Страница 1641 из 2452
Добавлено: Ср апр 29, 2015 22:41:01
Topaloff
Платы пока нет. Просто подогнул ножки и запаял вместо Ин-8. Если наведу порядок - то сделаю плату и обязательно выложу. Сегодня пересобрал проект из исходника - не заработал вообще. Короче есть то, что есть. Или свою писать. Хотелось на 6 ламп на атмега8...
Добавлено: Ср апр 29, 2015 22:55:06
John Locke
Topaloff писал(а):Платы пока нет. Просто подогнул ножки и запаял вместо Ин-8. Если наведу порядок - то сделаю плату и обязательно выложу. Сегодня пересобрал проект из исходника - не заработал вообще. Или свою писать. Хотелось на 6 ламп на атмега8...
Фото можете выложить? Интересно , сильно ли надо ноги подгибать. И я что-то не понял. В прошивке косяки? Не работает?
Добавлено: Ср апр 29, 2015 23:01:20
RUS_D
Принимайте еще одного владельца ретрочасиков :)
Корпус еще впереди, самое тяжёлое для меня :)
Добавлено: Чт апр 30, 2015 01:43:50
A r c h y
PAW писал(а):
Ян писал(а):840-е никогда не ставил, поэтому наверно и не понимал проблемы
Да нет никакой проблемы: просто Вы купили "перемаркёр".То же "попадал" именно на 840. Соедините затвор с истоком и через резистор 5-10 ком подайте вольт 400 постоянки - у меня получились стабилитроны на 115-140 вольт :shock: То есть внутри однозначно 100 вольтовый полевик. Покупал у китаёз с EBAY.
Да, с Ебэя... Странно, 1 из 4 глючит.
Ну ок, след раз проверю всю партию...
Добавлено: Чт апр 30, 2015 06:43:45
RoboC
RUS_D писал(а):Принимайте еще одного владельца ретрочасиков :)
Поздравляю :beer: . Тяжело еще будет лампы запаянные выравнивать.
Надо было запаивать один передний и один задний вывод лампы, выравнивания их по высоте и наклону вперед\назад. Затем запаять один вывод левый\правый , выравнивая наклон влево\право и расстояние между лампами. Когда все в идеале - запаивать остальные ножки :) . Я обычно ориентируюсь на нижнюю часть лампы(стык сетки и слюдяной пластины),все сетки должны быть на одинаковой высоте от платы.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 08:25:16
Egorka
Всегда пожалуйста.Платка что то очень знакомая :))) .А вот корпуссссс :kill: :kill: :kill: :)))
Сами собирали плату?
Добавлено: Чт апр 30, 2015 10:25:11
BlackAlex
RoboC писал(а): Надо было запаивать один передний и один задний вывод лампы, выравнивания их по высоте и наклону вперед\назад. Затем запаять один вывод левый\правый , выравнивая наклон влево\право и расстояние между лампами. Когда все в идеале - запаивать остальные ножки :) .
Да, тот еще подарок запаять ровно ИН14, они сами по жизни кривые как.... Я оправку сделал из акрила, удобно. Но тоже - как колесо на машине "закручиваю" - "звездочкой".
можно в бруске дерева высверлить перпендикулярно каналы, и сошлифовать переднюю грань, что бы были видны лампы.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 11:02:58
voyna
Ян писал(а): А с фейковыми китайскими ATtiny я тоже столкнулся. Теперь для такого случая запасаюсь панельками.
Буду сначала проверять, потом отписываться о получении
Панельки не обязательно и покупать, это очень дорого под разные SOIC и TQFP.
Я сделал так, как описано вот здеся http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... r-dva.html
Смотри второе видео. За 1 час наклепал таких переходников под все ходовые корпуса.
Если только для прошивки, можно разводить только необходимые для этого выводы.
Втыкаешь потом этот переходник в макетку (Solderless Breadboard), и методом прошил/считал проверяешь.
Все просто и бесплатно, почти)))
Пользуюсь больше года.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 14:36:37
''LEXX''
Topaloff писал(а):Сегодня пересобрал проект из исходника - не заработал вообще.
С4 убрали?
BlackAlex писал(а):Да, тот еще подарок запаять ровно ИН14
ИН-14 ещё чего,мне тут ИН-12Б и ИН-15А с такой кривизной попались из 8шт еле подобрал 3 лампы на термометр. Хоть и на всех знак качества.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 16:24:52
RUS_D
RoboC писал(а): Поздравляю :beer: . Тяжело еще будет лампы запаянные выравнивать.
А они пока не запаяны - держатся на трении - потому и косо :)
Запаивать буду только когда с корпусом определюсь - может надо будет выше или ниже посадить.
Платка от уважаемого mss_ja (с его набора).
Сам такие платы делать не умею - я только ЛУТ освоил. Да и не успеваю я все тянуть, работа + Свой сайт имею.
Еще вот лампочки секундные другие установил.
Как по дизайну будут?
Добавлено: Чт апр 30, 2015 19:20:43
xSanders
RUS_D писал(а):лампочки секундные другие установил.
Очень мелкая картинка и похоже что без разницы
Добавлено: Чт апр 30, 2015 19:30:42
Iggis
RUS_D писал(а):Еще вот лампочки секундные другие установил.
А что это за лампочки такие? Интересные..
xSanders писал(а):Очень мелкая картинка
У меня в подписи есть инструкция, как смотреть мелкие картинки :)
Добавлено: Чт апр 30, 2015 20:02:27
xSanders
Iggis писал(а):есть инструкция как
О теперь видно - у меня есть неонки в 1.5 раза меньше по высоте но таких даже и не встречал . По идее их надо немного ниже опустить
Добавлено: Чт апр 30, 2015 20:19:49
Ruman
Topaloff писал(а):Платы пока нет. Просто подогнул ножки и запаял вместо Ин-8. Если наведу порядок - то сделаю плату и обязательно выложу. Сегодня пересобрал проект из исходника - не заработал вообще. Короче есть то, что есть. Или свою писать. Хотелось на 6 ламп на атмега8...
Там исходники левые, от какого-то другого 4-хлампового проекта.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 21:15:57
RUS_D
Iggis писал(а):А что это за лампочки такие? Интересные..
Названия на них нет, а выдрал их из блока управления (переключателя каналов) старого цветного телека :)
Вот только марки телека не знаю :(
У меня их на чердаке накопилось много (деталек).
Добавлено: Чт апр 30, 2015 21:27:58
Iggis
RUS_D писал(а):марки телека не знаю
Нашел эти неонки, в телевизоре Электрон-712 и подобных.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 21:51:27
BlackAlex
У ИН12-15 другая болезнь. У них купол лампы как бог на душу положет. Высоту сложно выдержать. Конусность колбы. Такая же оправка, и прокладываем внизу бумажку выравнивая по цоколю лампы. Выступающая часть не так заметна в корпусе, главное в плату посадить ровно и что бы символы цифр были примерно на одинаковой глубине. Фасад ровнять там нет смысла.
Вообще оснастка всегда полезна, а при наличии 3D принтеров, лазерной резки, CNC домашних - можно потратится и на один проект, не так уж и дорого это.
Добавлено: Пт май 01, 2015 01:16:35
John Locke
Собственно, выскочила проблема. Собирал часы по данной схеме:
http://robocua.blogspot.com/2013/12/blog-post.html
Все работало. Пока отложил их. Пришел бп из китая, решил поставить. И тут вылезла проблема. Часы обнулились. Индикатор секунд не мигает. При установке времени, стоит нажать на сохранение времени, и опять становятся нули. Впаял новые ds1307z и кварц. Не помогло. В чем может быть проблема? И как диагностировать? Если на саму ds1307z приходит +5в и +3 с батареи, но при этом, допустим, из-за неисправности микроконтроллера, нет связи по sdl/sda, будет ли мигать секундный индикатор? Возможно ли , что проблема в микроконтроллере, и как диагностировать
Добавлено: Пт май 01, 2015 05:26:09
Egorka
John Locke писал(а): Пришел бп из китая, решил поставить. И тут вылезла проблема. Часы обнулились. Возможно ли , что проблема в микроконтроллере, и как диагностировать
Попробуйте старый БП,осликом посмотрите сигналы,ну и на худой случай перезалейте камень.
Добавлено: Пт май 01, 2015 07:01:25
RoboC
John Locke писал(а): Если на саму ds1307z приходит +5в и +3 с батареи, но при этом, допустим, из-за неисправности микроконтроллера, нет связи по sdl/sda, будет ли мигать секундный индикатор?
Нет. Точка подключена к выходу будильника => чтобы мигала, надо запрограммировать будильник в 1307.
Т.к. у вас схема с динамикой, раз уж горят нули, то контроллер запустился.
Прозвоните дорожки от контроллера к 1307, посмотрите подтягивающие резисторы.Может сопля где то на шине? Батареечку выньте\вставьте.
Если с дорожками, резисторами, 1307 - все ок,то надо смотреть на МК. Может что с выводами, модет с фьюзами :dont_know: .
Кстати базовый резистор, не указанный на схеме к транзистору T2, у Вас стоит?
