Страница 166 из 542
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Вт июл 03, 2012 20:54:37
Alexeyslav
С сотовых телефонов, там применяют мелкашки вроде типоразмера 0603
Добавлено: Вт июл 03, 2012 21:20:30
m.ix
сеи часики имеют в высоту сантиметров 10 - так для справки кто не видел.
смотря какие
это мелкие 0603
http://www.youtube.com/watch?v=Id-4TCDn7M4
это по более 0505
http://www.youtube.com/watch?v=ltwk3-jENEs
Добавлено: Вт июл 03, 2012 21:27:46
Vit318
что-то эти часы плохо с датчими температуры дружат, один работал нормально, подключил второй то 85 градусов то вообще нету ничего. и еще вопрос, с каким интервалом происходит измерение температуры?
Добавлено: Ср июл 04, 2012 07:16:58
slavector
на ходу нельзя датчики перетыкать ... сброс надо делать чтобы новый датчик заработал
Добавлено: Ср июл 04, 2012 15:07:02
vlad465
Скажите, мысль прикрутить к часикам беспроводной датчик от погодных станций у кого-либо осталась?
Ради такого дела могу пожертвовать датчиком RTGN318 (температура, влажность, коррекция времени), еще бы хорошо и давление, но увы, такого у меня нет.
Где-то в сети даже встречал информацию о его протоколе.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 17:49:21
Vit318
slavector писал(а):на ходу нельзя датчики перетыкать ... сброс надо делать чтобы новый датчик заработал
Пробовал по разному, но никак=( причем в начале работал один уличный ( второго датчика у меня небыло) потом купил второй и запаял его на плату он тоже заработал, потом обратно подключаю уличный(два датчика включены одновременно) и уличный показывает 85 градусов.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 20:44:31
Martin76
Возможно, нужно подобрать резистор подтяжки поменьше номиналом. Если датчики близко , то и с 10К обычно будет работать, а на длинном кабеле и 2-3 К может сбоить.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 21:20:45
Vit318
Martin76 писал(а):Возможно, нужно подобрать резистор подтяжки поменьше номиналом. Если датчики близко , то и с 10К обычно будет работать, а на длинном кабеле и 2-3 К может сбоить.
у меня R1 4,7к подлючен к плюсу питания и средней ножке датчика. И не работает датчик тот который за окном, а тот что на плате покаживает и по отдельности они тоже работают, а вместе никак
Добавлено: Ср июл 04, 2012 21:34:39
Martin76
Ну так емкость кабеля + емкость второго датчика, сбой и получается. Подтяжка по идее , должна быть на плате, а не у датчика на улице. Попробуйте поиграться номиналом резистора.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 21:45:31
Vit318
Martin76 писал(а):Ну так емкость кабеля + емкость второго датчика, сбой и получается. Подтяжка по идее , должна быть на плате, а не у датчика на улице. Попробуйте поиграться номиналом резистора.
Конечно резистор на плате. Что-то запарился и яркость перестала регулироваться, перед выходными подпаивал фоторезистор, регулироавлась но сильно тускло светились днем. Дмаю приеду после выходных подберу резистор, а теперь вообще не реагирует. и почему-то в настройах все отключаю кроме температуры, а оно всё равно выводится, может попробовать другую прошивку?
Добавлено: Ср июл 04, 2012 21:56:28
vlad465
Попробуйте поставить переменник на подтяжку и подобрать необходимое сопротивление.
Не получится на самой плате - пробуйте поставить его у датчика.
У меня несколько лет как запущена весьма разветвленная сеть MicroLan, причем несколько датчиков температуры (все работают на паразитном питании) находятся далеко, около 30 метров, висят на телефонном кабеле.
Сначала они работать не захотели, уже думал что на таком расстоянии работать и не будут.
Потом стал играться с подтяжками, и все прекрасно заработало, без сбоев, резистор поставил именно на конце линии, 1,2кОм.
У вас наверняка сопротивление будет больше.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 22:03:51
Vit318
vlad465 писал(а):Попробуйте поставить переменник на подтяжку и подобрать необходимое сопротивление.
а подтяжка ставится между плюсом и средним выводом датчика или как?
Добавлено: Ср июл 04, 2012 22:22:29
vlad465
В вашем случае между плюсом и средним выводом.
У меня сеть на паразитном питании, двухпроводная, поэтому мой резистор больше не подтяжка, а шунт.
Хотя метров до десяти сопротивление не должно влиять на расположение датчика, на самой плате он или в конце линии.
Попробуйте поставить этот датчик на плату, будет правильно работать?
Добавлено: Ср июл 04, 2012 22:31:46
Vit318
vlad465 писал(а):В вашем случае между плюсом и средним выводом.
я его снимал с улицы и припаиал их вместе, все равно 85, а второй нормально
Добавлено: Ср июл 04, 2012 22:36:00
vlad465
Значит датчик плох, можно попробовать его заставить работать подбором подтяжки, а резистор в этом случае безразлично где ставить.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 22:37:38
Vit318
vlad465 писал(а):Значит датчик плох, можно попробовать его заставить работать подбором подтяжки, а резистор в этом случае безразлично где ставить.
я мел ввиду его ставить нужно между плюсом и средним или между минусом и средним?
Добавлено: Ср июл 04, 2012 22:42:29
Martin76
Подтяжка - это всегда резистор с питания (5В) на линию данных, т е DQ.
Если 85 или -85 - и никаких ошибок в подключении нет, а другой на его месте работает, то датчику кирдык тогда. Может переполюсовку когда он пережил?
Добавлено: Ср июл 04, 2012 22:45:00
vlad465
Правильнее между плюсом и средним.
Но если датчик не совсем исправный, может и какой-то резистор между землей и средним поможет.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 22:46:21
Vit318
Martin76 писал(а):Подтяжка - это всегда резистор с питания (5В) на линию данных, т е DQ.
спасибо=) но не получпется ничего=(
Добавлено: Ср июл 04, 2012 22:51:57
vlad465
А если этот датчик подключен только один, такая же фигня?
