Страница 1655 из 2451
Добавлено: Сб май 23, 2015 11:04:09
Iggis
Господа коты, Dalibor Farny все делает сам, с нуля, своими руками. И стекло, и начинку. Хобби у него такое.
Полистайте его
блог, посмотрите
видюшки.
Добавлено: Сб май 23, 2015 18:24:47
Мохнатий Палтус
suslogon писал(а):
спасибо большое!
если будут лишние опытные вли или надумаете продавать текущий - пишите)
Спросил, есть ли ещё. Было около 30 штук, но вандалы пооткусывали им ноги под корень
Добавлено: Сб май 23, 2015 22:53:01
suslogon
их выбросили?
Добавлено: Вс май 24, 2015 08:25:32
basin
Господа, требуется ваш совет.
В очередной раз взялся за монструозные часы на 155 логике по причине того что нашелся кварц в стекле на 1000 КГц.
Собрал пока только генератор и счетчики. Рассудил что при 1000 КГц можно все оставить как в изначальной схеме добавив еще один делитель ИЕ1.
Схема классическая с исправлением ошибок про кнопку
attachment=0]Снимок экрана 2015-05-24 в 12.19.53.png[/attachment]
Генератор завелся и весьма, если верить частотомеру, стабилен, а вот счетчик первой декады молчит:( на 8-9 ножках частотометр видит сигнал, питание на месте, 1-2 сидят на земле как при замкнутой кнопке, на 5 тишина.
Менял микросхемы, проверял монтаж...
Посоветуйте где копать в этом лотке.
Добавлено: Вс май 24, 2015 11:15:50
woddy
Откопал дома раритет. Кто угадает что это?
Добавлено: Вс май 24, 2015 11:28:03
mss_ja
Добавлено: Вс май 24, 2015 11:51:00
xSanders
woddy писал(а):Что это?
Есть предположение что или реле времени или какой то индикатор напряжения с регулировкой порога срабатывания и индикацией состояния...
Добавлено: Вс май 24, 2015 18:53:11
basin
Сам спросил - сам ответил:)
Посмотрел форму напряжения на выходе первого счетчика, видимо из-за высокой частоты она оказалась мягко говоря уродской.
Повтыкал инверторов между счетчиками, добавив один корпус ЛА3 и все наладилось. 1Гц получен.
Добавлено: Вс май 24, 2015 20:02:46
Умка
basin писал(а):Сам спросил - сам ответил:)
Немного не успел..
Какой кварц, можно фото? Я так понимаю стеклянный толстый и короткий.
Какая погрешность хода за сутки? По классической схеме запускаются почти все кварцы 100-500кГц.
Уход не более 1-2сек за сутки-двое.
Кварцы от 1000кГц нормально запускаюся с дополнительными конденсаторами, но погрешность сильно возрастает.
woddy писал(а):Откопал дома раритет. Кто угадает что это?
Тоже попробую
Моргалка, сенсорный выключатель, ну или реле времени как писали выше.
В промышленности MTX-90 широко применялись в блоках сигнализации.
Что то у меня не один браузер не открывает.
В опере какая то хрень, в макстоне картинка и музыка, ниже рекламма.
Добавлено: Вс май 24, 2015 20:12:58
woddy
Считаем что Умка угадал.
Тиратроны в окошках
Резистором частота регулировалась.
В детстве (класс 10 наверное) заменил начинку на к155 серию. Родная начинка думал потерялась, а нет, нашел сегодня случайно на полке.
(фотка оригинала из инета)
Добавлено: Вс май 24, 2015 20:53:55
Iggis
Не успел написать. Целый день крутил-вертел в голове, пришел к выводу, что моргалка для новогодней ёлки. Ну типа, кондер заряжается, тиратрон зажигается, разряжает кондер и тд.. Почти угадал
Добавлено: Вс май 24, 2015 21:00:25
woddy
на первый взгляд обычный симметричный мультивибратор собран. как на 2х транзисторах, только вместо транзисторов тиратроны
Добавлено: Вс май 24, 2015 21:05:36
mss_ja
Умка писал(а):Что то у меня не один браузер не открывает.
http://www.kleinhouse.ru/
хром видит все нормально
Добавлено: Вс май 24, 2015 21:06:19
basin
Умка писал(а):basin писал(а):Сам спросил - сам ответил:)
Немного не успел..
Квврц - да наверное можно сказать что толстый и короткий. В часах погрешность сказать не могу, собран только генератор с делителями. Но смотрел частотометром - очень стабильный мегагерц с генератора и 100 кГц после первого счетчика, стабильный до четвертого после запятой знака. Больше разрядность не позволяет увидеть.
Схема генератора классическая.
Кварц такой конструкции:
Добавлено: Вс май 24, 2015 21:12:47
Умка
У меня только так..и музыка играет.
basin писал(а):Кварц - да наверное можно сказать что толстый и короткий. В часах погрешность сказать не могу, собран только генератор с делителями. Но смотрел частотометром - очень стабильный мегагерц с генератора и 100 кГц после первого счетчика, стабильный до четвертого после запятой знака. Больше разрядность не позволяет увидеть.
Да, "обычный" 1000кГц стеклянный кварц.
Всё же как соберёшь, проверь плиз визуально.
Добавлено: Вс май 24, 2015 23:51:58
Волосатый
Кто из Украины,
налетай, пока барыгам не ушло!
снизу ИГПС1-222/7
Добавлено: Пн май 25, 2015 03:59:33
akl
basin писал(а):Посмотрел форму напряжения на выходе первого счетчика, видимо из-за высокой частоты она оказалась мягко говоря уродской.
Видел схемы с установленным между входом (8,9 лапы) ИЕ1 и +5V резистором 470 Ом.
Добавлено: Пн май 25, 2015 07:45:52
Egorka
Волосатый писал(а):Кто из Украины,
Как раз вот с почтовым и ЖД сообщением там полный завал.Да и автор написал только Россия и Крым.
Хорошо хоть не барыго его забирает а толковый человек.
Добавлено: Ср май 27, 2015 04:40:51
Egorka
Приветствую,коты! Решился повторить вот этот проектик
http://www.elektronika.ba/786/warm-tube ... xie-clock/ По поводу доставания микросхем
,даже и не спрашивайте,с трудом,со 2 раза приехали.Но это еще не все.Пытался прошить мегу, не завелась плата,теперь она не отзывается,ну да ладно с ней есть еще которые живые,с той потом разберусь.Вопрос собственно вот в чем. При прошивке фузов автор выставляет длину загрузочного слова 128 бит
а у меня в АВР студио самое малое 256 бит
отсюда и вопрос.Насколько это влияет на прошивку меги вообще и в дальнейшей ее работе если я в Студио поставлю 256 бит?
Добавлено: Ср май 27, 2015 04:59:29
akl
Это задаваемый FUSE-битами размер BOOT LOADER. Зачем их менять. Вам нужно оставить дефолтные CKSEL3...0 0010 (внутренний генератор 8МГц), запрограммированный CKDIV8 сделать незапрограммированным, т.е. CKDIV8=1 и запрограммировать CKOPT=0, т.е. подключить встроенные конденсаторы для возникновения генерации кварца 32'768Гц. Непонятно, правда, зачем автор дополнительно вешает на входы генератора ещё конденсаторы по 22pF?
