частоту полезного сигнала.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 23:42:17
dhouse
Спасибо, я уже подозревал, что датчик на это не расчитан. Почему-то у нас в городе в радиомагазинах не продают фотодиоды, зато датчиков хоть завались.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 23:52:20
ploop
Да просто применяются они редко. А эти датчики всюду, где есть пульты (хоть они и на порядок дороже фотодиодов)
Добавлено: Пт мар 18, 2011 17:24:11
mrkea
Подскажите как прошить файлы скомпилированные в IAR используя программу AVReal
Добавлено: Пт мар 18, 2011 17:53:07
Psych
mrkea писал(а):Подскажите как прошить файлы скомпилированные в IAR используя программу AVReal
А что прям из IAR то не прошивается?
Добавлено: Пт мар 18, 2011 18:07:43
mrkea
Psych, если можно прошивать из IAR, то объясните как его настроить
Добавлено: Пт мар 18, 2011 18:42:53
Black-and-White
Народ! Где можно найти НОРМАЛЬНОЕ описание МК АТмега8А?
Везде на каких-то языках импортных....
Добавлено: Пт мар 18, 2011 19:58:13
К@Т
Black-and-White писал(а): Везде на каких-то языках импортных....
Переводчикhttp://www.labkit.ru/userfiles/file/sof ... rsonal.rar
Добавлено: Пт мар 18, 2011 21:27:55
aleksey_gregul
Примерно так:
avreal32 +atmega8 -aa -p1 -e -w -%% -fCKSEL=04,SUT=02 -c step_driver.hex >pgm.txt
Нужно только сказать линкеру ИАР_а, чтобы он сделал выходной файл intel-standard
Добавлено: Пт мар 18, 2011 21:36:07
Black-and-White
Различные выборы для каждой синхронизации выбора даны в следующих секциях. Когда CPU будит из Мощности-вниз или Силовое-сохранять, выбранный источник часов использован во время запуск, гарантировавший стабильное действие Генератора прежде, чем выполнение инструкции начнется. Когда CPU начинает с сброса, есть как дополнительная задержка, допускающая мощность, чтобы достигать стабильного уровня перед нормальным действием начала. Генератор Сторожевой собаки использован для синхронизации этой части в реальном времени пускового времени. Число циклов Генератора WDT использованного для каждой задержки показано на Столе
2. Частота Генератора Сторожевой собаки является напряжением зависимым как показано в Типичных Характеристиках .
Устройство отправлено CKSEL = 0001 и SUT = 10 (1 Генератора МГЦ Internal RC, медленно повышая мощность).
Добавлено: Пт мар 18, 2011 22:06:34
mrkea
Примерно так:
Пожалуйста поподробнее, что и где настраиать
Добавлено: Сб мар 19, 2011 07:41:15
AI_Disable
Black-and-White писал(а):Народ! Где можно найти НОРМАЛЬНОЕ описание МК АТмега8А?
Самое НОРМАЛЬНОЕ описание – это, как рас таки, оригинальный даташит, с сайта производителя. Да, он на английском. Но вам просто придётся научиться понимать хотя бы минимум, если вы хотите дальше продолжать заниматься микроконтроллерами, и электроникой в общем.
Добавлено: Сб мар 19, 2011 07:43:46
asteroid7
mrkea,
1. IAR проект компилит?
2. файл *.a90 на выходе получается?
3. программатор AVReal работает?
4. что нить им шили?
Добавлено: Сб мар 19, 2011 08:13:57
ValBag
На АТмега8 - русского перевода нет. Читайте АТмега128 на сайте. Если нужно, могу скинуть на почту в DOC формате. Общие принципы одинаковы, а уточнения найдете в "импортном" описании на АТмега8.
Добавлено: Сб мар 19, 2011 10:32:51
mrkea
asteroid7, *.a90 компилирует в Release, в Debug *.d90. AVReal прошивал *.HEX - файлы, все работало
Добавлено: Сб мар 19, 2011 12:54:00
asteroid7
mrkea, папки Debug и Release идентичны и создаются по умолчанию для удобства. Отличаются возможностью редактировать профиль с собственными настройками для отладки и готового релиза.
В IAR формат выходного файла в меню Project->Options->Linker->вкладка Output.
Точку (радиобаттон) в Other, Output format (выпадающий список) в intel-extended. Там же ставишь галку Override default, и меняешь расширение .a90 на .hex, [OK]
Делаешь Project->Clean. [F7].
IAR не умеет "прошивать". Раньше тебе уже это говорили. Можно из IDE IAR-а запустить внешнюю программу. Зачем это надо... мне не понятно... Если очень хочется, то:
в меню Tools->Configure Tools... [NEW], в Menu text - "прошить", в Command - "$PROJ_DIR$/loader.bat". [ОК]. В этом меню появляется новый пункт. В папке проекта, где main лежит создаешь файл "loader.bat". В него прописываешь запуск программатора, выше, тебе строчку дали.
Можешь этому новому пункту меню присвоить быстрое нажатие. Есть хорошая свободная комбинация Ctrl+Shift+P
Добавлено: Сб мар 19, 2011 13:52:26
Chettuser
Warn писал(а):Code vision avr не видит мой программатор, что я только не пробовал, я никак не смог им прошить ни один из контроллеров. Там даже в настройках нету lpt порта только com.
А в ponyprog2000, нет поддержки этого контроллера, там есть 13 15 25, а 24 нету.
Как его прошить? и как заставить мой программатор, который отлично работает с ponyprog2000, заставить работать с Code vision.
У меня тоже вопрос: а Code vision avr и мой программатор в принципе имеют чтото обшее? Может тип программатора не тот ставите?
Добавлено: Сб мар 19, 2011 14:00:19
ChipKiller
... выберите в Programmer Settings - Kanda Systems STK200/300
