Страница 166 из 1078
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Пн янв 19, 2015 13:31:32
as265
На микрухе лучше тем, что Rвых там в норме, а не несколько Ом. :)) Нету расстроенных кроссов, например.
А мне АС легче самому сделать, чем купить нормальную. Ибо это сколько АС надо перетаскать и перемерять/переслушать - не счесть.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 14:05:01
El-Eng
Купите какую-нибудь АС, разберите, измерьте динамики, определите оптимальное оформление (ЗЯ или ФИ), спроектируйте кроссоверы и будет вам счастье. Я так поступил с колонками от старого музцентра Philips, сейчас, в основном, их и слушаю.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 15:53:28
HariusHek
as265 писал(а):. Уменьшить сигнал в 2 раза - и скорость нарастания в 2 раза уменьшится.
Скорость нарастания - это величина увеличения напряжения приведённая к единице времени.
Если я проехал поехал 60 км за час, то скорость перемещения будет 60 км/час, а если я проеду за полчаса 30 км, то скорость в два раза ниже будет, что ли?
Добавлено: Пн янв 19, 2015 16:05:38
Ратмир
El-Eng писал(а):Купите какую-нибудь АС, разберите, измерьте динамики, определите оптимальное оформление (ЗЯ или ФИ), спроектируйте кроссоверы и будет вам счастье. Я так поступил с колонками от старого музцентра Philips, сейчас, в основном, их и слушаю.
Мое подчтение.
а от старой Айвы можно что нить сделать, сейчас звук полный отстой, как раньше эту дрянь слушали?
Добавлено: Пн янв 19, 2015 16:11:41
Nikson1
Ратмирыч.
Айва, айве рознь.
фирменную айву я слушал.
И звук был чуть слабее по басу чем у техникса.
Очень достойное аудио. И стоило не копейки по старым временам.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 16:20:47
Ратмир
Может быть Николай!
в институтские времена мне знаешь звук понравился у Филипса. у со курсника был такой, не знаю модель, муз. центр небольшой. самая прикольная штука была в нем, крутилка от пульта курутилась!
Добавлено: Пн янв 19, 2015 16:36:07
El-Eng
Ратмир писал(а):А от старой Айвы можно что нить сделать, сейчас звук полный отстой...
Ратмир, я не могу советовать наверняка, я не знаю этих АС. По-хорошему, нужно измерить АЧХ ВЧ и НЧ динамиков, чтобы найти правильную частоту согласования, измерить их чувствительность и импеданс, чтобы правильно построить разделительные фильтры. Еще нужно измерить параметры Тилле-Смолла НЧ динамика и определить, какое оформление подходит ему лучше всего. Я, например, обнаружил, что в недорогих АС Technics и Philips стояли НЧ динамики, которые лучше подходят для закрытого ящика (ЗЯ), но на них был сделан фазоинвертор (ФИ), порт которого был настроен на существенно более низкую частоту, чем это требуется. Поэтому, если вам не лень экспериментировать и вы не боитесь плохого результата, я могу посоветовать попробовать хорошенько заткнуть трубу ФИ ваших АС. Нижняя частота тогда увеличится, но звук должен стать лучше. Если это так, то можно дополнительно набить корпус АС синтепоном, это слегка уменьшит нижнюю частоту.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 16:42:15
Ратмир
Да нет, это на будущее, жалко выбрасывать, тесть подарил.
пока у меня ТВЗ для 300-ки, вот это делой всей жизни, постараюсь намотать.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 16:48:14
El-Eng
Ратмир писал(а):... это делой всей жизни, постараюсь намотать.
Удачи! Надеюсь, когда все заработает поделитесь впечатлением. :)
Добавлено: Пн янв 19, 2015 16:58:29
diman_d
У него аллергия на измерения :) . Я ему когда-то это предлагал, но увы.
По измерениям, что-то у вас все в куче.
1. Снять TSP каждого из динамиков. Басовик измеряется вне корпуса, ВЧ динамик можно не вытаскивать.
2. Снять THD, ФЧХ, ИЧХ и АЧХ каждого из динамиков в корпусе. Микрофон ставится на уровне ВЧ и его положение не изменяется.
3. Скормить все это программе, моделирующей фильтры и бафл. Указать ей форму и объем корпуса а также то, что данные были получены в готовом корпусе. Т.е. В программе мы создаем модели динамиков и корпуса, с которыми дальше будем работать.
В симуляторе электронных схем создавали когда нибудь свои детали? Вот это почти то же самое. Моделирование упрощает и ускоряет процесс создания фильтров.
4. Моделировать фильтры, стремясь получить наименьшие искажения, разбег фаз и провал на внеосевой АЧХ. Все сразу получить очень сложно, т.к. это сплошной набор компромиссов.
ps и надо следить при этом за общим импедансом, чтобы не проваливался слишком низко.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 17:18:05
El-Eng
diman_d писал(а):По измерениям, что-то у вас все в куче.
У вас - фундаментальнее. Я шел немного по другому пути. Динамики и корпус были определены и можно было менять только оформление и фильтры. По снятым TSP определился тип оформления (ЗЯ). АЧХ динамиков для определения частоты раздела измерялась методом качающегося микрофона (в Спектралабе). Фильтры моделировались и оптимизировались в PSPICE с учетом выходного сопротивления усилителя. Лучшими оказались последовательные фильтры. Цепь Цобеля не ставил (пробовал, но лучше не стало, даже, показалось, стало чуть хуже).
Добавлено: Пн янв 19, 2015 17:22:34
Ратмир
Дим привет, я не буду тратить время на старые айвы.
соберу усь, потом займусь АС. да Оптимы срослись с моим Текниксом, который я хотел выбросить в свое время. жизнь сложная штука.
но с моими ламповыми моноблоками им все равно придется подружиться. или тогда нах все это нужно.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 17:31:01
Hood-совет
El-Eng писал(а):Лучшими оказались последовательные фильтры. Цепь Цобеля не ставил (пробовал, но лучше не стало, даже, показалось, стало чуть хуже).
В тютельку то же самое.
Только делал на слух (не агитирую, так получилось :dont_know: ). Полосы сшились только последовательным фильтром, и Цобеля, попробовав, убрал. :))
Добавлено: Пн янв 19, 2015 17:56:18
diman_d
El-Eng писал(а):У вас - фундаментальнее.
Нет, не у меня. Я придерживаюсь общепринятых положений, и того, как написано в книгах (Бать С.) и в мануалах по измерениям и моделированию.
Добавлено: Вт янв 20, 2015 03:40:53
as265
HariusHek писал(а):Скорость нарастания - это величина увеличения напряжения приведённая к единице времени.
А я будто бы и не знал.
Так в _линейной системе_ что будет, если амплитуду сигнала на входе уменьшить вдвое?
Картиночки "нарисовал" - специально для маленьких детей. :tea:
Кстати, заметил, что чем больше человек профан, тем больше гонора у него.
Знающий человек приводит аргументы, а не виляет.
Добавлено: Вт янв 20, 2015 05:18:02
HariusHek
Ну и что ты начеркал? Присмотрись, что горизонтальный участок линии при меньшей амплитуде начинается раньше.
Это означает, например, что при скорости нарастания 10 В/ мкс сигнал максимума в 30 В достигнет за 3 мкс, а максимума 5 В - за 0,5 мкс.
Добавлено: Вт янв 20, 2015 05:42:08
As
Со скоростью нарастания всё более-менее ясно, есть некоторый порог "минимальной достаточности", выше которого можно не рваться... Но, важен ещё и переходный процесс... А тут влияет и коррекция, и меры по предотвращению насыщения... :dont_know:
Добавлено: Вт янв 20, 2015 05:47:54
as265
HariusHek писал(а):Ну и что ты начеркал? Присмотрись, что горизонтальный участок линии при меньшей амплитуде начинается раньше.
Нет, они начинаются одинаково. :tea: Окошко надвиньте в качестве линейки и убедитесь сами.
Добавлено: Вт янв 20, 2015 06:17:41
as265
As писал(а):Но, важен ещё и переходный процесс... А тут влияет и коррекция, и меры по предотвращению насыщения... :dont_know:
Переходная функция связана с АЧХ и ФЧХ. :))
Добавлено: Вт янв 20, 2015 07:12:50
HariusHek
Какую линейную систему ты увидел на своём графике?
Скорость есть производное двух величин - какого-либо параметра и обязательно времени.
Если скорость, например, автомобиля не изменяется во времени, то график его передвижения представляет прямую линию и отображает зависимость пройденного пути от времени.
У тебя чистый меандр только на входе, на выходе схемы скорость нарастания уменьшается ещё и с ростом амплитуды, причём падение скорости нарастания зависит от абсолютной величины сигнала.
Да и сам меандр - функция периодическая, линейны лишь отдельные её участки.
