Страница 165 из 173
Re: Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии
Добавлено: Чт сен 29, 2016 22:30:09
Morroc
free22940 писал(а):Не понравилось низкий КПД всего 300 процентов.
:facepalm:
Добавлено: Пт сен 30, 2016 04:30:33
free22940
Андрей Бедов дело хозяйское. Никто и не настаивал, написал "если интересно посмотри".
Morroc презентация проходит как мне кажется в южной корее, 300 процентов это не моё утверждение.
Я видел другой ролик, чувак в белых штанах вполне говорит по русски это его слова.
Как я понял из его объяснения сего чуда происходит это так: на генераторе(двигателе, всё можно запихать в
ону конструкцию) стоят бифилярные катушки(одинаковые), вращаются магниты. Одни тормозят другие
толкают. Пусть генератор с нагрузкой вырабатывает некоторую энергию, время можно не брать в рассчет.
Тогда по мощности с генератора(тормозит) Umax*Imax/2, на двигателе(толкает) при меньшем напряжении
больший ток(толкает сильнее при той же мощности). Както так в общем.
А и ещё Morroc с диодами ничего не выходит(КПД сильно падает).
Добавлено: Пт сен 30, 2016 09:00:10
Morroc
Когда одни магниты тормозят, а другие толкают - система остановится безо всякой нагрузки и всегда. Магниты - аналоги пружинок, никаких особо сказочных свойств они не имеют. Раз кто то этой хней занимается - значит просто можно с кого то бабла срубить, а вовсе не то, что такой генератор возможен. Генератор свободного бабла с лохов возможен - вот в чем дело.
Добавлено: Пт сен 30, 2016 09:11:32
Чумак
Morroc писал(а): Генератор свободного бабла с лохов возможен - вот в чем дело.
:))) Вот у него сказочный КПД.
Добавлено: Пт сен 30, 2016 10:47:14
Maykill
надо самогонный аппарат строить
рентабельность офигенная :))
Добавлено: Пт сен 30, 2016 11:11:32
Андрей Бедов
Что значит "магниты - аналоги пружинок"?
В пружинках энергии нет, а в магнитах запасена энергия магнитного поля.
Нужно только извлечь её правильным способом.
Добавлено: Пт сен 30, 2016 14:31:03
Morroc
Троллите ? Тогда в пружинах запасена энергия пружино-завивочной машинки, надо ее только извлечь. :))
Добавлено: Пт сен 30, 2016 15:35:50
Maykill
тота тётки бигуди так любят
Добавлено: Пт сен 30, 2016 18:47:38
Андрей Бедов
Morroc писал(а):Троллите?
Нисколько.
Какая в пружинке сила, пока её не сожмёшь/растянешь?
А в магните уже заложена сила магнитного поля.
Иначе как предмет висит на нём и не падает, преодолевая силу тяготения!
Добавлено: Пт сен 30, 2016 21:11:22
Morroc
Можно приклеить или повесить на пружинку и... тадам ! будет тоже самое :)) Преодолел силу тот, кто подвесил, дальше ничто не мешает висеть хоть на магните хоть на чем нибудь еще.
Добавлено: Пт сен 30, 2016 23:04:40
Андрей Бедов
Клей - это механическая фиксация.
С магнитным полем тут ничего общего.
Ибо предмет удерживается только магнитным полем, и ничем иным.
Он не прикреплён намертво.
Несравняемые вещи. :evil:
Добавлено: Сб окт 01, 2016 02:03:22
murzistor
Физика 6 класс:
Работа равна произведению силы на путь.
Нет пути - нет работы - не надо расходовать энергию.
free22940 писал(а):В общем, механический трансформатор в которомнет противоЭДС
Ерундистика какая-то.
Принцип прост: "Крутим мотор слабо, а другой мотор крутит сильно. Халява!" Да не будет этого!
Ну, где же ручки ло́хи? Ну, где же эти ло́хи?
Халява - вот, готова! А ло́хов не видать!
Ну, где же ло́хи? Ну, где же эти ло́хи?
Пропали ло́хи снова! И некого кидать.
А единственная реально работающая схема сверхдегенератора такая. Повторю:
murzistor писал(а):А вообще, кто-нибудь подсчитывал целесообразность "дегенератора камикадзе"? Хотя бы экономический эффект?
А то можно в магазине "Всё для кефирщиков" вставлять в определённые детали маленькие батарейки. При сборке по схеме аппарат будет реагировать на погружение электродов в воду и подавать питание на светодиод, который будет месяца три заменять клиенту лампочку свечку, повышая его ЧСВ и наполняя карман торгаша.
А потом обман раскроется, и...
Ну что, кто-нибудь хочет стать торгашом-камикадзе?
Добавлено: Сб окт 01, 2016 11:05:47
Morroc
Андрей Бедов писал(а): Ибо предмет удерживается только магнитным полем, и ничем иным.
murzistor писал(а):Физика 6 класс:
Именно. Без разницы чем закреплен, хоть клеем хоть магнитным полем. Вот отсюда у строителей капагенов возникают какие то фантастические верования в чудесные свойства магнитов - ваххх... 70кг держит САМ ! :shock: Прикольно конечно, но извлечь энергию только лишь из этого прикольного факта... не выйдет - придется тратить внешнюю как обычно.
Такая же фигня с резонансом. Качнули немножко, а напряжение то огого. Чудо ! Давайте снимем мощу халявную с КПД 650% ! Ога... щаз.
Добавлено: Сб окт 01, 2016 16:56:56
TakayaSabaka
http://theoryandpractice.ru/posts/747-k ... aet-magnit
Но у некоторых веществ не все электроны парные, и несколько электронов крутятся в одном и том же направлении, такие вещества называются ферромагнетиками. А поскольку электрон — как раз заряженная частица, вращающиеся вокруг атома в одну и ту же сторону электроны создают магнитное поле. Получается миниатюрный электромагнит.
Если атомы вещества расположены в произвольном порядке, как чаще всего и бывает, поля этих наномагнитов компенсируют друг друга. Но если эти магнитные поля направить в одну и ту же сторону, то они сложатся — и получится магнит.
Получается в магните 2 энергии заложены. Чисто электроны крутятся. И вся или часть энергии, которую потратили на намагничивание, чтобы "вправить", "причесать", чтобы в одну сторону крутились, ведь они походу хоть немного но стремятся снова хаотично расположиться, если их встряхнуть
Иногда намагниченность материалов становится нежелательной и возникает необходимость в их размагничивании. Размагничивание материалов достигается различными способами:
сильный удар молотком по магниту, или просто сильный удар ведет к размагничиванию
Добавлено: Сб окт 01, 2016 17:04:32
Morroc
Да что там в магните. Вспомните Энштейна - в любой материи дофига энергии и никто даже с этим не спорит E=MC^2 :))
Все вы верно пишите - потратили энергию, магнит намагнитился и есть тенденция к размагничиванию. Даже если вдруг каким то образом вы извлечете энергию, потраченную на намагничивание - что это даст ? Совершенно ничего, просто научитесь размагничивать магнит на халяву - не надо греть и бить его, но смысл то какой ? Использовать в качестве аккумулятора ?
Добавлено: Сб окт 01, 2016 17:32:07
TakayaSabaka
Раз после удара молотком он не устраивает ничего страшного - энергия на намагничивание крайне мала. Как повернуть пружинку в другую сторону, поворачивают атомы, пружинка - атом с электроном вращающимся
Добавлено: Сб окт 01, 2016 17:37:04
Maykill
"Физика 6 класс:
Нет пути - нет работы - не надо расходовать энергию"
что забавно- грузчики, поднявшие пианино на 9-я этаж, а затем спкстившие его обратно- требуют за ДВОЙНУЮ РАБОТУ
хотя путь в итоге равен нулю :))
Добавлено: Сб окт 01, 2016 17:39:00
Андрей Бедов
А если подумать?
Добавлено: Сб окт 01, 2016 17:59:58
TakayaSabaka
Мышцы не примитивный девайс, не знаю как там точно, но в одном направлении работает (мышца от веществ и управляющих сигналов), а в обратном нет, если тебе руку шатают - не зарядишься и бодрым не станешь, всё в потери, в тепло
Добавлено: Сб окт 01, 2016 18:00:18
Morroc
А если подумать им и бутылки хватит :))
