Страница 1663 из 2451
Добавлено: Пн июн 08, 2015 12:09:49
BlackAlex
546 писал(а):Эх обидно - нашёл в закромах 4 штуки ИН-18,а у одной пипка отломана....
Одно радует,что не выкинул их раньше.
Думаю может как то восстановить можно эту лампу.
Вывод отломан? Надо смотреть какая цифра не работает. На десятки часов нужны только 1,2,3 если с календарем. Я покупал лампы с отломанным выводом
Добавлено: Пн июн 08, 2015 12:16:02
546
Нет всё намного хуже - отбита стеклянная трубка...
Добавлено: Пн июн 08, 2015 19:41:00
Ян
Ничего нового, переделка очень старых часов. В них была схема Франкенштен, очень дурацкая, даже неудобно было за такой подарок. Давно хотел переделать. Заодно опробовал новую схемку. Платку с индикаторами оставил без изменений, поэтому, поскольку схема с подсветкой, решил подсветить донышко. Остальное не трогал. Надеюсь переделанные будут лучше старых. :))
Старая конструкция.
Преределанная.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 20:24:07
RoboC
Схему вкл. подсветки переделали, поставив ключ... Схема-плата не пришлете? Сами знаете для чего :roll:
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:01:32
Ян
Вот обе платки. Кто задумает повторить, запасайтесь СМД перемычками. Не люблю сверлить отверстия, а двухстороннюю делать лень. Тем более это означает сверлить отверстия! :))
На фотографии плата с парой ошибок, но в архиве уже исправленная. И да, на подсветку поставил ключик, как-то спокойнее с ним.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 06:57:14
Ушкуйник
Смастрячил на скорую руку крышку для платы, чтоб пальцами никто не попал в высокое. Из подвала при ремонте рабочие вытащили длинную пластину двустороннего текстолита. Жутко позеленевшая и потравленная. Под шумок прихватизировал. Для разводки негодная, но для всяких крышечек самое то. И выглядит хорошо.
Можно было бы высверлить под разъем питания и биззер более аккуратно, но времени нет, надо ехать дарить :))
Добавлено: Вт июн 09, 2015 09:36:13
Iggis
Ушкуйник писал(а):Жутко позеленевшая
Покрасить из баллончика! 15 минут!
Лучше так, чем никак..
Добавлено: Вт июн 09, 2015 15:15:33
makentow
mss_ja писал(а):
makentow писал(а):Да, именно поменять разводку для пайки под ин-4.
"лайоут" осваивается даже школьником за пол дня.
что мешает Вам самому переразвести под свои потребности?
Просто я не знаю как нарисовать контакты для ин - 4, странные они какие - то.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 18:22:43
Жентяй
ИзображениеМоя по той же схеме. Ну почти вся моя. Часть платы автора была.http://robocua.blogspot.ru/2014/01/blog-post_14.html отсюда вот.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 20:00:19
xSanders
makentow писал(а):контакты для ин - 4.
Я когда-то про ИН-4 писал тут
Прикрепил файлы для ознакомления .
Добавлено: Вт июн 09, 2015 20:37:39
Ушкуйник
Iggis писал(а): Покрасить из баллончика! 15 минут!
Да вы что! Испортить такую великолепную, естественную патину! Я специально красить не стал, ошкурил сильную окись, а зелень с проблесками меди осталась. Я лаком покрою, чтоб далее не окисливалась, а цвет сохраняла.
Я люблю стимпанк. Патинированую латунь и медь. Дерево, кожу.
Наконец то купил заготовки под корпус часов на ИН-14 и Z570 на секундах. Отдали кавказский дуб и американский ясень. Теперь бы не закосепорить прекрасное дерево)))
makentow писал(а): Просто я не знаю как нарисовать контакты для ин - 4, странные они какие - то.
Распиновка действительно не по порядку. Я соединял А1 и А2, как писал xSanders.Часы прекрасно работают и светят.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 20:47:16
Ян
Еще раз кидаю мою библиотечку с никси лампочками. Правда она в Диптрейсе. Там и ИН-4 есть.
Она не идеальная, но все размеры правильные. А площадки каждый под себя может и поправить.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 21:02:53
BlackAlex
Ян, не скромничайте - отличная библиотека! Все ходовое есть, а недостающее легко отредактировать из существующего
Добавлено: Ср июн 10, 2015 06:30:18
crocodil
Продают ИН-18, пока не дорого..
http://auction.violity.com/7948407-lampy-in-18
Добавлено: Ср июн 10, 2015 08:39:02
546
2000 р.-это недорого? :shock:Или это за пять штук?
Интересно почему проектов часов на ИН-18 так мало?Только из за большой цены на индикаторы?
Добавлено: Ср июн 10, 2015 09:35:34
suslogon
да, скорее всего из-за цены :(
Добавлено: Ср июн 10, 2015 10:36:18
546
Эх,жалко - нашёл ведь почти готовые часы на ИН-18(секунды на ИН-14) - лампы на плате в колодках.
Видел где то ,что есть особенности работы с этими индикаторами(ИН-18).
Или можно в любой схеме их использовать?
Добавлено: Ср июн 10, 2015 11:49:45
eriocon
Приветствую любителей ламповых часиков! :) Не подскажите, вроде в теме где то упоминался пробник для никсей, или я путаю, если есть такой в этой теме дайте пож, ссылку, а то больше 1500 страниц мне не осилить!
Добавлено: Ср июн 10, 2015 11:57:05
akl
Со ссылкой тяжело. Вот когда-то выкладывал пробник.Изображение
Добавлено: Ср июн 10, 2015 12:04:21
eriocon
aki спасибо большое, хотелось бы что бы перебирались по кругу символы, цифры! Но если такой схемки не найдется соберу твою.
