Страница 166 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 09:16:55
musor
напряжени снизятся мощность нет но иза болшего падения на обмотках характеристика стангетчуток по мягче но ОСМ очень жеский измачално с болшим ХХ так что снижение сетевого снизит ток хх а можность будет таже почти ну пусь
при 160ва станет 150 разницы вы не увидите
а вот хватит ли вам этих напрящений это вопрос к вам
кстати если нгужен был на 230 зачем такой вхзяли их всяких полно!
перематывать осм очень тяжко все проклеено и поварено в термореактивном изо-лаке даже разбирать придется на горячую в крагах нагрев до сотки в печи
Добавлено: Чт фев 07, 2019 09:20:02
Телекот
musor писал(а):напряжени снизятся мощность нет
Это откуда такое заключение? Посчитай плотность тока первичной обмотки. Для сохранения мощности через первичную обмотку нужно пропустить в 1,7 раз больший ток.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 09:23:13
musor
мощность определяется железякой оно менше не стало а плотность тока ...
я же говорю мягче станет будет проседать но работать
Добавлено: Чт фев 07, 2019 09:25:49
Телекот
musor писал(а):мощность определяется железякой оно менше не стало
При правильном расчёте.
При мощности 160вт ток в цепи первички будет 0,72А, а обмотка рассчитана на ток 0,42А. Есть разница?
Посчитаем потери в меди в штатном включении 0,42*0,42*17,1=3вт, и при напряжении 220в 0,72*0,72*17=9вт Столько же потеряется в вторичных обмотках.
Он сгорит при таком токе.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 10:31:57
kentgaryk
musor писал(а):перематывать осм очень тяжко все проклеено и поварено в термореактивном изо-лаке даже разбирать придется на горячую в крагах нагрев до сотки в печи
В КРАГАХ! :))) :music: Если еще водолазный скафандр оденешь то вообще хер разберешь, только сильно вспотеешь! :)))
Разбираю и перематываю ОСМ постоянно ибо имеется на складе немеряный их запас со времен СССР. Единственная проблема залитые эпоксидкой гайки на шпильке, нужен подходящий трубчатый ключ. Сердечник разбирается легким ударом молотка. Пропитка у ОСМ слабая и обмотки спокойно сматываются.
Жить не так уж и страшно на самом деле. :wink:
Добавлено: Чт фев 07, 2019 11:43:29
Osteon
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3565186#p3565186"]кстати если нгужен был на 230 зачем такой вхзяли их всяких полно![/uquote]
Какой принесли... Он халявный... :oops:
kentgaryk писал(а):Пропитка у ОСМ слабая и обмотки спокойно сматываются.
Уф, успокоили! :o :beer: А то у меня нет муфельной печи... :)) Мелькнула мысль выбросить...
Телекот писал(а):Что бы сохранить мощность трансформатор нужно перематывать полностью.
Видимо, так и сделаю...
Добавлено: Чт фев 07, 2019 12:00:03
kentgaryk
Osteon писал(а):Уф, успокоили!
ОСМ1 трансформатор общепромышленного применения и суперпропиток не имел. Неразборными были некоторые ТАНы, ТНы, ТПП и им подобные из военной техники. Там обмотки сматывались только ножовкой по металлу.
При перемотке первички надо брать провод большего сечения, если просто уменьшить витки то мощность получится меьше, но работать будет.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 12:26:11
Osteon
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3565285#p3565285"]При перемотке первички надо брать провод большего сечения, если просто уменьшить витки то мощность получится меьше, но работать будет.[/uquote]
Ой-ей-ей... :shock: Как я не люблю мотать первички... :kill:
Вот вытекающий из всего вышесказанного вопрос - а как определить, сколько ОТмотать первички? Со вторичкой ясно - первичка неизменна, добиваешься нужного напряжения или расчетом (+/- 2,5 В виток), и подгоняешь уже на собранном измерением напряжения на вторичке, или тупо намотать побольше, потом сматывать.
А как с первичкой быть? Я так понимаю, сначала ее подключить, измерить напряжения на вторичках (хотя зачем?), потом помалу отматывать, пока на обозначенной вторичке, где 42 В, не будет именно 42 В?
А потом наматывать вторички на 12 и 24 В?
Добавлено: Чт фев 07, 2019 12:46:43
Телекот
Osteon писал(а):Я так понимаю, сначала ее подключить, измерить напряжения на вторичках (хотя зачем?), потом помалу отматывать, пока на обозначенной вторичке, где 42 В, не будет именно 42 В?
:))) Только вот вторичка наматывается по верх первички.
Сматываешь первичку, считаешь витки потом мотаешь в 1,65217391304347826 раз меньше.
Или в инете ищешь данные этого трансформатора.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 16:11:04
Osteon
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3565312#p3565312"]Только вот вторичка наматывается по верх первички.[/uquote]
Ну да... Не подумавши я... :(
А первичку все же сколько сматывать? :facepalm:
Добавлено: Чт фев 07, 2019 16:42:41
kentgaryk
Пилять ну неужели так сложно включить моск! Включаешь в сеть как есть меришь напряжение на первичке и на вторичке в режиме ХХ и определяешь коэффициент трансформации. Сматывая вторичку считаешь витки. Помножаешь на коэффициент трансформации - поучаешь витки первички. Делишь на волшебное число, которое вывел Телекот, решив систему уравнений Максвела для отдельно взятого твоего трансформатора - получаешь число витков необходимое для 230В.
Как сосчитать сколько витков сматывать рассказывать или сам вычислишь? :wink: :)))
Добавлено: Чт фев 07, 2019 17:59:22
Osteon
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3565431#p3565431"]Пилять ну неужели так сложно включить моск![/uquote]
Можно было и без "пилять", и без понтов. Не все радиоэлектронщиками родились.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 22:08:51
kentgaryk
Тут нет радиоэлектроники никакой, тут математика за 5 класс примерно. А воспитанные люди когда им подсказывают что то дельное обычно не выебываюцца, а говорят спасибо. :wink:
Добавлено: Чт фев 07, 2019 22:16:05
Телекот
Точно, о радиотехники здесь не слово. Здесь одни циферки и простые математические действия.
Добавлено: Пт фев 08, 2019 06:43:50
Starichok51
так для математики тоже нужен мозг...
Добавлено: Пт фев 08, 2019 08:41:09
musor
адля начала включиф ка есть хзамерить напряжеия на вторичках и отдаваемый ток мож и парится не стоить с перемолтом? в том смысле что выж
Добавлено: Пт фев 08, 2019 09:28:24
kentgaryk
Да че там особо вымеривать то? Инфы по ним навалом http://chiplist.ru/transformers/transformator_osm/ включая витки/вольты. Просто в разные годы этот параметр менялся в зависимости от политикипартиииправительства
Поэтому сетевая обмотка ОСМ1-0,16 может содержать от 490 до 530 витков для 220В, для 380 соответственно в 1,7 раз больше. Лучше проверять как я писал, но если с математикой нелады, то только считать при смотке. :roll:
Добавлено: Пн фев 11, 2019 10:56:51
Osteon
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3565657#p3565657"]Тут нет радиоэлектроники никакой, тут математика за 5 класс примерно.[/uquote]
Всегда думал, что трансформатор относится к электричеству, а не к математике. Видимо, основы физики кардинально изменились.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3565657#p3565657"]А воспитанные люди когда им подсказывают что то дельное обычно не выебываюцца, а говорят спасибо.[/uquote]
Воспитанные люди говорят без матов, и не указывают сразу на выключенный моск. Если бы я знал все эти шаги, я бы не пришел на форум за советом. А если вы хотите "повыражацца", то давайте не в этой теме.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 11:28:40
kentgaryk
Спасибо точно не дождаться. Очередной скандалист детектед! Помню один обещал засудить всю ветку форума. :)) Видать еще адын подтянулся! :(
Добавлено: Пн фев 11, 2019 11:34:39
Телекот
Мдаааааааа как люди ЕГ сдавать будут? :shock:
К примеру у вас вторичка 42в, при размотке вы посчитали витки, к примеру получилось 100 витков. 100/42=2,38095238095238095 витка на 1 вольт. Определяем сколько надо смотать. 380-230=150 вольт лишней обмотки, значит
150* 2,38095238095238095=357,142857142857143 лишних витков.
Какие познания в электронике для этого нужны? :dont_know: и в каком классе проходят умножение и деление? А ещё есть сложное действие, вычитание.
Только не берите эти данные а считайте витки на вашем трансформаторе. :))
