Страница 167 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 17:55:58
Meteor
Rinon Ninqueon писал(а):не, у меня рубильник будет...
А если выключение возложить на МК? Тогда можно подавая сигнал с кнопки например, задавать интервал времени в течение которого будет гарантированно сохранено в EEPROM и только затем произведено снятие напряжения.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 18:10:59
shurikss123
Привет всем, есть маленький вапрос, можно ли на Mega'х сделать так чтобы две задачи обрабатовывались независимо друг от друга и при этом в основной програме происходили действия, кароче если многозадачность у меги? или как это зделать?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 18:29:42
Wereww
Gudd-Head писал(а):Wereww писал(а):Есть вопросик, как вывести знак цельсия "°" на WH1602 ? Пробовал по даташиту HD44780 - из таблицы "Upper 4 bits - 1101 & Lower 4 bits - 1111" = 0xdf, далее пробую lcd_putchar(0xdf); - но в результате получаю закорючку похожую на "Ю", подскажите, кто сталкивался...
Есть тема:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=584
Спасибо
Добавлено: Чт мар 24, 2011 19:22:40
Chettuser
shurikss123 писал(а):можно ли на Mega'х сделать так чтобы две задачи обрабатывались независимо друг от друга и при этом в основной программе происходили действия, короче если многозадачность у меги? или как это сделать?
Понятие "многозадачности" в том представлении что у Вас - это скорее для многоядерных систем, например Cortex-M4. Ну или 2,3,4.... Меги использовать в таком случае. Или как вариант - ПЛИС.
ЗЫ: Если использовать для конкретной задачи периферию (например DMA) - то в какой то мере можно это обеспечить и на одной Меге.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 20:04:21
Gudd-Head
Может, кно-нибудь пнёт меня в сторону теории/примеров линейных источников питания с МК управлением?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 20:21:46
К@Т
Gudd-Head писал(а):Может, кно-нибудь пнёт меня в сторону теории/примеров линейных источников питания с МК управлением?
Не совсем то,но всёже
http://www.payalo.at.ua/index/blok_pita ... oder/0-224
Добавлено: Чт мар 24, 2011 20:30:30
Gudd-Head
Совсем не то — там ШИМ. И ходить далеко не надо было:
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/
Добавлено: Чт мар 24, 2011 20:42:30
Alex61
здравствуйте нужна помошь чайнику,,,собрал прогромматор пони прог(работает)программа есть готовая ,заливаю пишет всё ок,включаю в схему там не работает
Добавлено: Чт мар 24, 2011 20:47:13
Gudd-Head
Alex61 писал(а):здравствуйтеБнужна помошь чайнику,,,собрал прогромматор пони прог(работает)программа есть готовая ,заливаю пишет всё ок,включаю в схему там не работает
Здравствуйте! Купил жигули (ездят), залил бензин — не заводится.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 20:54:50
Alex61
ну могу и так...программа написана разработчиком,она проверенная (работает не один год)но при попытке залить её самому ничего не выходит(контроллер мега8)
Добавлено: Чт мар 24, 2011 22:16:14
asteroid7
те же яйца...машина из Германии, БМВ (ездит)но при заливании бензина не ездит(АИ-98)
Кроме самой прошивки биты (Fuses) программируете?
Разработчик где нить конфигурацию битов для данной программы оставил? Если нет, то прочтите программатором с рабочего контроллера и повторите их на новом.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 06:55:28
Alex61
спасибо!попробуем
Добавлено: Пт мар 25, 2011 11:38:26
Jack_A
shurikss123 писал(а):Привет всем, есть маленький вапрос, можно ли на Mega'х сделать так чтобы две задачи обрабатовывались независимо друг от друга и при этом в основной програме происходили действия, кароче если многозадачность у меги? или как это зделать?
Вопрос поставлен неверно : Есть ли для Меги программы ( как-бы ОС ), реализующие многозадачность. Мега может делать абсолютно все , чему обучена залитая в нее программа.
А конкретный ответ зависит от уровня сложности тех задач, которые крутятся на Меге. В относительно простых случаях решается на пользовательском уровне приблизительно так :
выполняется главная программа - может быть, это просто бесконечный цикл; запущенные процессы выставляют флаги, в необходимых случаях обновляют данные в общих областях, и каждый из процессов при работе учитывает флаги, выставленные другими и относящиеся к его работе.
Возможен вариант: по таймеру каждому процессу выделяется определенное время, сохраняется состояние, выполняется часть кода, состояние восстанавливается. Вроде бы это называется вытесняющей многозадачностью - в теории ОС реального времени я не силен.
Это в общих чертах, конкретный разговор может быть только в конкретной ситуации.
А если задача действительно того стоит, я бы не стал зацикливаться на Меге, а посмотрел бы на АРМы или микро-РС с нормальной операционной системой.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:36:07
осторожно! леоныч!!!
Уважаемые коты
Помогите балбесу
Напишите какие фьюзы нужно выставить в понипрог для атмеги 16 чтоб она работала от внешнего кварца на 16 мегагерц
Буду очень признателен
Добавлено: Пт мар 25, 2011 12:41:24
Gudd-Head
осторожно! леоныч!!! писал(а):Уважаемые коты
Помогите балбесу
Есть тема:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=1279
Есть хорошая сцылка:
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Добавлено: Пт мар 25, 2011 22:40:54
Zwanzig
Народ, очень срочно!
Мне нужно управлять через МК матрицей из 6 светодиодов на 12 В, её ток при этом напряжении составляет 20 мА. Я взял первый попавшийся под руку биполярный транзистор - C1815 - и "произвёл расчёт"
транзисторного ключа. По ДШ, ток базы макс. 50 мА, и взял 10 мА, чтобы было с запасом. Посчитал базовый резистор - 440 Ом. Всё запаял, МК выдаёт 5 В на базу через резистор, а между эмиттером и землёй 3 с чем-то там вольта (а не 12!). Где ошибка???
Добавлено: Пт мар 25, 2011 22:46:21
*Trigger*
Включи светодиоды в коллекторную цепь и попробуй. Должно работать.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 22:48:57
Zwanzig
А есть разница, куда включать? Блин, я уже печатку развёл...
Добавлено: Пт мар 25, 2011 23:07:05
Zwanzig
Нифига. Кроме того, после переподключения я об него палец обжёг.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 23:09:29
*Trigger*
А транзистор-то хоть цел? Выложи схему, как подключал и померь напряжение на базе.
