Страница 1653 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср фев 23, 2022 09:18:21
Evan
Где найти распиновку селекторов каналов от современных телевизоров?
(Есть целый список).
Пытался найти по названию, но попадается только "купи-продай".
Да, я в курсе что в некоторых блочках на плате ( если вскрыть, и снять крышку) подписаны все выводы. Но так бывает не на каждом селекторе.
Добавлено: Ср фев 23, 2022 09:59:36
Martian
Современных? :shock: чёт не похож на современный. Определять, в каком телеке стоял, смотреть сервис-мануалы, литературу по селекторам каналов....
Добавлено: Ср фев 23, 2022 10:02:24
Evan
Современными телевизорами я считаю телики, выпускавшиеся в 90-2000е годы.
Сейчас вообще их полно встречаются раздолбанных, как в свое время ламповых :roll:
Добавлено: Ср фев 23, 2022 10:11:05
Martian
ну вот тот, чьё фото зачем-то выложено на каком-то радикале, да ещё в таком вырвиглазном качестве, стоял в Amira 20LCD 51-6605BS ссылка на сервис-мануал http://monitor.espec.ws/download.php?id=61038
Добавлено: Чт фев 24, 2022 14:22:02
den2
Ребят,имеется ОУ LM311 у неё есть ноги БАЛАНС 5 и 6.В схеме где стоит микросхема они висят в воздухе.
Их нужно заземлять или как?Или можно оставить висеть.И не будут ли они наводить на себя чего.
Добавлено: Чт фев 24, 2022 14:33:00
12943
Это не ОУ.
Ни в коем случае не заземлять, оставить.
Добавлено: Чт фев 24, 2022 14:35:13
den2
Да,посмотрел по даташиту внимательнее.Там либо оставляют висеть в воздухе,так же допускается замкнуть меж собой.Или ещё есть схема подсоединения через транзистор и резистор в 1 кОм на землю.Транзистор используется как ключ.
Да это компаратор дифференциальный.
Добавлено: Сб фев 26, 2022 21:19:28
NebelWefer
Товарищи, подскажите, есть 2 табло, работающих по rs485, если их посадить на линию с одинаковым адресом, они дублироваться? Табло только читают, сами ничего не передают
Добавлено: Сб фев 26, 2022 22:02:34
Gudd-Head
[uquote="NebelWefer",url="/forum/viewtopic.php?p=4190066#p4190066"]Табло только читают, сами ничего не передают?[/uquote]
Если только слушают, то должно дублироваться. Но как всегда, могут быть нюансы :)
Добавлено: Вс фев 27, 2022 10:29:21
mickbell
С нюансами, если что, можно и побороться - взрезав линии управления драйвером RS-485 в таблах. :)))
Добавлено: Чт мар 03, 2022 20:30:13
samand587
Спрошу здесь! Есть два разных скетча, оба по 11 кб. Пытаюсь залить в Ардуино нано. Один заливается без проблем, по второму скетчу получаю ошибку, что места мало. :shock: В чем может быть причина?. :dont_know: Или все таки можно как то залить? :facepalm: Спасибо!
Вот файл ошибки
Добавлено: Ср мар 09, 2022 09:34:00
do-vitas
Вопросик есть! Кто нибудь сталкивался с ремонтом эхолотов Lowrance Hook Reveal! Там говорят часто коммутатор горит а вот маркировку я его не могу найти нигде хотел затарится на будущее а то времена сейчас такие непонятные идут...
Добавлено: Ср мар 09, 2022 09:50:40
yor
samand587, А сравнить с логом успешного? Одного байта хватит, чтобы не вошло. Насколько я понял, скетч - это тупо текст программы, который компилируется (переводится в двоичный вид, пригодный для исполнения, и размер готового для загрузки может отличаться.
Добавлено: Ср мар 09, 2022 23:43:49
AlexS4
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4193017#p4193017"]Спрошу здесь! Есть два разных скетча, оба по 11 кб. Пытаюсь залить в Ардуино нано. Один заливается без проблем, по второму скетчу получаю ошибку, что места мало.[/uquote]
по размеру hex файла нет возможности установить размер заливаемых данных.
там довольно свободный формат же, один и тот же bin можно представить в hex множеством разных способов, например поразному разбивая на hex-lines.
и еще, даже если bin одного размера и hex сформированы из них по 1 шаблону , в них могут быть разные начальные адреса и соответственно чип сможет принять меньшее к-во байт там где стартовый адрес больше...
Добавлено: Чт мар 10, 2022 05:50:01
samand587
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4193017#p4193017"]Спрошу здесь! ...[/uquote]
Спасибо за ответы. :beer: От проекта отказался, подобрал другой с более расширенным функционалом. :))
Добавлено: Чт мар 10, 2022 19:17:32
Evan
В datasheet на микросхему LM 386 часто рисуют пунктиром конденсатор неопределенного номинала с 7 вывода на минус питания .
Подписан как bypass . Для чего это нужно, и что этим обходят ?
Добавлено: Чт мар 10, 2022 20:25:09
gsmart
В варианте с коэффициентом усиления 200, необходимо соединить вывод 7 с помощью конденсатора емкостью 0,1мкФ с минусом питания для поддержания стабильной работы и предотвращения нелинейных искажений.
Добавлено: Пт мар 11, 2022 03:34:07
O5SCP14
Интересно, есть ли более тонкие и длинные насадки оловоотсосов. А то есть тут материнка (xt), на которой выкушена керамика по питанию. Много мест, куда не добраться стандартной насадкой. Как посоветовали где-то, нагрев паяльником и выдавливание кусочка ножки зубочисткой не вариант совсем, это мешок зубочисток и куча потерянного времени. Не говоря о риске повреждения платы
Добавлено: Сб мар 12, 2022 22:40:16
Evan
Подскажите пожалуйста, нужна схема усилителя , не сложная, на транзисторах, рассчитанная на низковольтное питание ( 2,5...3В).
Выход на динамик 8 ом, мощность 0,1 ВТ .
То собрал я приемник на К174ХА34, наушники он без проблем качает, но хотелось бы что что погромче. :music:
Добавлено: Сб мар 12, 2022 23:43:19
kentgaryk
Evan писал(а):погромче
УНЧ будет примерно такой.
Транзисторы на германии, цепи ОС можно выкинуть ибо что с ней что бЭз качество ...один хер! :facepalm: Но почему то мне кажется, что такой усилитель тебе не понравится.
