Страница 165 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Сб мар 30, 2013 12:40:15
Men1
Замечания по поводу затирания цифирь исправлено....в следующих обновах все будет нормально.....
Что касается потребляемых ресурсов...данной прогой.....сейчас сделал скрины ...думаю вопрос отпадет сам собой....ну естественно в зависимости от железа.....результаты будут разные....
Ресурсы в 3 метра....и меньше для современных компов...это как слону дробина.......
У меня 5 пенёк (основной комп разогнанный до предела) и 350 метров не замечает.....
Так как существует проблема с сундуком.....то теперь будут выкладываться экзешники на форуме...и полнокомплектные сборки с актуальными обновлениями на которые будут даваться ссылки.........(пока не надоест поддерживать этот проект)
Добавлено: Сб мар 30, 2013 12:45:44
Alexeyslav
Проводить дорожки через другой слой все равно предпочтительней вручную, автотрассировщик здесь нужен только лишь как помощник в рутине, а в основном трассы прокладывает именно человек. Жаль что здесь нельзя указывать предпочтительные точки для трассы и группировать некоторые дорожки в шины, когда их необходимо проложить максимально рядом.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 12:46:17
UA3WM
fenix72x писал(а):На ХР не прокатило.
Нужно все почистить и тогда будет все ОК!
Добавлено: Сб мар 30, 2013 17:22:02
UA3WM
Для
Men1
Недоработки в вашем файле!
Добавлено: Сб мар 30, 2013 19:10:01
S.Tarantsov
Многовато для финал-версии
UA3WM писал(а):
Вот Вам на ХР!
UA3WM, а почему иконки разные, или .lay к пятерке привязан?
Добавлено: Сб мар 30, 2013 19:19:46
UA3WM
Это иконки от 5 и 6 версий и поскольку иконки у программ разные то поэтому они привязаны к соответствующим версиям. Хотя при желании естественно из 6 версии запросто открываются файлы от 5 версии.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 19:22:02
S.Tarantsov
Так и я про "какой смысл открывать в пятёрке"?
Добавлено: Сб мар 30, 2013 19:25:41
UA3WM
S.Tarantsov писал(а):Так и я про "какой смысл открывать в пятёрке"?
На данном этапе провожу сравнение 5 и 6 версий и пока не удаляю 5ку!
Добавлено: Сб мар 30, 2013 20:28:22
un8pa
UA3WM писал(а):S.Tarantsov писал(а):Так и я про "какой смысл открывать в пятёрке"?
Я тоже провожу проверку вашей 6 версии в сравнении с версией Men1.
На даном этапе вы пока в выигрыше, вы это показали в своем сообщении от 20:22:02.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 21:44:16
S.Tarantsov
Это моё сообщение, но у меня никакой версии нет
что-то вы напутали....
Добавлено: Сб мар 30, 2013 23:27:20
UA3WM
Для приверженцев "КУРСОРА" и "КОНТАКТА" - спецвыпуск версии UA3WM.
Размер файла уменьшен в 3 раза для использования на флешках до 2Гб и программа полностью функциональна!
Добавлено: Вс мар 31, 2013 09:19:02
un8pa
Нет это вы путаете- ваше вообщение в 22:22:02, а сообщение UA3WM в 20:22:02. Ну еще может влияет фортмат отображения времени на форуме, у меня Часовой пояс: UTC + 6 часов.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 13:31:35
S.Tarantsov
Ясно, у меня UTC+4 часа.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 17:05:11
UA3WM
Для работы с флешки сжатая по объему портабельная версия SPlan70.
Полностью функциональная, c добавленными дополнительными функциями! Размер exe файла 773Кб!
Библиотека макросов подрезана для того чтобы можно было выложить файл здесь.
Дополните каталог BIBO файлами макросов из любых источников.
P.S. Подправил надписи! 1.04.03 17:20 мск
Файл перезалил!
Добавлено: Пн апр 01, 2013 20:24:40
8atom8
Пробела с тонкими дорожками у меня не решилась, чем можете помочь еще.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 22:43:10
Seriyvolk
Только увидел эту тему...
Men1,
UA3WM, спасибо за проделанную работу! Если не затруднит сей вопрос, то спрошу ссылочки на последнюю актуальную версию программы, и, коль совсем обнаглеть, на какую-нить приличную библиотеку макросов. Заранее спасибо!
Добавлено: Пн апр 01, 2013 22:57:34
oleg63m
UA3WM писал(а):Для приверженцев "КУРСОРА" и "КОНТАКТА" - спецвыпуск версии UA3WM.[/color][/b]
А прверженцам "
прямоугольника" что остается делать?
По логике, так любой квадрат является прямоугольником, и увы, только равносторонний будет квадратом
А данная кнопочка позволяет рисовать и то и другое, но квадрат нарисовать намного сложнее
по сему, логичнее было бы назвать прямоугольником, хотя прямоугольник и "длинношеее", или "длинношеестее"
получается.
С ув. Oleg63m
Добавлено: Пн апр 01, 2013 23:44:53
UA3WM
oleg63m писал(а):UA3WM писал(а):
А прверженцам "
получается.
С ув. Oleg63m
Тут Вы правы! Но есть одна загвоздка, а именно - чтобы без сокращений с точкой (Прямоугол.) записать это слово нужно раздвигать окно с инструментами и это я могу сделать, но при этом уменьшатся размеры основного окна. Я не люблю огрызков слов на панелях и поэтому заменил Прямоугольник на Квадрат, что в принципе не противоречит основам геометрии и одно вытекает из другого. Кроме всего прочего можете подвести мышку к этой кнопке и на всплывающей подсказке увидите надпись -
Квадрат/Прямоугольник. Я думаю что при этом назначение этой кнопки соответствует выполняемым действиям.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 14:53:59
UA3WM
New!
Сделал добавку! Новая функция "Добавить узел".
На первый взгляд она как бы лишняя, но если необходимо уже имеющуюся дорожку разделить на части, то тут без нее не обойтись!
Пример на скрине!
Портабельная версия с дополнительными функциями от 15.03.03, уменьшенная в объеме
для возможности использования на флешках до 2Гб. Функциональность 100%.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 16:19:13
fenix72x
Под Wine кто нибудь запускал? Глючит, но не программа, а Wine. Как ее правильно настроить?
