Слышал что реальная часть комплексного числа при вычислениях электрической цепи не может быть отрицательной. И правда, посмотрел все вычисления, везде реальная часть положительна. Это действительно так? Или только для сопротивлений имелось в виду это.
В понятиях запутался. Zl - это комплексное сопротивление катушки? Раньше я знал Zl как полное сопротивление, то есть sqrtXl^2+R^2, сейчас в комплексном исчислении Zl это просто jXl, путаница какая то.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Какой практический смысл для меня имеет экспонента в показательной форме записи комплексного числа?
Я например не почувствую никакой разницы если вместо Е напишу любую другую букву. Я ведь не возвожу 2.718 в степень, а просто пишу букву Е. В калькуляторе например Е заменяется на 10, а в показательной форме комплексного числа просто как оформление?
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4046651#p4046651"]Слышал что реальная часть комплексного числа при вычислениях электрической цепи не может быть отрицательной. И правда, посмотрел все вычисления, везде реальная часть положительна. Это действительно так?[/uquote]
Нет, не так. Читайте ТОЭ.
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вс июн 13, 2021 00:58:24
lumped.net
...и матан. Матан тоже читать не забывайте!
Спойлер...а ещё и к калькулятору инструкцию не повредит открыть...Формула Эйлера
Добавлено: Вс июн 13, 2021 03:50:49
RustyTriode
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4045241#p4045241"][uquote="RustyTriode",url="/forum/viewtopic.php?p=4045174#p4045174"]... все на шунтах, нет там ТТ.[/uquote]
[/uquote]
То что вы показали не относится к бытовому ПУ, на вашем фото Devboard от STM промышленного трехфахного ПУ.
Все бытовые ПУ до 80А на токовых шунтах.
Добавлено: Вс июн 13, 2021 08:48:32
koeltrad
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4046690#p4046690"]...а ещё и к калькулятору инструкцию не повредит открыть...[/uquote]
5e5 = 5*10^5
СпойлерВ письменном виде научная запись на калькуляторе выглядела бы странно. Это будет сбивать с толку и не поместится на маленьком дисплее. Чтобы избежать этих проблем, производители создали символ «X 10». Это символ E или e, в зависимости от калькулятора. За этой буквой всегда следует число, которое является показателем
Добавлено: Вс июн 13, 2021 09:42:48
lumped.net
Борис Трушин врывается в этот тред, чтобы пояснить, кто всё-таки неправ в этом нашем интернете.
(Серьёзно, самое лучшее видео на тему комплексного показателя степени).
P.S. koeltrad, при всём к Вам уважении, но я отказываюсь верить, что у человека, окончившего среднюю школу, могут быть трудности в понимании различий между 5e⁵ и 5e5.
Добавлено: Вс июн 13, 2021 10:25:41
koeltrad
Я разве писал что это одно и то же? Я писал что х10 в калькуляторах заменяется на Е.
Добавлено after 28 minutes 52 seconds:
Ну хоть он что то прояснил.
В школе это изучают, да?)
Добавлено: Вс июн 13, 2021 10:47:19
lumped.net
Да-да, в школе. Он же сказал: на третьем курсе.
Приношу извинения за то, что позволил себе усомниться в Ваших математических познаниях. Но в то же время приведённую Вами выше аналогию между экспоненциальной формой записи комплексного числа (e) и научной формой записи действительного числа (E) считаю нерелевантной.
Добавлено: Вс июн 13, 2021 11:10:40
koeltrad
Я не говорил что в я в такой степени математику знаю, но калькулятором вроде бы пользуюсь.
Про три точки на круге, которые в кубическом корне дают 3 я не понял. https://youtu.be/5gq4P63m9CA?t=153
Он нарисовал 0 градусов, 120 градусов, 240 Градусов. Или 0, 2пи/3, 4пи/3.
Наверное он имел в виду отрицательные градусы. Тогда: 0 градусов, 120 градусов, -120 градусов
Какие числа имеются в виду? sqrt3(0)=0
Добавлено: Вс июн 13, 2021 11:25:31
lumped.net
Ну он же там же чуть раньше даёт ссылки на другие свои видео.
Вот про кубический корень из трех (формула Муавра): https://youtu.be/GGaZ5IJEjXw
Добавлено: Вс июн 13, 2021 12:20:59
koeltrad
Он имел в виду 120 + 120 + 120 = 360)) С повышением Айкью видимо отпадает способность объяснять.
Добавлено: Вс июн 13, 2021 15:13:28
jast321
Приветствую. Подскажите, как себя будет вести асинхронный двигатель, если будет работать не от чистого синуса, а у которого отрезаны верхушки?
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4046866#p4046866"]Про минус перед действительной частью отсюда https://youtu.be/5dWW9BRsXeU?t=340[/uquote]
ЭТО ТУПОЙ НЕУЧ ВИДОСИКИ ПИЛИТ. Читай ТОЭ и не умножай ерунду в интернете!
Если нагрузка с минусом в действительной части получилась, то это значит что у нее отрицательное сопротивление - ЭТО ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ. Никакого противоречия математике здесь нет. Значит действительная часть может быть отрицательной.
Если у тебя получился ток с отрицательной действительной частью - ты изначально неправильно выбрал направление и он течет не так как ты думал.
Если напряжение с отрицательной действительной частью - падение не совпадает с направлением обхода контура!
Добавлено: Вс июн 13, 2021 16:21:42
mickbell
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4046861#p4046861"]Приветствую. Подскажите, как себя будет вести асинхронный двигатель, если будет работать не от чистого синуса, а у которого отрезаны верхушки?[/uquote]Ну как... Да примерно так же. Форма тока будет более синусоидальной, чем напряжения. Вон, на те же асинхронники подают ШИМ с частотников, часто даже не фильтруя напряжение, и ничего, работают. Да и фильтруют-то только чтобы вокруг не гадить.
Добавлено: Вс июн 13, 2021 16:27:44
Ярослав555
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4046861#p4046861"]Приветствую. Подскажите, как себя будет вести асинхронный двигатель, если будет работать не от чистого синуса, а у которого отрезаны верхушки?[/uquote] https://www.google.com/search?q=%D0%B2% ... e&ie=UTF-8
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4046881#p4046881"]Вон, на те же асинхронники подают ШИМ с частотников, часто даже не фильтруя напряжение, и ничего, работают. Да и фильтруют-то только чтобы вокруг не гадить.[/uquote]
Не, это совсем другое! В частотниках ШИМ такой, чтобы ток был синусоида! Тогда все хорошо. А если обычную синусоиду сплющить - это испортит форму тока, испортит форму кругового магнитного поля, появится пульсация момента и вибрация.
Добавлено: Вс июн 13, 2021 16:35:33
HochReiter
[uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4045962#p4045962"]Вот статья https://bsvi.ru/transformator-toka/
Но вообще это странно, отрицательное напряжение - это явно нештатный режим работы микросхем.[/uquote] Статью просмотрел, доверять автору на 100% не советую. А отрицательное напряжение - для того на входах и стоят диоды, чтобы микросхема не выходила за пределы штатного режима: небольшой минус ввиду малости приравнивается к нулю.
Добавлено: Вс июн 13, 2021 23:21:31
koeltrad
Собрал последовательную цепочку из конденсатора и резистора.
Ток должен опережать напряжение в такой цепочке.
У меня получилась положительная фаза для тока= e^j36
На 36 Градусов ток отстаёт судя по решению. Я решил неправильно или что?
У напряжения начальная фаза 0 (100e^j0), у тока начальная фаза 36.
