Страница 167 из 197
Re: Измерение и измерители ESR
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 16:18:24
rl55
Kep2077 писал(а):Спасибо за идею! Вот только я не понял насчет пинцета, что мешает на пинцете такое сделать? =)
Эта идея может работать в схемах, типа той приблуды, что ты делал... Основана идея на изменении трансформированного ESR при изменении Ктр. В рассмотренных "последовательных" схемах (пинцетах) не пройдет.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 12:09:51
oleg63m
rl55 писал(а):Kep2077 писал(а):Спасибо за идею! Вот только я не понял насчет пинцета, что мешает на пинцете такое сделать? =)
а я не согласен
. мы ведь этим увеличиваем выходное сопротивление генератора, появится возможность последовательно включить резистор, тем самым уменьшив влияние на генератор. шкала, конечно измениться может, но , как говорится проблемы индейца шерифа не волнуют
Добавлено: Пт дек 18, 2015 14:51:47
rl55
Тут лучше на конкретной схеме разбираться, а то мы можем каждый о своем говорить...
Добавлено: Пт дек 18, 2015 21:27:55
oleg63m
я про такой вариант.
вобщем по твоей схеме, немного исковеркав
Добавлено: Пт дек 18, 2015 22:18:28
rl55
Теперь понял. Только у тебя измерительный транс имеет трудноопределимое и нелинейное ввиду нелинейной нагрузки входное сопротивление. Подшунтировать его надо.
Предлагаю, на мой взгляд, улучшенный вариант:
Это применительно к моей схеме на ф. кольце.
Предлагаемый вариант лучше тем, что выходное напряжение генератора на зажимаж Сх не меняется с переходом на другой диапазон.
Резистор 1 Ом задает входное сопротивление для нижней части. В верхней части оно трансформируется в 3^2=9 раз, т.е. 9 Ом. R* может его увеличить, скажем, до 10 Ом для сохранения шкалы (проверять это надо).
Добавлено: Сб дек 19, 2015 13:43:01
oleg63m
rl55 писал(а):Только у тебя измерительный транс имеет трудноопределимое и нелинейное ввиду нелинейной нагрузки входное сопротивление. Подшунтировать его надо.
да в курсе я, но я же для тебя рисовал эту схему, поэтому сомнений небыло, что ты все правильно поймешь. просто вчера еще нарисовал эту схему, но ни сохранить, ни отправить не успел. свет рубанули в последнюю секунду. а сегодня по быстрому снова набросал и не стал вдаваться в мелочи. но ты все правильно понял
Добавлено: Сб дек 19, 2015 15:24:16
rl55
Вот ещё проще и однозначней придумал:
Здесь меньше и индуктивная составляющая транса влияет в плане возможных резонансов.
Добавлено: Сб дек 19, 2015 15:57:03
oleg63m
Добавлено: Сб дек 19, 2015 16:24:23
rl55
Так ты раньше предлагал манипуляции по вторичной обмотке:
oleg63m писал(а):если делаешь не пинцет, то можно намотать вторичную обмотку из 2х частей, и будет тебе 2 шкалы
Поэтому я и не понял эту идею применительно к последовательной схеме.
А тут вся суть в манипуляции по первичке.
Ну и простые и оригинальные идеи всегда в последнюю очередь приходят...
Или кто подтолкнет в нужном направлении
Добавлено: Сб дек 19, 2015 19:43:36
oleg63m
первичка, вторичка. развернул на 180грд и уже не пойми, где первичка, где вторичка...
я предлагал на генераторе увеличить вторичку, после отвода, чем собственно увеличилось бы выходное сопротивление.
но ты нашел выход попроще. если честно, я забыл, какой там измерительный узел, думал сначала что параллельный.
потом нашел схему, но отступать было уже поздно.
вот так коллективно и рождаются умные мысли
Добавлено: Сб дек 19, 2015 19:50:22
rl55
oleg63m писал(а): а сам аж 2 варианта предоставил.
Ну тогда ещё третий...
Оба предыдущих имеют недостатки:
- первый имеет и переключатель и две пары щупов
- второй не имеет переключателя, те же две пары щупов, но один установочный на ноль резистор, что будет вызывать постоянную подстройку нуля при переходе на другой предел. А ноль будет разный ввиду разной нагрузки на генератор.
Поэтому, наиболее удобный будет вариант с одной парой щупов, с переключателем и двумя установочными резисторами:
Здесь к переключателю особых требоваий по сопротивлению нет - и несколько Ом может иметь переходное сопротивление контактов.
Ктр=10, сопротивление 100 Ом и 1к трансформируются в первичку в 1 и 10 Ом соответственно.
1к - ориентировочно, т.к. сопротивление нагрузки детектора тоже влияет на его номинал на этом пределе.
Возможно влияние индуктивности рассеяния. Проверять надо.
Добавлено: Сб дек 19, 2015 20:54:47
oleg63m
а всеравно нам такого уровня не достичь
Измеритель ESR пленочных конденсаторов MAX253.Получив заказанные высококачественные пленочные конденсаторы,закончил градуировку шкалы.Результаты измерения разных типов пленочных конденсаторов усреднялись,что и позволило выйти на оптимальную шкалу.
Возможности
Внутрисхемное определение теряющих емкость пленочных конденсаторов(ESR/мкФ)
Внутрисхемное определение обрыв/к.з
Внутрисхемное тестирование зашунтированных пл.конденсаторов
Определение качества пл.конденсаторов по ESR
Внутрисхемное профилактическое тестирование пл.конденсаторов
Широкая шкала 0,01-4,7мкФ
На сегодняшний день не имеет аналогов среди известных радиолюбительских конструкций
угадай с трех раз кто?
Добавлено: Сб янв 02, 2016 23:47:53
Kep2077
rl55
Супер идея! Теперь подбирая резисторы можно любые диапазоны настроить в любых количествах.
Приступаю к сборке этой схемы.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 00:32:26
Borodach
Думаю, для подобных экспериментов, лучше подходит схема с ключевым детектором ...
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q= ... 0236108409
Добавлено: Вс янв 03, 2016 14:37:12
borys
В свежем номере (январь 2016) американского радиолюбительского журнала Nuts and Volts есть статья с описанием еще одного измерителя ESR. Несложная схема и без трансформаторов.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 16:18:47
Kep2077
borys
Схема не нова и не раз тут проскакивала. Да и не так уж проста, для начинающего радиолюбителя еще тот орешек.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 16:59:26
oleg63m
очередной пиписькометр-конструктор
Добавлено: Вт янв 05, 2016 00:04:08
Kep2077
Или я ничего не понял
или тут затусовался лишний нолик.
Добавлено: Вт янв 05, 2016 00:09:59
rl55
Ничего тут не затусовалось...
В квадрат Ктр. А он 10. Т.е., в 100 раз...
Добавлено: Вт янв 05, 2016 01:01:01
Kep2077
Хм... то есть в данном случае R'=R2 * Kтр^2 . Так?
