Страница 1670 из 2452
Добавлено: Сб июн 27, 2015 22:35:36
suslogon
BlackAlex писал(а):в планаре какие то транзисторные сборки, 162 серия вроде как. .
хм, а фото конкретно их покрупнее не сделаете?
Добавлено: Сб июн 27, 2015 23:26:05
BlackAlex
завтра возьму фотоаппарат и сделаю. Сорри, горел желанием поделится - снимал на телефон.
НЕ поверите, там АЛ307 как точки между регистрами... я их 25-30 лет не видел... Работают...
Добавлено: Вс июн 28, 2015 00:49:34
Волосатый
А как там индикаторы закреплены? Спереди видна пластина с вырезом под лампы, а как их хвост крепится?
Добавлено: Вс июн 28, 2015 01:01:30
BlackAlex
Волосатый писал(а):А как там индикаторы закреплены? Спереди видна пластина с вырезом под лампы, а как их хвост крепится?
"это пипец" © никак, лампы напаяны на средний ярус, пара выводом, остальной - мгтф- я его ненавижу. кембрик5ов нет - не было в гражданке тогда термоусадки, папа приносил с самолета - но диаметры.... до сих пор слабость.
настойка болеет - одна кнопка сбрасывает все в ноль, вторая крутит часы. Минуты не устанавливаются. Управление - транзисторные сбоки,и груда аналогов 312х. Пилить на рыжье из принципа не буду. подкупает поставить контроллер, и забить на логику, не могу... это как плюнуть в детство. сколько бы не стоило - теперь восстанавливать, как старый пепелац, вспоминая того, кто столько положил труда...
Добавлено: Вс июн 28, 2015 07:24:27
Egorka
BlackAlex писал(а): - мгтф- я его ненавижу.
Зря Вы так,это самое лучшее,это же военка.А ненависть у Вас потому что его зачистить обычным способом,да,проблема,но на эту проблему есть спецовый инструмент.А что ломается он у места пайки,так все провода там ломаются,а если Вы говорите ,что очень быстро ломаются значит криворукие монтажницы часть жилок срезали при зачистке.
Да там все просто,все по кольцу идет,главное чтобы генык работал,а все сотальное подъемное,ослик в руки и вперед,тут и схемы то не нужно,по самим микрам смотреть.
За такой подход +сто тыщ пиццот в репу. :beer: Думаю многие бы туташние так поступили. :)
Я уверен Вы разберетесь,там ничего сложного нет.
Да,кстати,фотосессия не помешает,уж очень интересно.А что они были в таком вот виде,без крышки?Я просто сторонник того чтобы оставить старый корпус,этож тоже
P.S. Вот,может пригодится,только по габаритам не знаю подойдет или нет. http://aukro.ua/transformator-dlya-chas ... 00513.html
Добавлено: Вс июн 28, 2015 09:54:04
Topaloff
*Trigger* писал(а):Тем временем, появилась новая прошивка для вот этой моей схемы.
Собрал в Протеусе - не работает. Что не так? :dont_know:
Добавлено: Вс июн 28, 2015 12:26:31
RoboC
Протеус - не панацея от всего. Многие вещи в нем не работают. :dont_know:
Добавлено: Вс июн 28, 2015 16:13:16
Topaloff
Да, может быть. Только в железе все выглядит почти так же - не работает. Хотелось бы прочесть комментарий автора. На другом ведь все работает...
Добавлено: Вс июн 28, 2015 19:40:47
BlackAlex
Egorka писал(а):Да,кстати,фотосессия не помешает,уж очень интересно.А что они были в таком вот виде,без крышки?
крышка есть, но требует покраски.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 00:06:19
*Trigger*
Всё работает и в симуляторе, и в реальных часах.
Кстати, точки нужно делать не одним светодиодом, а шестью. Их аноды к анодам "ламп", катоды - объединить и к ноге МК через инвертор.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 16:37:20
RoboC
Радио термометр nrf24L01+ / барометр / гидрометр
Я, наверно, уже уморил читателей форума своими черными коробками :) .
Радио термометр является эволиционным развитием этой модификации оного или деградацией этого:
Устройство измеряет: давление, температуру,влажность, получает температуру с радио модуля на nfm24L01+,ночной режим.
Кнопок нет, подсветки нет.
Фото :
Видео:
Дополнительное описание и обновления тут (ссылка).
Добавлено: Пн июн 29, 2015 21:14:12
moldik
А время они принципиально не показывают? На часы?
Возможно не прочитал всю тему, но все же - корпус из чего?
Добавлено: Пн июн 29, 2015 21:22:57
RoboC
Начните чтение отсюда и ниже.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 21:38:47
Topaloff
*Trigger* писал(а):Всё работает
Виноват. Не обоснованно клеветал. Протеус тормозит и не хочет моделировать в реальном времени.. Прошу прощения.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 21:58:32
sa-ta
RoboC писал(а):Радио термометр nfm24L01+ / барометр / гидрометр
шикарно... давно думал собрать.
а работоспособен ли девайс без удаленного модуля (локальное измерения 3 параметров -минус сам модуль с платы)?
update - сходил по ссылке, узнал ответ:
>>Отмечу, что если радио части нет или она не передает, устройство будет показывать температуру/давление/влажность, пропуская показ уличной температуры, пока не получит первый пакет по радио.
без модуля можно плату сделать на 15мм короче.. :)
p.s. как на вороне проц может стоить почти в два раза дешевле чем на али... не понимаю
Добавлено: Вт июн 30, 2015 16:08:11
eriocon
Уважаемые, подскажите, нигде не могу найти чертеж на ИН-18, интересует диаметр на котором расположены выводы, симметрично ли они расположены относительно центра? или может кто ссылку кинет на чертежик. Блин везде где искал только габаритные чертежи.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 17:02:21
voyna
eriocon, смотри стр. 1663. там библиотека Яна
Добавлено: Вт июн 30, 2015 17:40:23
Dark_Rider
вот такой вот рисунок еще есть
(155.75 КБ) 825 скачиваний
Добавлено: Вт июн 30, 2015 17:40:54
skproj
Здравствуйте, хочу поделиться схемой часов на arduino с синхронизацией времени с компьютером по bluetooth, а также спецэффектами :)
Внешний вид
Видео спецэффектов
Схема
Остальные файлы тут: http://skproj.ru/kak-sdelat-nixie-chasy-na-arduino/
Прошивки, программа для синхронизации с исходниками (на .NET), печатные платы, и т.п.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 19:33:37
RoboC
skproj, мои поздравления.
Пару вопросов:
Зачем нужен полу-драйвер VT1,D4?
Зачем нужен резистор R6?!
А R1 зачем!!?
Еще меня смущает делитель обратной связи.
Прикинем что он рассчитан на 180В
1М+390к = 1390к
при 180В ток делителя будет 0.129мА => падение резисторе 390кОм будет 390кОм*0.129мА =50,5 В чот многовато для пина ардуины :dont_know:
