Страница 165 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Ср окт 07, 2015 12:27:29
Upgrader
У меня вообще на ноль выкручено. :) Когда не светит как фонарь, а изображение сходное по яркости со всем окружающим пространством - никакого дискомфорта, хоть сутки пялься.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 15:13:49
m.ix
у CCFL нет нитей накала, которые перегарают когда им вздумается.
настраиваю монитор под себя
все эти настройки ни как не влияют на работу лампы подсветки в 99% всех LCD с CCFL подсветками.
те самые телеки у которых именно подсветка регулируется.
регулируется яркость подсветки
Добавлено: Ср окт 07, 2015 16:48:33
Андрей Бедов
все эти настройки никак не влияют на работу лампы подсветки в 99% всех LCD с CCFL подсветками.
:shock:
Почему тогда, когда я регулирую яркость, и смотрю на лампу через боковую дырку в матрице - яркость лампы изменяется?
Именно лампы!
Михаил, ты чего?! :shock: Там же ШИМ-регулирование.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 18:03:51
m.ix
загони в минимум, что бы экран стал чёрным и скажи, лампа гаснет?
мало ли может от матрицы точнее чёрный цвет поглощает световой поток :))
Добавлено: Ср окт 07, 2015 18:07:13
kalobyte
меняется яркость лампы
по крайней мере на моих 2х азерах так было
от этих ламп уф идет, я на них смотрел без пленок, глаза стали вытекать через 10 сек
думал подсветку сделать, а оно вон как
помню как сел первый раз за свой азер после элт, то через полчаса глаза заболели
с элт такой херни не было
я еще тогда его разобрал, чтобы яркость убавить, а то при убавлении шимом оно начинает мерцать
и такая же херня на диодах
в этот раз я загуглил даташит на драйвер и прикрутил сзади переменный резистор и накрутил нужную яркость при 100% шим с процессора монитора
теперь норм 8) :tea:
Добавлено: Ср окт 07, 2015 18:23:27
Андрей Бедов
Рассказывал ты об этой модернизации года 2 назад ещё.
А ультрафиолета от них нет. Люминофор его не пропустит.
Глаз у тебя вытекать стал от их высокой яркости (много выше обычных осветительных КЛЛ).
От ультрафиолета глаза начинает драть ночью, а не через десять секунд.
Роговицы ожог.
Было у меня пару раз такое - не дай бог каждому! :facepalm:
Добавлено: Ср окт 07, 2015 18:32:43
kalobyte
это у тебя ночью, а я сразу чую
у меня горелка от дрл есть, так отраженный уф от белой двери так же влияет
яркость ламп была ярче клл, но я могу на 20вт галогенку смотреть и ничего не будет, а там зеркало у нее
от яркого солнца тоже ощущения не такие, как от уф ламп
я еще мелкий игрался с дугой на графитовых стрежнях, так болеть потом начало через пару часов и ощущения как раз такие же как от ламп
Добавлено: Ср окт 07, 2015 18:33:36
mastercom
Андрей Бедов писал(а): ..Было у меня пару раз такое - не дай бог каждому! :facepalm:
Согласен - ужасно болезненно. Я несколько раз хватал зайчиков от сварки, но так... не сильно, самый сильный ожог был в армии когда мне пришлось взять в руки держак (что бы попасть и держать дугу - варил практически с приподнятой маской) - ту ночь я умирал от боли... это не возможно передать. Пол месяца видел раздвоенный мир (всё сильно двоилось), боялся что так и останется.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 18:38:30
m.ix
тогда если я стал маразматичным дауном
прошу объяснить, кто и что в данных регулировках регулируется
и как регулируется яркость и контрастность в видеосигнале.
Может какие то новые способы появились?
Добавлено: Ср окт 07, 2015 18:48:46
А. Г. Лукашенко.
Регулируется напряжение на лампе, и ток на светодиодах. Всегда так было.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 18:51:18
m.ix
какие лампы какие светодиоды в регулировке видеосигнала???
волосатый предок всех цифр
кинескопный телек
AIWA 1402 -2102 чуть по продвинутее SABA из того же теста.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 18:55:37
А. Г. Лукашенко.
Причём тут видео сигнал. Про яркость монитора говорили. Регулируется яркость ламп подсветки.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 18:56:17
Upgrader
В огороде бузина, а в Киеве - дядька. :))
При чем тут видеосигнал, когда речь о яркости подсветки?
Добавлено: Ср окт 07, 2015 19:13:16
Андрей Бедов
Михаил, яркость изображения LCD-матрицы регулируется яркостью подсветки, а контрастность - уже самой матрицей (амплитудой "видеосигнала", как ты это называешь).
И зачем приплёл сюда CRT-телевизор/монитор? :facepalm:
У тебя вечно всё в одну кучу.
kalobyte писал(а):это у тебя ночью, а я сразу чую
:shock:
Ты бедняга как днём при солнышке по улице ходишь? :facepalm:
Только не говори мне, что интенсивность UV от CCFL-лампы больше, чем у солнечного света.
У людей кожа горит.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 19:56:45
m.ix
ну тогда если я яркость дисплея сделаю постояной
и буду крутить яркость, то картинка у меня не должна изменяться.
так что советую испробовать сей метод
поставить на преобразователь для ламп CCFL или просто светодиодную ленту
что бы яркость вашего дисплея была постоянно и крутить яркость и контрастность.
это для тех кто забыл про то каким способом производится регулировка видеосигнала.
точнее его регулировка по контрастности и яркости
Добавлено: Ср окт 07, 2015 20:12:34
А. Г. Лукашенко.
:facepalm:
Добавлено: Ср окт 07, 2015 20:32:36
Андрей Бедов
Ага... :tea:
Добавлено: Ср окт 07, 2015 20:50:51
kalobyte
m.ix писал(а):ну тогда если я яркость дисплея сделаю постояной
:facepalm:
ты ее не там крутил
твои скриншоты это софтовая регулировка драйвером карты, она никак не меняет яркость лампы
просто меняет цифры с 255 до 0, которые посылаются в цап карты, если это вга или там уже по цифре
яркость лампы регулируется только на мониторе или кнопками на буке, если бук не гавно
а если гавно, то еще на них надо драйвер
Андрей Бедов писал(а):Ты бедняга как днём при солнышке по улице ходишь?
спокойно хожу, это мамаша в очках чорных теперь
трюкачи ей сказали, что рак шкуры будет, если она будет на солнце ходить
Андрей Бедов писал(а):Только не говори мне, что интенсивность UV от CCFL-лампы больше, чем у солнечного света.
у солнца класс ц минимален, задерживается верхними слоями атмосферы
у ламп просачивается уф класса ц или б, который и наносит вред глазам
в солярии очки тоже одевают
в дуге сварки класс ц тоже есть
Добавлено: Ср окт 07, 2015 22:56:13
m.ix
как ни крути
если у тебя нет регулировки подсветки, подсветка не будет менять яркость.
так что товарисчи учите матчасть регулировка видеосигнала точнее его яркость и контрастность.
Что бы не путать одно с другим.
Это у нас цветные полосы
на осциллографе видим полный телевизионный сигнал системы ПАЛ
ЦВетной, потому что на ступеньках есть своего рода насадки, насадки синего и красного цвета, зелёный получается после , называется тот процесс матрицирование (чем меньше размах их тем чёрно-белое становится изображение, как на фотке ниже).
Пал потому что есть вспышка после нижнего провала.
Теперь про яркость и контрастность
верхний пик, это белый цвет
нижняя ступенька о не провал, это чёрный цвет.
чем больше размах сигнала, тем контрастнее картинка будет
от белого к чёрному
яркость, это когда вся осцилограмма понята над так называемым *нулём*
Так что яркость монит ора ни как не зависит от яркости видео сигнала получаемый телеком или монитором.
Из своих конспектов 25 летней давности.
Изображение[/url]
Добавлено: Ср окт 07, 2015 23:03:01
А. Г. Лукашенко.
:facepalm:
Какой нахрен пал видеосигнал
А яркость регулируется напряжением на лампе
